[CA18DET]durite radiateur inferieur "froide"
wildchevy Hors ligne
Newbie
25-04-2013, 19:30:34   -   [CA18DET]durite radiateur inferieur "froide"
bonjour a tous
voila j ai un "petit" probleme sur ma 200sx sr13
dont je viens de faire la distri,et la pompe a eau (pour "etre tranquil" Facepalm )
donc voila,la durite inferieur du radiateur est toujours froide (je pense pas que cela soit normal?)alors que la superieur,chauffe pas mal
l indicateur de t° d origine ne depasse pas le 3ieme trait
j ai essayer plusieurs fois de purger mais rien y fait (alors qu en principe,le circuit ce purge automatiquement non?)
j ai aussi essayé sans calorstat et la ca semble circuler correctement,dans le doute j ai mis un calorstat neuf,mais je revient au meme point
pour resumer,quand la voiture est a t° de roulage,la durite inferieur reste froide
(pas de fumée a l echappement )
si jamais vous aviez une idée ou une piste?Rolleyes
(Modification du message : 25-04-2013, 19:31:37 par wildchevy.)
Sujets : 147
25-04-2013, 19:42:56   -   RE: [CA18DET]durite radiateur inferieur "froide"
radia bouché
Newbie
25-04-2013, 20:52:41   -   RE: [CA18DET]durite radiateur inferieur "froide"
(25-04-2013, 19:42:56)boyou2 a écrit : radia bouché
par contre lorsque l on passe la main sur la surface du radiateur,on sent la chaleur
ca serait le cas avec le radiateur bouchéHuh
Sujets : 147
25-04-2013, 21:04:33   -   RE: [CA18DET]durite radiateur inferieur "froide"
sur toute la surface?
Newbie
25-04-2013, 21:18:01   -   RE: [CA18DET]durite radiateur inferieur "froide"
oui,pour ou on peut passer la main facilement (le bac en plastique inferieur je sais pas...)
  [CA18DET] Emplacement durite help photo inside =) EG2_Style 6 4 281 11-10-2013, 11:06:04
Dernier message: EG2_Style
  question pour une durite sur piping ca18det fx1 2 2 697 28-05-2007, 18:01:08
Dernier message: fx1
  [t25]longeur de durite durite huile turbo rodi 9 4 423 24-11-2006, 10:51:32
Dernier message: rodi
  Dépose carter d'huile inférieur sur S13...Besoins de conseil Tul29S13 38 7 962 13-08-2006, 22:32:17
  [RS13] Probleme apres montage d'un "oil catch tank&quot max59 82 18 838 13-06-2006, 17:24:11
Dernier message: mig200sx
  Radiateur De Ka24de Sur Ca18det ? dinds 9 2 631 15-05-2006, 07:34:31
  Ai-je besoin de bougies froide fwikiller 4 1 695 21-01-2006, 09:45:56
Dernier message: fwikiller
  radiateur de diff utilisé comme radiateur huile moteur?????? Jibe 26 3 311 19-04-2005, 19:29:42
Dernier message: SK_Flowne
  [S13]barre anti rapro av ar superieur et inferieur arriere Octave 10 2 774 02-01-2005, 18:14:22
Dernier message: Octave
  Fiabilité S13 -> Garder la tete froide ... crxman 19 3 165 31-12-2004, 15:20:07
Dernier message: Maxthekiller
