help,code erreur 43mais maintenant code 44(resolu)
zen-totoche Hors ligne
crx ee8
10 - Aube France
Sujets : 33
24-06-2006, 14:00:48   -   help,code erreur 43mais maintenant code 44(resolu)
voila je viens de reccuperer mon ee8
depuis que je suis alle la chercher j ai fais env 200 km et voila maintenant que le code 43 et allume Shock
c est le systeme d alimentation d essence
sachant quelle a ete immobilisee pendant 16 mois et que j ai refais la moitier du plein est ce qu elle aurai pas aspiree de la merde du reservoir
moi je pense au filtre a essence Confused:
pourtant elle tourne nickel sauf une fois elle a ratatouillee et je ne pouvais pas depasser les 80 km/h et la toute est normal mise a part ce code
merci de votre aide Wink
crx ee8
10 - Aube France
Sujets : 33
25-06-2006, 15:24:34   -
Confused
Traumacivic Hors ligne
25-06-2006, 18:01:57   -
Quand j'ai du changé mon filtre à essence j'avait des ratés de temp à autres, une fois changé ca à duré quelque 10aine de km (cher pu combien) les raté venai de moin en moin puis pu du tout!
Si ca peux t'aidé!
crx ee8
10 - Aube France
Sujets : 33
13-08-2006, 16:01:59   -
suite au code erreur 43 j ai changer mes 2 sondes lambda(que j avais en rab),là elle marche tres bien,plus de trou a bas regime mais voila j ai le code 44 qui s affiche
j ai fais un reset ecu quand j ai change les 2 sondes
je ne les ai pas inverssees
normalement c est le systeme d alimetation d essence(d apres la FAQ)mais en faisant une recherche je suis tombe la dessus
La semaine dernière je suis allé chez honda, et eux m ont dit que c était la sonde d o2, car comme vous pouvez le deviner dans ce cas la le voyant moteur s allume, ce qui signifie qu il y a un code erreur, et c est le code 44..."
voila le lien
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....ode+erreur
donc si quelqu un a une ptite d idee se serai cool Wink
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
13-08-2006, 18:29:33   -
Dans la FAQ le code 44 c'est pour une Legend, t'es sur que c'est pas 43 +1 ?
crx ee8
10 - Aube France
Sujets : 33
13-08-2006, 18:44:01   -
il y a 4 long et 4 court Cry
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
13-08-2006, 18:55:10   -
Je sèche...
crx ee8
10 - Aube France
Sujets : 33
14-08-2006, 18:39:18   -
j ai plus le code 43 mais 44 maintenant Evil
sa me gave ;(
crx ee8
10 - Aube France
Sujets : 33
16-08-2006, 18:53:21   -
bon aujourd hui je me suis apercu que le code 43 et revenu
j ai se probleme depuis que j ai monte un collecteur supersprint
j aurai quand meme pas crame 2 jeux de sonde en 3 jour
je suis certain de ne m etre pas p)lante dans l ordre des sonde mais demain je veis quand meme tester de les interchanger Evil
crx ee8
10 - Aube France
Sujets : 33
19-08-2006, 20:00:00   -
bon voila les news
c etait bien une inverssion des sondes
mais je ne comprend pas comment je me suis planté alors que je les ai demontees et remontees 1 par 1
ou est ce que du faite que j ai change le collecteur par un supersprint et qui faut inversser les sondes par rapport a l ordre d origne
je tiens a remercier les personnes qui on repondus a se poste
  [crx/ed9] probleme code erreur 9 , temoin moteur allumé joerun 15 7 013 29-04-2013, 18:32:57
Dernier message: joerun
  [honda crx AF53] code erreur nostalgique 6 4 404 15-03-2013, 09:32:42
Dernier message: INTERCEPTOR
  [ej6] code erreur 41meme apres 3 sonde ...[d16y7] (reglé) dactarie 1 2 930 18-02-2013, 23:19:09
Dernier message: dactarie
  [ EJ9 ] Code erreur 92 Lety 2 3 032 10-02-2013, 16:54:03
Dernier message: corot
  [ek4] code erreur 7 / bedoin de confirmation steph94 3 2 814 03-01-2013, 20:17:44
Dernier message: steph94
  [EJ9] Code erreur 45 Tyr03 8 3 715 01-01-2013, 21:02:29
Dernier message: push
  [ed7] Code erreur 7 / Démontage gisur 28 9 184 16-12-2012, 21:27:19
Dernier message: B18
  [eg4 d16a9]. HELP code erreur #0 bad ecu Egblack 57 39 10 004 29-10-2012, 16:57:39
Dernier message: yakuza74
  [D16A9]Code 9 suite à changement allumeur.(résolu) RA272 25 9 861 30-08-2012, 15:14:01
Dernier message: tom_63
  [P28] Code D'erreur 41 : Chauffage de Capteur D'oxygène ou LAF. NHKD 3 3 963 24-08-2012, 18:05:49
Dernier message: zit-civic
