[civic ej9] problème régime moteur - ralenti
seb57sarrebourg Hors ligne
27-04-2013, 17:33:39   -   [civic ej9] problème régime moteur - ralenti
Bonjour à tous, alors voilà je post ici je commence déjà à désespérer, j'ai un petit souci avec ma civic ej9 (1.4i) qui a 160000kms et que j'ai depuis un peu plus d'un an ...
Alors voilà le problème : quand je suis au point mort (ou que j'embraye) et que j'accélère un poil, elle monte en régime (normal LOL ) et elle redescend (jusque là normal aussi LOL ) sauf que c'est là que ça se complique parce que elle remonte jusqu'à 1800-2000tours sans que je touche à l'accélérateur et mets une bonne dizaine de secondes à se remettre au ralenti ... help Si une âme charitable pourrait m'éclairer sur ça ou aurait une petite idée d'où cela pourrait venir elle est la bienvenue Ouinn
la resto de mon ej9 => ICI Langue
[Image: 67986_10201842024282773_3746915142567657558_n.jpg]
28-04-2013, 12:02:52   -   RE: [civic ej9] problème régime moteur - ralenti
Bon, souci réglé, une durite merdique et un IAC bien cradingue ... merci à tous (ou plutôt merci à personne) Wink
massimo Hors ligne
11-10-2013, 15:04:26   -   RE: [civic ej9] problème régime moteur - ralenti
salut,
excuse de te déranger mais suis nouveau sur le forum et suis passionné comme tous ici....
pourrais tu me dire stp à quel endroit se situe le capteur de l' IAC sur ton EJ9 que tu as nettoyé suite au soucis de ralenti que tu avais...il me semble que j'ai le meme souci....
bon week end et merci bcp !
massimo
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
11-10-2013, 20:26:09   -   RE: [civic ej9] problème régime moteur - ralenti
Sur le papillon.
massimo Hors ligne
12-10-2013, 12:16:31   -   RE: [civic ej9] problème régime moteur - ralenti
ok merci c'est cool....
t'as pas une photo des fois ?
Sujets : 52
12-10-2013, 13:55:05   -   RE: [civic ej9] problème régime moteur - ralenti
Prend le Workshop et ça ira bien.
C'est dans les post it de la section Honda.
massimo Hors ligne
13-10-2013, 14:14:01   -   RE: [civic ej9] problème régime moteur - ralenti
oki j'ai trouvé ! merci les gars !Big Grin
  [Civic 6 EJ9 - 1.4is] Problème de ralenti et nettoyage d'IACV Akita 5 743 18-04-2024, 09:34:29
Dernier message: Akita
  [EC9] Problème sous-régime E85 Civic4 0 336 20-10-2023, 19:10:06
Dernier message: Civic4
  [EE9] Ralenti et bas-régime instable et trop riche Nath-Honda 15 1 481 28-08-2023, 17:00:56
Dernier message: Nath-Honda
  [ED4 Swap ESI] Probléme rupteur et coupure à certain régime Nath-Honda 5 578 25-08-2023, 10:10:29
  [Civic EG] Problème régime moteur mafioso13-8 8 3 680 22-05-2017, 12:02:39
Dernier message: mafioso13-8
  [Ej9]problème régime moteur après démontage de culasse mike7390 2 2 195 26-12-2016, 09:01:54
Dernier message: TsoF
  [EP2] Volant moteur allége, problème de ralenti...? sutefu 15 4 997 03-06-2016, 12:59:01
  [d16z9]probleme moteur a bas régime eg3civic 20 7 749 08-03-2016, 09:11:14
Dernier message: eg3civic
  [ EJ9 ] Probleme régime moteur 3500tr HELP!!! superchinois 10 2 941 12-01-2016, 17:14:51
Dernier message: superchinois
  [EJ9] perte de puissance a haut régime Vtec7110 7 3 833 12-01-2016, 16:46:01
