emplacement numero moteur sur sr20det ?
jojo13 Hors ligne
Sujets : 120
05-08-2006, 12:48:45   -   emplacement numero moteur sur sr20det ?
je cherche les numero moteur sur ma s14a mais impossible de mettre la main dessus est ce que quelqu un saurais ou il sont ?
merci Wink
sepi Hors ligne
Sujets : 33
05-08-2006, 13:30:51   -
Sur le moteur Sac
Dis donc, il a l'ai chi*nt ton acheteur LOL! Le numéro de chassis suffit pour lui prouver que ce n'est pas une voiture volée..
Asphalt Burner Hors ligne
44 - Loire-Atlantique France
05-08-2006, 14:51:39   -
LOL ouais
Il est au-dessus du volant moteur, juste à côté de la sonde lambda.
Regardes à GI-36 du manuel d'atelier (page 35 du PDF) Wink
jojo13 Hors ligne
Sujets : 120
05-08-2006, 15:49:09   -
Asphalt Burner, merci !
  AAC de p10 GT sur SR20DET ? IloveJapan2 7 3 000 26-07-2018, 18:56:05
Dernier message: ILoveJapan
  [CA18DET] Emplacement durite help photo inside =) EG2_Style 6 4 278 11-10-2013, 11:06:04
Dernier message: EG2_Style
  [SR20DET] Comment rechercher une fuite sur admission lamaf971 14 24 372 10-07-2013, 00:05:55
Dernier message: chicken
  Kit xcessive boite Z32 sur sr20det lucas1811 0 2 959 27-05-2013, 16:48:30
Dernier message: lucas1811
  probleme moteur SR20DET scarface572 9 4 269 16-08-2012, 19:22:40
  problème de réglage du CAS sur sr20det topfuel 23 10 057 15-07-2012, 18:11:52
  Decoder un numéro de serie tj 5 12 784 20-05-2012, 16:34:03
Dernier message: axe972
  [resolu] coupure moteur sur sr20det djeydjey 44 13 606 11-04-2012, 22:52:37
Dernier message: vMarco
  [How to] Embrayage + VM SR20DET sur CA18DET lyckaon 23 17 947 14-03-2012, 17:02:26
  Montage dump valve sur SR20DET Eryko 2 5 038 11-01-2011, 22:54:22
Dernier message: Eryko
