Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 17-04-2025, 00:20:24
[ej934] problème de régime moteur
Civicend7816s Hors ligne Junior Member *
Honda civic ej9 innova 98
78 - Yvelines France
08-06-2013, 18:45:11 #1
Bonsoir a toutes et a tous
J aimerais avoir des renseignement sur un problème de régime moteur,
Depuis hier soir. Quand je suis a arrêt à un feux, j ai mon régime moteur sous régime et on sent le moteur brouter puis il revien a 1000 tr/min je me pose la question est que j ai ma batterie qui est mort ou bien l alternateur commence a ce fatiguer. Ou j'ai du mettre une fin de cuve quand je suis aller dernièrement à la pompe. Ou est que c est un autre problème je m inquiète
Cordialement civicend7816s
ryfer Hors ligne Active Member ***
Civic EJ9 Phase 2
75 - Paris France
08-06-2013, 20:47:42 #2
Juste comme ça c'est difficile à dire.
Quand tu as eu ce problème tu étais en réserve d'essence ?
Pas de problème pour démarrer la voiture ?
08-06-2013, 22:23:22 #3
J ai pas de problème au démarrage et j été a la moitier de mon réservoir.
Modification du message : 08-06-2013, 22:29:42 par Civicend7816s.
Civic EJ9 Phase 2
75 - Paris France
08-06-2013, 23:21:10 #4
Si pas de problème au démarrage la batterie n'est surement pas morte...
Tente un reset Ecu : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-FAQ-...ight=reset
Si toujours pas d'améliorations regarde de ce coté : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-FAQ-...light=IACV
08-06-2013, 23:55:05 #5
Est que ça peut être je suis tomber sur un fin de cuve dans la station. Service ?
toumpa Hors ligne Active Member ***
White Ed7 / Black Ed9
40 - Landes France
Sujets : 56
Réputation : 65
09-06-2013, 09:09:50 #6
+1 pour iacv
Même problème sur une ej9, démontage nettoyage admission papillon et capteurs et un ralenti qui ne bouge plus. En plus, à part le temps passé, c'est gratuit !
[Image: nsx.gif]
