superchinois
11-01-2016, 15:23:32 - [ EJ9 ] Probleme régime moteur 3500tr HELP!!!
Salut à tous!
J'ai besoin de conseils, je suis perdu avec mon ej9 de 2001...
Alors c'est un ej9 phase 2 en boite auto et depuis peu, j'ai la voiture qui rupte à 3500tr... et elle a du mal à accéléré... Le regime me semble trop bas par rapport à la normale - de 750tr
J'ai essayé pas mal de trucs!
La boite auto à mon avis n'a pas de probleme, niveau d'huile ok, les rapports passe.
J'ai nettoyé les capteurs que j'ai pu demonté autour du papillon, je les ai meme échangé par une autre civic meme modele, meme année et RIEN!
J'ai testé une autre pompe à essence aussi... Rien... L'allumeur aussi.... Rien!
J'ai pensé à l'ECU qui se met en sécurité... Mais bon, j'ai pas pu testé un autre ECU sachant qu'il y a l'immo...
Merci a vous pour votre aide!
motegi45
prelude vti 5g
45 - Loiret France Messages : 134
11-01-2016, 15:26:20 - RE: [ EJ9 ] Probleme régime moteur 3500tr HELP!!!
elle est en mode dégradé t'as pensé a relever les codes erreurs?
C'est parce QUE la vitesse de la lumiére est plus rapide QUE celle du son
QUE certains ont l'air brillant AVANT d'avoir l'air con .
superchinois
11-01-2016, 15:38:54 - RE: [ EJ9 ] Probleme régime moteur 3500tr HELP!!!
Oui, est j'ai releve un code via un multi diag et cela correspondait à l'ECU il me semble... Je l'ai démonté, ouvert et RAS, j'ai verifié toutes les soudure et j'ai pas vu de petits trucs cramé ou quoi... pas humidité meme sur les fiches...
Il arrive parfois aussi que la voiture remarche comme à la normale mais au bout de longtemps genre 1h de route...
Aussi en roulant, j'eteint le contact et rallume derriere, la voiture remarche! Mais pas toujours!
superchinois
12-01-2016, 08:58:41 - RE: [ EJ9 ] Probleme régime moteur 3500tr HELP!!!
Personne a de pistes?
TsoF
- France Messages : 14 200
12-01-2016, 14:22:33 - RE: [ EJ9 ] Probleme régime moteur 3500tr HELP!!!
Même si ça ne se voit pas ton ECU est peut être HS, personne près de chez toi pour t'en prêter un pour tester?
superchinois
12-01-2016, 16:40:57 - RE: [ EJ9 ] Probleme régime moteur 3500tr HELP!!!
y a t'il un boitier immo vers le neiman? comme sa je demonte l'ECU d'une autre + le boitier et j'essai sur la mienne!?
Je mets ma cle dans le contact et je colle la 2e sur le neiman. Sa peut marcher?
superchinois
12-01-2016, 16:50:50 - RE: [ EJ9 ] Probleme régime moteur 3500tr HELP!!!
On va tester sa... mais j'y crois pas trop...
superchinois
12-01-2016, 17:14:51 - RE: [ EJ9 ] Probleme régime moteur 3500tr HELP!!!
(12-01-2016, 16:53:40)motegi45 a écrit : si ca peut t'aider: https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Ek4-...unter+immo
Merci, j'avais vu ce topic, mais avant de modifier un ECU, j'aimerai en avoir le coeur net...
