daprankster
Sujets : 51
12-08-2006, 16:27:39 - lachage en serie!
salut
la semaine derniere l'horloge s'est eteinte sur mon rex, pas grave, quelques jours apres c'est l'autoradio qui s'allume plus et avant hier les essuis glaces (avant-arriere) me lache sous la pluie!
j'ai verifié les fusibles nada tous bon! maintenant je crain qu'autre chose me lache en plus je dois faire un long trajet avec, c'est quoi ce problem electrique? es ce que quelqun a roncontré un problem pareil?
I got you under my skin!
Crx ed9, Civic ej6 tabarnac, Civic EJ8 usdm, Terios turtle powa, New Balance MR805 BR, Civic SiR EP3 K24
daprankster
Sujets : 51
12-08-2006, 17:13:54 -
comment verifier les masses enfin qu'elles sont, je sais qu'il ya une juste en bas ed la batteriemais je sais pas ou jetter un coup d'oeil pour les autres masses? qu'elles sont les anomalies que je dois vois?
clemth
12-08-2006, 22:25:38 -
xtr a écrit :Est ce que tu as vérifié aussi les fusibles qui sont sous le capot moteur, dans la petite boite noir à côté de la batterie ? Il me semble que ceux dont tu parles se trouvent ici et pas dans la voiture.
+1
mon horloge c arreter , et apres remplacement dun fusible sous le capot pres de la baterie ben nikel
Integra Type R 805
christophe4559
13-08-2006, 13:01:29 -
Bonjour pour trouver tes masses il y a dans le forum technique des post ou il y a des revues techniques avec schéma électrique , mais je ne les ait retrouvés ou exactement !!! désolé ! mais je suis sur d'en avoir vu ! tiens nous au courant ( ) ! au fait moi j eu le meme soucis et ct les fusibles dans l'habitacle !
Vive la mécanique Japonaise
daprankster
Sujets : 51
13-08-2006, 13:35:27 -
je m'y met, merci
daprankster
Sujets : 51
15-08-2006, 15:27:27 -
bonjour
es ce que quelqun a le scéma des masses pour crx ed9?
daprankster
Sujets : 51
16-08-2006, 10:56:04 -
il ya pas d'autres masses(cachées)? genre endroit peu accéssible?
christophe4559
19-08-2006, 14:21:41 -
daprankster a écrit :il ya pas d'autres masses(cachées)? genre endroit peu accéssible? Tu veux que je te dise c'est peux etre le moment de vérifier completement ton faisceau et de nettoyer la ou il y a des dépots divers , attention sans tout débrancher tu vois ? La au moins tu sera clair et en plus tu vas peux etre prévenir d'autres pannes qui aurait suivient en série ! Question: la caisse ( au 1er degré ) couche-t-elle dehors est-elle propre dans les compartiments moteur , habitacle , coffre , dessous de caisse ?
daprankster
Sujets : 51
19-08-2006, 19:10:34 -
avant tout merci pour vos precieux conseils les gars
elle est propre dans les compartiments moteur(a part un peu de graisse sur les cardans, habitacle propre, coffre allégé.
