Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 21-05-2025, 22:26:52
sonde lambda
NX-R Hors ligne Professionnel Professionnel
16-07-2005, 00:14:32 #1
Voila, je souhaiterai m'installer un mano air/fuel ratio avec bien sur une sonde large bande, le soucis c'est que j'ai deux sondes lambda, une sur chaque sortie de turbo, vue le prix du systeme ,j'ai pas envie dans prendre deux, donc etant donner que j'ai sur mon decata un emplacement de libre, je me demandais si la distance entre les turbo est la sonde lambda avait de l'importance , si oui, il me faut deux systeme , sinon une sonde suffit.
skyline specialist
www.gtr-import.com
Asphalt Burner Hors ligne Posting Freak *****
44 - Loire-Atlantique France
16-07-2005, 08:00:09 #2
NX-R a écrit :, vue le prix du systeme ,j'ai pas envie dans prendre deux,
C'est vraiment cher ?
Sinon, t'as la solution Apex'i Multi Checker qui te le dit aussi (avec plein d'autres choses d'ailleurs).
gargouille Hors ligne Active Member ***
16-07-2005, 08:15:23 #3
il faut 30cm max apres les turbos a l endroit ou se rejoigne les downpipe..
16-07-2005, 20:15:07 #4
Non pas trop, environ 400 dollars pieces, un seul ca va deux ca me derange.
quand a l'apexi multicheker, aucun interet pour moi, mon PC branché sur mon ecu me donne mieux, sauf que l'air fuel ration n'est pas precis au point de pouvoir afiner ce reglage en vue d'une prepa plus poussé.
concernant mes down pipe elles ce rejoingne malheuresement a plus de 30cm ( 60/70cm) , je suis bon pour deux sondes large bande.
skyline specialist
www.gtr-import.com
16-07-2005, 20:44:27 #5
NX-R a écrit :Non pas trop, environ 400 dollars pieces, un seul ca va deux ca me derange.
Ha ouais quand même Confused
NX-R a écrit :mon PC branché sur mon ecu
Tu peux m'en dire un peu plus STP ? :]
M'interresse fortement moi cette histoire de branchement sur un PC :P
toytoy Hors ligne Senior Member ****
Sujets : 50
16-07-2005, 21:15:12 #6
+1 pour le pc Big Grin
t'utilise un prog spécial ou t'a programmer un truc bien à toi pour transformer le signal des sondes par le biais des fiche du pc Confused:
>>> www.clubs12france.com <<<
[Image: signS12.JPG]
16-07-2005, 23:30:34 #7
demande a jobi!! il est trop fort ladedan pour te dire si c est good ou pas
17-07-2005, 14:00:58 #8
Pour le pc , j'utilise nissan datascan, qui me donne toute les données en temps réel, il est branché via une interface sur la prise diag, le syteme ma été fournis par VG ( merci VG Smile ) .
skyline specialist
www.gtr-import.com
18-07-2005, 00:10:54 #9
cool..
1 415
Dernier message par den
14-08-2006, 15:17:22
2 075
Dernier message par boyou2
07-02-2006, 14:35:02
6 016
Dernier message par NINJA
26-01-2006, 03:06:56
2 482
Dernier message par Tsuyo
16-11-2005, 16:28:42
2 898
Dernier message par 100nx_power
08-03-2005, 18:04:06
