[EJ9] HELP, problème au niveau du chassis.
phil73290 Hors ligne
Civic EJ9 & CRX EE8
17-11-2014, 18:57:53   -   [EJ9] HELP, problème au niveau du chassis.
Bonjour à tous,
Cet été, j'ai frotté à droite contre un mur du a une perte d'adhérence, j'ai changer bras inferieur, biellette de stab, rotule, et triangle.
Hélas, mon volant est toujours de travers (si ça peux vous aider je peux vous scanné le rapport de géométrie)
Avez vous une idée d'ou cela peu venir ? Au passage, ça craque pas mal du côté droit depuis que j'ai changer les pièces... Si vous avez des idées.. Merci d'avance !
AmiralJ Hors ligne
09-12-2014, 03:06:13   -   RE: [EJ9] HELP, problème au niveau du chassis.
fais contrôlé ton châssis avec un marbre ça m'étonnerai pas que ton châssis soit vrillé si c'est le cas désolé mais casse! ça passe pas au ct. je demande pas mais tu as refais une géométrie hein
yoann9512 Hors ligne
11-12-2014, 22:09:25   -   RE: [EJ9] HELP, problème au niveau du chassis.
question bête as-tu contrôlé la présence de jeu dans la direction. et ton pivot n'aurait-il pas plier dû au choque. peux tu nous montrer ton rapport de géo stp Wink
GERMAN IN YOUR ASS redfuck JAP'S OH YEEAAAAAHHHHHYep
ma petite ej9 : http://www.japancar.fr/forum/Sujet-ej9-my-first-car
Khachou86 Hors ligne
86 - Vienne France
12-12-2014, 01:38:55   -   RE: [EJ9] HELP, problème au niveau du chassis.
Biellettes de directions?
C'est en faisant des erreurs que l'on progresse... Je sens que je vais bien progresser moi Big Grin
B18 Hors ligne
ec8
Réputation : 23
14-12-2014, 00:51:56   -   RE: [EJ9] HELP, problème au niveau du chassis.
oui faut deja voir ce que sa dis la geo.si elle est pas bonne c est ptre la fusée ou le berceau qui est plié .c est pas parce que le berceau est plié que le chassis est plié aussi au cas ou,faut regarder en dessous quand tu l enleve.mais meme si c est plié ,sa se refais.
au passage de trou que sa claque c est sa?
  [EJ9] element de chassis à remplacer LC59 6 244 27-11-2024, 19:32:25
Dernier message: LC59
  [ ej9] jauge niveau carburant bloquée katretan 3 725 20-10-2022, 09:32:41
Dernier message: Ryu_wm
  [ EJ9 ] Problème chassis / Touchette en arsouille et sur mauvaise route. Mister_Yannou 23 3 659 03-08-2017, 10:17:24
  [EJ9-14i-1996-14a1-s40] probleme au niveau du compteur de vitesse Lloyd 5 3 117 21-01-2017, 13:48:29
Dernier message: Lloyd
  [ED9] Bruit au niveau du volant Calisol25th 0 1 303 06-12-2016, 22:32:58
Dernier message: Calisol25th
  [ EJ9 ] Probleme régime moteur 3500tr HELP!!! superchinois 10 2 891 12-01-2016, 17:14:51
Dernier message: superchinois
  [civic 4G] compteur - niveau d'essence Alcyoneus 10 2 425 06-10-2015, 14:33:41
Dernier message: Alcyoneus
  [ek3] infiltration d'eau niveau conducteur. Yandel68 19 8 078 05-05-2015, 20:14:27
Dernier message: patrice
  [ed7] bruit au niveau de ma roue avant boulox84 2 2 210 15-02-2015, 09:51:27
Dernier message: boulox84
  [ED9] Couinements au niveau du compteur dav77 6 2 368 24-02-2014, 01:48:42
Dernier message: Numerobiss
