Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 21-05-2025, 22:15:44
sonde lambda
pose Hors ligne Active Member ***
Sujets : 34
08-03-2005, 00:26:49 #1
je me demandai si sa servait a quelque chose d virer la sonde lambda?
parceque j ai un tube a la place du cata
alors est ce quelqu un peu m eclairer 8)
Burner Hors ligne Senior Member ****
08-03-2005, 00:37:00 #2
slt
non il ne faut pas viré la sonde.
ton calcu a besoin de l'info pour réglé la richesse.
si tu l'enleve le calcu se metra en mode secours, donc tres riche.
perso je ne te le conseil pas!!!
a+
Sujets : 34
08-03-2005, 01:02:03 #3
ouai je pensait bien que sa jouai sur le calculateur et donc sur l injection
mais j en ai vu qui l avait enlevé je me demande pourquoi?
08-03-2005, 10:39:59 #4
Certain (106 saxo 206...apres 2001) effectivement en on 2, mais la deuxieme sert juste a voir si ton cat est mort ou pas, donc la effectivement c possible de la virer,
par contre la premiere reste toujours là Wink
grumly2000 Hors ligne Senior Member ****
Sujets : 99
08-03-2005, 11:15:22 #5
Je crois surtout qu'avant de toucher quoi que ce soit sur une voiture comme sur tout d'ailleur il faut d'abord comprendre comment cela marche.
Donc les préparateurs-conseilleurs-très malins qui enlèvent les sondes lambda pourquio le font'ils?
Pour que le calculateur; soit en passant en mode safe soit en ayant une information erronée enrichisse jusqu'à plus soif le mélange.
Et là comme on en est resté au carbus de la Gord, les préparateurs-conseilleurs-très malins t'explqiuent que plus d'essence c'est plus de puissance.
OUAHHHHHH
Qu'est ce qu'ils sont fort :o
Sauf que:
1- Un mélange trop riche n'est pas source de plus de puissance...
2- Un mélange trop riche à bas et mi régime cela ne sert à rien sauf à encrasser bougies et consommer comme un ouf.
3- 99% des calculateurs fonctionnent de toute façon déjà en boucle ouverte lorsque tu es en pleine charge.
http://grumly2000.labrute.fr
08-03-2005, 13:02:44 #6
grumly2000 a écrit :1- Un mélange trop riche n'est pas source de plus de puissance...
C'est même l'inverse.
Enrichir un peu permet de gagner en puissance (sauf dans le cas où ça enrichi déja suffisament en pleine charge), mais ça fait consommer plus et ça pollue, donc les constructeurs ne le font pas.
Mais un moteur qui tourne trop riche tourne mal, et il y a perte de puissance.
Sujets : 34
08-03-2005, 13:14:30 #7
ouai c est clair trop riche vla comment sa doit fumer
et au ralenti sa calle lol
mais a pleine charge sa se peu que sa marche mieux sa depend de la richesse du melange
Sujets : 99
08-03-2005, 13:19:07 #8
pose a écrit :ouai c est clair trop riche vla comment sa doit fumer
si tu le dis :roll:
Sujets : 34
08-03-2005, 13:21:18 #9
grumly2000,tu pense que j me sui trompe???
Greg_P Hors ligne Senior Member ****
08-03-2005, 14:18:06 #10
C'est surtout que c'est pas une reponse qui se resoud en 2 ligne... Et ce qu'il te disait est qu'il faut comprendre et savoir comment ca marche avant d'intervenir.
---->>> MP!!!! <<<----------
100nx_power Hors ligne Junior Member *
08-03-2005, 14:32:26 #11
Excusez-moi je suis un peu HS mais une précision sur les richesses me turlupine. Quand le mélange est riche, c'est bien qu'il y a beaucoup d'essence par rapport à la quantité d'air et quand il est pauvre beaucoup d'air pour peu d'essence. Je simplifie car je me doute bien qu'un mélange idéal ne doit pas être 50/50.
Merci !
[Image: t-dscn23572.jpg][Image: t-_home_CIE_boutinl_Divers_Photo_NX_IMG_0773.JPG][Image: t-DSCN2360.JPG]
La file de gauche est faîte pour avancer ! Merci Wink
08-03-2005, 14:43:25 #12
exacte 100nxpower!
pour le melange il me semble que ca se situe entre 20/80 et 30/70 (essence/air) ca depend des moteurs, si qqun peut confirmer... voir corriger.... Wink
08-03-2005, 14:47:11 #13
Burner a écrit :exacte 100nxpower!
Entre 12:1 et 14:1 il me semble.
Info à prendre très au conditionnel, j'en suis pas sûr.
RomChip_200 Hors ligne Senior Member ****
Sujets : 46
08-03-2005, 15:34:11 #14
Ah, je me passerais bien de lire ce genre de choses :
"si tu l'enleve le calcu se metra en mode secours, donc tres riche"
Cela dépend de la voiture mon ami !!!!
Comme bcp l'ont dit, le fct en boucle fermée ne concerne qu'une très petite plage de régime, la plupart du temps (allez, un flux d'air qui equivaudrait > -0.2 bar), le calculateur fct en boucle ouverte, donc sonde ou pas sonde, on se la fourre là où je pense.
Et souvent, fct avec une sonde lambda fait tourner plus riche à comparaison avec la même voiture non CAT à l'origine. Et oui, il faut fournir plus d'essence pour atteindre 14.7 alors qu'on peut se permettre d'en mettre moins sur une non CAT pour un gain de couple un peu mieux.
Sur un turbo, le rapport idéal est 12.7
300ZX Z32 '90 400ch 100% E85
200SX S13 '92 220ch 100% E85
Audi S4 B5 '99 400ch 100% E85
08-03-2005, 17:34:05 #15
RomChip_200 a écrit :Ah, je me passerais bien de lire ce genre de choses :
:amen: Big Grin
Sujets : 99
08-03-2005, 17:35:34 #16
RomChip_200, si c'est par rapport à ma phrase c'était surtout une phrase reprise des "préparateurs-conseilleurs-très malins".
De plus ce qui fait surtout la différence entre le cas général et notre cas particulier est le fait comme tu le dis que notre moteur est poussé/souflé (CA18DET; SR20DET) et pas aspiré (106/Saxo 16v).
Et donc forcément dès que le turbo s'emballe ben....
08-03-2005, 18:04:06 #17
Burner, folken ! Merci les gars, pour la confirmation ! Wink
1 415
Dernier message par den
14-08-2006, 15:17:22
2 075
Dernier message par boyou2
07-02-2006, 14:35:02
6 016
Dernier message par NINJA
26-01-2006, 03:06:56
2 482
Dernier message par Tsuyo
16-11-2005, 16:28:42
1 343
Dernier message par gargouille
18-07-2005, 00:10:54
