10/10 (1 vote(s))
  • Moyenne : 5 (1 vote(s))
[EG6] arbre intermédiaire ou cardan HS ?
Ludwig Hors ligne
Honda EG6/CL7/S2000
51 - Marne France
12-12-2017, 19:21:25   -   [EG6] arbre intermédiaire ou cardan HS ?
bonsoir à tous ,
voilà depuis deux semaines j'entend plusieurs "clong" quand je commence à accélérer en ligne droite seulement ,la voiture tremble à chaque "clong" et en allant au CT j'ai pu m'apercevoir que j'avais du jeu coté cardan mais je n'ai pas su d'ou pouvais venir le problème.
ma question est : est ce que c'est mes cardans qui me lâchent ? sachant que tout va bien quand je tourne , aucun bruit suspect
ou bien mon arbre intermédiaire qui est entrain de me dire merde ? sachant que pour trouver cette pièce bah...c'est chaud car je trouve rien -_-
fujiwara Hors ligne
Dura lex sed lex
1 moteur 4 roues(motrice)
17 - Charente-Maritime France
12-12-2017, 19:22:26   -   RE: [EG6] arbre intermédiaire ou cardan HS ?
L'écrou est bien serré au moins?
nato66 Hors ligne
Lexus - DelSol - DelSol
- Spain
12-12-2017, 19:25:55   -   RE: [EG6] arbre intermédiaire ou cardan HS ?
j ai changé mes cardans sur EG5 le weekend dernier.
Elle vibrait à mort en acceleration, ça claquait un peu en tournant le volant, et ça vibrait au démarage en première et en passant la seconde vitesse.
moi c'est un jeu dans la tête de cardan qui faisait ça.
Sinon sur un autre véhicule, ça ne claquait pas du tout, mais ça vibrait à mort à 80 kmh. C'est la partie du cardan qui rentre dans la boite qui avait pris du jeu.
je ne sais pas si ça peut te donner des pistes.
Ludwig Hors ligne
Honda EG6/CL7/S2000
51 - Marne France
12-12-2017, 19:31:36   -   RE: [EG6] arbre intermédiaire ou cardan HS ?
Fujiwara --> écrou bien serré , je n'ai pas touché au cardan depuis 3 ans et jamais eu de soucis jusqu'à là
Nato66 --> justement c'est de ça que je parle quand je dis "arbre intermédiaire" et d'après le CT c'est lui qui a du jeu à mort , sinon les memes symptômes, des que je commence à dépasser le 70/80 ca vibre et si j’accélère brusquement ça vibre aussi
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
13-12-2017, 08:51:36   -   [EG6] arbre intermédiaire ou cardan HS ?
Les roues sont bien serrées également ? (Très bete mais ça peut arriver)
Ludwig Hors ligne
Honda EG6/CL7/S2000
51 - Marne France
13-12-2017, 12:47:18   -   RE: [EG6] arbre intermédiaire ou cardan HS ?
Oui elles sont serrées au couple...
Ludwig Hors ligne
Honda EG6/CL7/S2000
51 - Marne France
14-12-2017, 12:32:47   -   RE: [EG6] arbre intermédiaire ou cardan HS ?
bon j'ai peut-être un bout de piste ,
d'après mes symptômes ça serait mon roulement d'arbre intermédiaire qui décède à vitesse grand V .
je vais passer sous la caisse samedi pour vérifier ça et je vous tiendrais au courant au cas ou si un jour ça arrive à quelqu’un
kowalski Hors ligne
Honda CRX EE8
18-12-2018, 15:07:43   -   RE: [EG6] arbre intermédiaire ou cardan HS ?
Bonjour à tous,
Ludwig, as-tu trouvé d'où venait ton problème.
Je pense avoir des symptômes similaires sur ma EE8. J'ai déjà remplacé l'arbre intermédiaire par un d'occaz mais elle me fait toujours ce genre de grognement à bas régime.
Sur l'ancien arbre, le roulement était mort. Une fois l'arbre démonté, rien que de le faire tourner à la main on sentait que le roulement était mort.
Sur celui acheté d'occasion, rien du tout.
A bas régime, j'entends ce genre de grognement qui disparaît au dessus des 2500-3000 tr/min. Chose bizarre, j'ai l'impression que ça ne le fait pas tout le temps ...
Et pas de retours de vibrations dans le volant ...
Les cardans n'ont pas l'air d'avoir de jeux, ce sont des nouveaux cardans PGE achetés chez AKR.
Je ne sais pas si le problème vient de ceux-ci => Pas de masse d'équilibrage sur ceux-ci.
Le cardan côté conducteur pourrait vibrer à cause de ça ?
Si tu as plus de news çà m'intéresse.
Merci d'avance,
Réputation : 46
18-12-2018, 17:15:00   -   RE: [EG6] arbre intermédiaire ou cardan HS ?
Pas de masse d'équilibrage = probleme.
kowalski Hors ligne
Honda CRX EE8
18-12-2018, 17:33:34   -   RE: [EG6] arbre intermédiaire ou cardan HS ?
Malheureusement le poids sur mon ancien cardan s'est arraché.... Même pour réfection je ne sait pas si ça se trouve encore cette piece.
Je ne sais pas comment regler ce problème ...
Peut être un mécano vieux de la vieille qui serait faire un équilibrage du train avant ?
Faut encore le trouver ...  LOL
Ludwig Hors ligne
Honda EG6/CL7/S2000
51 - Marne France
20-12-2018, 13:51:59   -   RE: [EG6] arbre intermédiaire ou cardan HS ?
perso sur la mienne c’était juste à cause du soufflet de cardan qui m'a lâché ,
j'avais de l'eau à la place de la graisse dans la tête de cardan donc j'ai résolu le problème en changeant le soufflet avec la graisse et après ça plus rien du tout
mais vu ce que tu dis ça n'a pas l'air d'être le même problème que moi... :/
  [EH6] Ligne intermédiaire d'échappement del Sol amiga69 11 8 281 17-10-2024, 00:23:58
Dernier message: amiga69
  [Ej9/d15z8] compatibilité arbre à came Dylan ej 2 248 28-09-2024, 15:47:52
Dernier message: Hacketo
  [EJ/EK/EG] Compatibilité Intermédiaire d'échappement ? Booda 20 7 393 29-06-2024, 17:16:34
Dernier message: Dualcarb
  [ Honda civic 1995] silencieux intermédiaire introuvable Laevie 6 559 29-08-2023, 05:31:19
Dernier message: barius
  [ek3 D15Z6] calage distri suite a un montage arbre a came D16Y8 crx vti eg2 26 12 680 11-11-2019, 18:50:18
Dernier message: lilian.grvt
  [EJ2] Correspondance des intermediaire EG4/EG5/EJ1? Nikopol 11 4 139 09-07-2019, 15:55:24
Dernier message: Nikopol
  [EC9] Arbre a cames Dualcarb 5 1 730 10-02-2019, 14:07:49
Dernier message: DocteurH
  [D16y8] Avis arbre à cames - Quelle marque choisir?? Nippon racer 16 7 571 21-08-2017, 18:30:46
Dernier message: logan125
  [ED9] Question adaptation intermediaire Calisol25th 4 1 159 20-01-2017, 09:47:33
Dernier message: TsoF
  [D16A9] pallier arbre came CrxED 3 1 397 22-06-2016, 19:58:39
Dernier message: faburisu
