- Moyenne : 0 (0 vote(s))
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
[ek3] infiltration d'eau niveau conducteur.
Yandel68
Honda Civic EK3
27 - Eure France
salut tous le monde!!
voila je fais appele a vous car j'ai un soucis sur ma civic je vous explique!
j'ai une petite fuite d'eau coté conducteur,on vois une coulure au niveau de la tirette pour ouvrir le capot,c minime!
alors j'ai passez un cout d'eau sur mon pare brise car je voulai savoir si c'etai l'étancheité du PB qui étai pourri est ses pas sa!
donc j'ai penser au evacuation! il y en a deux dans la baie! coté passager on peut voir en dessous de la voiture que l'eau passe bien par le trou!par contre coté conducteur sa passe pas du tout par l'évacuation,peu d'eau passe par l'évacuation,donc j'aurai voulu avoir votre avis,dois je démonter l'aile?j'ai deja deposé la baie mais on ne vois rien ... si je dois démonter l'aile est-ce possible que se soit tous simplement boucher? bref comment je peux faire?
je vous remercie d'avance
Modification du message : 05-05-2015, 18:00:16 par BloodyMurder.
Steve99
Je poste pour suivre, j'ai exactement le meme probleme sur ma voiture
Yandel68
Honda Civic EK3
27 - Eure France
ok sa me rassure ta mit de l'eau sur le pare brise? l'eau s'écoule au niveau des bas de caisse a l'interieur
push
O_o
honda CR-V RD1
74 - Haute-Savoie France
le passe fil du cable d'ouverture de capot qui est craquelé ?
commande de HID > ici
Yandel68
Honda Civic EK3
27 - Eure France
Alors sa ses pas bete enfaite sa me fait une fuite sur la paroi ou il y a la tirette je vais voir sa
Yandel68
Honda Civic EK3
27 - Eure France
UP
Bianchi
Sujets : 56
Tu as pu régler ce problème ?
DETERRAGE !! J'ai exactement le même souci que Yandel (en espérant pour lui que depuis 6 mois il a trouvé d'où ça venait). Donc voilà si quelqu'un avait la solution, car je dois littéralement éponger plancher et tapis de sol si je ne veux pas avoir les pieds dans l'eau pendant le trajet du taf
Ps: il n'y a pas plus débutant que moi, alors soyez indulgents de mon incompétence, merci d'avance !
Spoon Addict
EG4 - Miata
Tu a un toit ouvrant ? Si oui, normalement (sur EG c'est comme ça dû moins) tu dois avoir des tuyaux d'évacuations passant dans les montant de pare-brise pour ensuite venir s'évacuer par un trou au derrière l'aile avant (et donc derrière le pare-boue en étant caché par ce dernier). C'est possible qu'il soit bouché ou abimé .
-> Honda Civic EG4 : VENDU.
-> Nissan Micra K11E : ici
-> Mazda Miata NA : ici
Non pas de toit ouvrant mais ce matin en y regardant de plus près il me semble avoir vu la fameuse evacuation. Comment faire pour la déboucher ou réparer si elle est abîmée ? Merci beaucoup
Spoon Addict
EG4 - Miata
(04-02-2014, 02:19:31)Fonky a écrit : Non pas de toit ouvrant mais ce matin en y regardant de plus près il me semble avoir vu la fameuse evacuation. Comment faire pour la déboucher ou réparer si elle est abîmée ? Merci beaucoup
tu a dû mal comprendre, tu a une evacuation uniquement si tu a un toit ouvrant. Si tu en a pas tu na pas de tuyaux qui evacue etc. Donc c'est que ton soucis vient d'ailleurs . A tu changer ton pare-brise récemment ?
Ha en effet j'avais rien compris alors haha ! Mais il n'y a pas d'évacuation au niveau du passage de roue ? Pas que je sache pour le pare brise, je l'ai achetée il y a deux mois et si oui c'est pas spécifié dans les factures que j'ai donc je pense pas. L'eau passe entre le bas de caisse et le bas de la porte mais uniquement coté conducteur, demain je regarde l'état du joint.
Spoon Addict
EG4 - Miata
Yandel68
Honda Civic EK3
27 - Eure France
je revien avec quel que news,j'avai mon antenne casé et une infiltration d'eau j'ai mit un cache et hop ,en revanche j'entend un ecoulement d'eau quand je passe le karscher !
Tu as acheté le ptit cache antenne à 5e ? Cest possible que ça soit ça parce que le mien a été bouché à l'arrache donc de toute façon je comptais le prendre. Si c'est juste ça tu es mon sauveur !!
Spoon Addict
EG4 - Miata
(05-02-2014, 10:26:48)Fonky a écrit : Tu as acheté le ptit cache antenne à 5e ? Cest possible que ça soit ça parce que le mien a été bouché à l'arrache donc de toute façon je comptais le prendre. Si c'est juste ça tu es mon sauveur !!
J'avoue que j'avais pas pensé à l'entenne mais oui c'est possible que ce soit ça . Change le joint est sa devrait le faire dans ce cas .
Dès que j'ai fait la commande je posterai pour dire si c'était bien ça . Merci à vous !
patrice
Sujets : 95
Bon j'ai le même soucis mais côté passager...
Pour info la Civic est sur chandelle et penche vers l'arrière du coup ( plus haute a l'avant quoi )
D'où ça peut venir ?!
patrice
Sujets : 95
Bon ben je réponds moi même...
J'ai découvert des fissures ( ou joint...) sous les charnière du capot ...
Donc je pense que ça doit venir de là !
Sujet / Auteur
Réponses
Affichages
Dernier message
