- Moyenne : 0 (0 vote(s))
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
[ek3] problème de régime
Christophe62
Bonjour à tous,
j'ai acheté depuis peu une Civic 1.5 vtec avec 170000kms
bonne conso, bonne perfs, bref, du tout bon.
Cependant, depuis 15 jours, elle a un ralenti instable, et elle broute pendant ses montées en régime.
Si je met la clim, elle cale presque.
Une bougie était défectueuse, donc j'ai changé l'allumage complet, le problème est toujours là.
De quel côté dois je chercher ?
merci !
TsoF
Bienvenue ici,
Avant de commencer à poser des questions sur le forum, il faut respecter certaines règles :
- En premier lieu, il faut se présenter ici : https://www.japancar.fr/forum/Forum-Presentation
- Ensuite avant de poster une question il faut toujours vérifier si la réponse n'est pas déjà sur le forum (barre de recherche en haut à droite).
Modification du message : 06-08-2014, 10:33:29 par TsoF.
Ma Mazda 3 165cv
Christophe62
pardon, j'avais en tête ce problème que je m'obstine à trouver, j'en suis venu à oublier les essentiels...
j'y vais de ce pas.
TsoF
Pas de soucis
Pour ton problème, vérifie ton filtre à air en premier lieu.
C'est peu être ton EAVC : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-FAQ-...-IACV-FITV
Ma Mazda 3 165cv
Christophe62
Je vais regarder le filtre à air et l'alternateur
Bonne idée merci !
Ton problème est connu sur ek3, change ta tête d'allumage et le doigt (15€). Si ca persiste change la bobine(40€).
Ca apparait souvent proche des 200.000 kms
Christophe62
merci Bowers, je vais changer la bobine, le reste vient d'être fait.
Souvent les gens change l'allumeur mais vu le prix de la bobine sur eBay faut pas aller bien loin et plus pas besoin de re-caler le truc.
LukesHND
Honda Civic EK4
70 - Haute-Saône France
Cherche caisse EJ/EK, caisse nue, moteur HS...n'hésitez pas à me MP!
Sujet / Auteur
Réponses
Affichages
Dernier message
