EG2_Style
Sujets : 85
07-10-2013, 13:51:22 - [CA18DET] Emplacement durite help photo inside =)
slt a tous je suis sur la fin de mon stage 3, tout est pour ainsi dire en place mais j'ai fait tellement de modif que je me souviens plus l'emplacement de ces 3 durites.....
une doit aller sur la wastegate, une autre sur la dump et la 3em ???? o_O
voici les tofs merci par avance
- France Messages : 29 364
Sujets : 147
07-10-2013, 14:34:42 - RE: [CA18DET] Emplacement durite help photo inside =)
tout est dans la revue tech pour info.
Mais celle de gauche va vers l'admission turbo, juste derrière le MAF, l'autre va a la durite rigide au dessus du collecteur, d'ailleurs, pour faire ce cheminement, il te manque un bout en rigide.....
tient cadeau, 2sec de recherche via gogole :
http://www.sxoc.com/vbb/showthread.php?5...Engine-Bay
(Modification du message : 07-10-2013, 14:36:09 par boyou2.)
Sujets : 147
07-10-2013, 16:48:14 - RE: [CA18DET] Emplacement durite help photo inside =)
sur le T25 d'origine elle se reprend sur le corps du turbo, va chercher l'info du coté du papillon, ya un téton sur lequel tu peux te repiquer.
Sujets : 147
07-10-2013, 17:02:58 - RE: [CA18DET] Emplacement durite help photo inside =)
waip
