kalagan70
12-10-2016, 13:28:50 - [EH6/D16Z6] swap trains AV et AR ITR sur del sol
Bonjour à tous, après maintes et maintes recherches et beaucoup d'avis différents je ne suis pas entièrement satisfait des réponses que j'ai pu trouver sur le forum et sur Internet en général.
Je possède une Honda del sol de 1993 ESI, j'ai récemment trouvé les trains complets de honda integra type R specs de 96 en 4x114,3 avec les câbles de freins à main.
Mon but étant de poser les trains complet de l'integra sur mon ESI, je souhaiterais savoir si je doit:
-changer mon MV et mon MC
-si mes suspensions irons encore avec les trains d'itr
-si j'ai des choses auxquelles j'en doit faire attention: durites, bras inférieur, taille des disques....
J'ai vraiment cherché partout et je trouve que c'est toujours assez vague ...
Une fois toutes les réponses apportées je ferais un suivi photos de l'installation étapes par étapes avec réfection étriers et pose de Silentblocs polyuréthane !
Comme ca il y aura un sujet du début à la fin ^^
(Modification du message : 12-10-2016, 14:32:46 par kalagan70.)
TsoF
- France Messages : 14 249
12-10-2016, 13:58:13 - TITRE NON CONFORME
L'équipe de modération
Merci de faire un effort sur ton écriture aussi (orthographe + aérer ton texte), tu es difficile à lire
Tu n'as quand même pas trop dû chercher, il existe pas mal de sujets, et déjà il y a une réponse évidente : tes suspensions arrières n'iront pas si tu comptes garder le trains complet d'ITR (amortisseurs à œillets sur ITR, à fourches sur CRX).
(Modification du message : 12-10-2016, 14:05:49 par TsoF.)
kalagan70
12-10-2016, 14:31:38 - RE: [EH6/D16Z6] swap trains AV et AR ITR sur del sol
Oups désoler pour la mise en forme et le titre.
Pour les suspensions arrières j'avais trouvé le sujet qui parlait de ca en effet.
En ce qui concerne le reste j'ai trouvé pas mal de réponses mais les avis sont très souvent partagé...
Cela fait une semaine que je cherche non stop sur ce forum et sur le net mais c'est pas évident d'avoir des réponses clair.
Y a t'il une modification des voies a l'avant et a l'arrière ?
-Les angles de carrossage et de chasse conviennent-ils ?
-Suis-je obliger de changer le MC et le MV ainsi que le répartiteur?
-ou alors est-ce possible de mettre uniquement le MC d'ITR sur mon MV
(Modification du message : 12-10-2016, 15:38:30 par kalagan70.)
kalagan70
14-10-2016, 10:30:37 - RE: [EH6/D16Z6] swap trains AV et AR ITR sur del sol
Merci pour ta réponse.
J'ai commandé le MV et le MC d'integra par précaution.
Les moyeux d'integra que j'ai acheté sont en 4X114,3 j'ai cherché des cales pour passer de 4X100 en 4X114,3 mais y aurait-il une autre solution que de mettre des cales ou de trouver des jantes en 4X114,3, comme par exemple remettre le pivot de ma del sol, ou juste le moyeux ?
(Modification du message : 14-10-2016, 10:36:09 par kalagan70.)
kalagan70
14-10-2016, 11:31:07 - RE: [EH6/D16Z6] swap trains AV et AR ITR sur del sol
(14-10-2016, 11:13:54)vivic73 a écrit : Pourquoi passer en train itr si tu reste en 4x100
Pour le freinage !
Et disons que je n'ai pas spécialement envie de changer mes jantes pour le moment
vivic73
Sujets : 46
14-10-2016, 11:36:23 - RE: [EH6/D16Z6] swap trains AV et AR ITR sur del sol
(14-10-2016, 11:31:07)kalagan70 a écrit : (14-10-2016, 11:13:54)vivic73 a écrit : Pourquoi passer en train itr si tu reste en 4x100
Pour le freinage !
Si tu remet les pivot taura donc tjrs la fixation de l'etrier d'esi et non ITR donc aucun interet
Apres pour le prix de 4 roulements pour repasser avec tes moyeux ( si ca ce fait, me semble que oui )
Taura ptt 4 jantes de mb6 ou itr 96
kalagan70
14-10-2016, 11:50:15 - RE: [EH6/D16Z6] swap trains AV et AR ITR sur del sol
(14-10-2016, 11:36:23)vivic73 a écrit : (14-10-2016, 11:31:07)kalagan70 a écrit : (14-10-2016, 11:13:54)vivic73 a écrit : Pourquoi passer en train itr si tu reste en 4x100
Pour le freinage !
Taura ptt 4 jantes de mb6 ou itr 96 Oui tu as sûrement raison. Je vais voir pour trouver des jantes
niavlysj
'96 EJ9
- France Messages : 3 576
19-10-2016, 14:33:52 - RE: [EH6/D16Z6] swap trains AV et AR ITR sur del sol
hem
ITR spec 96 en 4x114, le freinage est aussi en 262mm, comme la delsol ESI (aux habitués des EG, oui, la delSol ESI est en 262mm, ce n'est pas une EG5)
A noter que les fusées avant de delSol sont idem EG6, donc compatible étriers ITR spec 98 en 282mm avec disque MG ZR 160
et pour l'arrière, soit tu es en disque en 242mm, comme la ITR '96, soit en tambour, auquel cas il faudra changer le moyeux...mais il y a une différence entre les 4x100 et 4x114, il faudra peut être adapter avec des rondelle pour la fixation.
kalagan70
19-10-2016, 14:41:00 - RE: [EH6/D16Z6] swap trains AV et AR ITR sur del sol
Merci, mais du coup j'ai commander train AV et AR d'itr 96 spec sur leboncoin avec les câbles de frein à main le MV et MC
(19-10-2016, 14:33:52)niavlysj a écrit : hem
Oui j'ai bien des tambours à l'arrière.
Je n'aurais pas besoin de changer Le Bras de ma del sol? Je remplace juste le moyeux donc ?
(Modification du message : 19-10-2016, 15:25:44 par kalagan70.)
kalagan70
24-10-2016, 10:14:21 - RE: [EH6/D16Z6] swap trains AV et AR ITR sur del sol
Bon ... je galère pas mal parce que les trains étaient quand même pas mal rouillé ... je vais faire sabler ce qu'il faut avant le remontage, par contre pour les disques arrières j'ai chercher sur les sites habituel mais je trouve pas pour itr spec de 96... j'en trouve en 4x 100 ou en 5x114 mais ceux en 4x114 sont pour accord ou autres mais pas pour intégra. Alors pour ceux qui on du 4x114,3 a l'arrière vous commander quels disques ?
