suite au code erreur 43 j ai changer mes 2 sondes lambda(que j avais en rab),là elle marche tres bien,plus de trou a bas regime mais voila j ai le code 44 qui s affiche
j ai fais un reset ecu quand j ai change les 2 sondes
je ne les ai pas inverssees
normalement c est le systeme d alimetation d essence(d apres la FAQ)mais en faisant une recherche je suis tombe la dessus
La semaine dernière je suis allé chez honda, et eux m ont dit que c était la sonde d o2, car comme vous pouvez le deviner dans ce cas la le voyant moteur s allume, ce qui signifie qu il y a un code erreur, et c est le code 44..."
voila le lien
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....ode+erreur
donc si quelqu un a une ptite d idee se serai cool
