[BESOIN RENSEIGNEMENT] Sonde Lambda
ManuS13 Hors ligne
Sujets : 47
27-08-2004, 12:07:36   -   [BESOIN RENSEIGNEMENT] Sonde Lambda
Apres passage a la pollution je me suis appercu que ma voiture avait un taux de CO de 2,7 avec le Mongoose alors qu'avec la ligne d'origine et le cata vidé le taux était de 0,3.
De plus, 2 ou 3 fois le ralenti a chuté a 400 tours minutes avant de remonter.
Je pense a un défault de la sonde Lambda.
Comment vérifier si la sonde déconne?
Ou se situe t'elle? Facile d'acces?
Puis je l'enlever?
Ya quoi sur les versions non catalysés pour gérer l'injection?
Y'a t'il un risque pour le moteur si je roule quelque temps comme ca?
merci Wink
Visiteur
27-08-2004, 13:07:51   -
la sonde lambda est sur la dumpipe du turbo.
il faut demonter les pare-chaleurs si je me rapelle bien (je les ai plus).
pour l'enlever il faut un outil special ou une clé modifiée.
pour plus d'info il y a la revue technique de la 200sx S13 en telechargement un peu partout sur le net (emule,horsham devellopement) ou il y a les reponse à toute les questions mecanique que l'on peut se poser sur une 200sx.
sinon MP RC200 c'est lui le specialiste es 200sx
Répondre
  Placement de la sonde lambda et gestion ECU Natraya 3 1 993 06-02-2010, 01:14:41
Dernier message: Natraya
  [ca18det] Besoin de renseignement sur les piece 200sx s13!! couscous_racing 6 6 134 06-08-2009, 20:15:33
Dernier message: couscous_racing
  [200SXs13] Sonde lambda bande étroite et ratio air/essence cutzilla13 9 5 863 29-09-2008, 20:06:04
Dernier message: cutzilla13
  besoin de renseignement CA18DE---------->CA18DET furiouspreluda 9 3 902 07-09-2008, 01:44:32
Dernier message: Jobi
  [S13 non catalysée] Montage sonde lambda pour AFR MattTheSquale 19 6 897 05-10-2006, 22:24:24
Dernier message: Tsuyo
  help sonde lambda den 6 1 352 14-08-2006, 15:17:22
Dernier message: den
  sonde lambda sur s13 dinds 13 1 906 07-02-2006, 14:35:02
  connecteur sonde lambda s14 NINJA 22 5 741 26-01-2006, 03:06:56
Dernier message: NINJA
  [s13] Sonde Lambda Tsuyo 13 2 355 16-11-2005, 16:28:42
  sonde lambda NX-R 8 1 247 18-07-2005, 00:10:54
Dernier message: gargouille
