[Eg/b16] ventilateur radiateur
willy440 Hors ligne
eg3 swap b16
974 - La Réunion France
21-02-2014, 10:13:53   -   [Eg/b16] ventilateur radiateur
Bonjour un petit renseignement est ce que la ventilation aspire depuis le moteur et rejette vers le par choc ? Je demande sa parce que j'ai mis un ventillo slim j'ai du couper le cosse pour mettre sur le slim donc voila le votre aspire ou ?
willy440 Hors ligne
eg3 swap b16
21-02-2014, 17:21:44   -   RE: [Eg/b16] ventilateur radiateur
Personne ne connais dans quel sens sont ventilateur aspire l'air etes vous sur d'avoir des honda ?
VinceGT-R Hors ligne
civic vti EG6
21-02-2014, 17:23:08   -   RE: [Eg/b16] ventilateur radiateur
D'Origine ca aspire et rejette l'air dans le compartiment moteur...
(Modification du message : 21-02-2014, 17:24:23 par VinceGT-R.)
willy440 Hors ligne
eg3 swap b16
21-02-2014, 17:24:11   -   RE: [Eg/b16] ventilateur radiateur
Je c'est que sa aspire mais dans quel sens ... c ma question
civic vti EG6
21-02-2014, 17:31:04   -   RE: [Eg/b16] ventilateur radiateur
J'ai édité mais ca aspire ca veut donc dire sens
Radiateur vers compartiment moteur
il soufflerait ca serait
radiateur vers parchoc
willy440 Hors ligne
eg3 swap b16
21-02-2014, 17:33:18   -   RE: [Eg/b16] ventilateur radiateur
Donc il prend l'ai frais devant le par choc et il envoi vers le moteur c'est bien sa ?
civic vti EG6
21-02-2014, 17:37:32   -   RE: [Eg/b16] ventilateur radiateur
Meme si il est placé dans le compartiment moteur, oui c'est ca
Ca fait un peu pareil que quand tu roule en gros, l'air rentre par le parchoc passe a travers ton radiateur et arrive dans le compartiment moteur.
ZEeD Hors ligne
DSS CREW
21-02-2014, 17:42:53   -   RE: [Eg/b16] ventilateur radiateur
Sinon tu démarre ta voiture, tu laisse chauffer ,tu attend que le ventilo s'enclenche et tu vérifie par toi même.
willy440 Hors ligne
eg3 swap b16
21-02-2014, 18:30:36   -   Re : [Eg/b16] ventilateur radiateur
le mien prend l'air du moteur jette vers le par choc faut que j'inverse les files alors .:P
JeanPierre Hors ligne
VTEC
06 - Alpes-Maritimes France
22-02-2014, 15:43:22   -   RE: [Eg/b16] ventilateur radiateur
(21-02-2014, 18:30:36)willy440 a écrit : le mien prend l'air du moteur jette vers le par choc faut que j'inverse les files alors .:P
Oui c'est plutôt logique, ou retourner ton ventilo(suivant la forme des pales s'il est prévu pour souffler ou aspirer ou les 2 et la la tu inverses juste les fils ! )
En roulant l'air rentre dans le PC, traverse le radiateur et vas vers le moteur...
Ventilo derrière le radia, aspire. Ventilo devant le radia, souffle. Le tout vers l'arrière de la voiture!!
willy440 Hors ligne
eg3 swap b16
22-02-2014, 15:48:02   -   RE: [Eg/b16] ventilateur radiateur
Depui ce matin j'ai inverser les file on verra par la suite merci
  [EK4] Problème ventilateur circuit refroidissement VaTTiC0 2 526 04-02-2022, 09:41:23
Dernier message: VaTTiC0
  [EG4] Ventilateur radiateur ne déclenche pas. Flippi 13 5 282 17-08-2017, 15:08:19
Dernier message: GC106XT
  [ED9] ventilateur de radiateur Youb 3 1 469 15-07-2017, 18:00:34
Dernier message: furax77
  [B16] bougie b16 EG9VTI 18 5 076 20-10-2015, 16:54:15
  [MB3] Fusible ventilateur et surchauffe Jayrem 4 1 667 06-11-2014, 00:55:28
Dernier message: Jayrem
  [Honda civic EC9] probleme ventilateur arnaudchteul 1 2 270 05-07-2014, 20:41:20
Dernier message: arnaudchteul
  [EJ9 50ème] Problème ventilateur et chauffe!!! [ Résolue ! ] OncleBen589 9 4 331 29-06-2014, 19:02:50
Dernier message: OncleBen589
  [b16a2] ventilateur se déclenche de plus en plus tard samural 22 7 245 28-06-2014, 10:49:33
Dernier message: samural
  [D16A9] Ventilateur de radiateur Fran6 29 4 480 18-04-2014, 23:50:02
Dernier message: Fran6
  [EG4 d16a9] URGENT ! Ventilateur ne se déclenche pas automatiquement tite.kivic 11 4 589 30-11-2013, 15:48:07
Dernier message: Kartouche16
