[EC9] Problème haut régime
Quentin-OG Hors ligne
Civic EC9
16-09-2015, 16:30:02   -   [EC9] Problème haut régime
Salut à tous, alors j'ai un problème sur ma EC9, le moteur est un D14a1, elle marche bien, pas de ratés, rien de bizarre, mais quand je monte dans les tours, arrivé a 4500tr/min, l'aiguille s'arrete de monté et la voiture " broute"tant que je ne paqse pas la vitesse, elle arrive pas a aller plus haut. Je l'ai acheter il y a 2 mois et j'ai ce problème depuis le début, je viens de faire la vidange (filtre à air/huile) et j'ai changé les bougies par des NGK, mais j'ai encore ce problème.. J'ai vraiment besoin d'aide la, merci d'avance  Huh
(Modification du message : 16-09-2015, 17:36:51 par Quentin-OG.)
vtecman34 Hors ligne
1993 EG4.6 /1983 colt
16-09-2015, 16:55:45   -   RE: [EC9] Pas de rupteur
C'est une ec9 icdti que tu a alors Sac
Qu'entend tu par " pas de rupteur ? " car effectivement sur ec9 tu n'a pas de rupteur / coupure d'allumage ni d'essence dorigine
[Image: j7d7.png]
Civic EC9
16-09-2015, 17:36:15   -   RE: [EC9] Pas de rupteur
Ce que je veux dire cest que ma zone rouge est a 7000tr et la mienne ne passe pas les 5000tr cest ca que j'appelle rupteur mais effectivement il y en a pas je me suis mal exprimé
16-09-2015, 17:38:08   -   RE: [EC9] Problème haut régime
Donc a l'arrêt au point mort si tu met pied dedans elle monte jusqu'à 4500tr et ratatouille ?
Tu peut pas faire une vidéo , se serait plus parlant pour voir le symptôme
[Image: j7d7.png]
Civic EC9
17-09-2015, 11:35:58   -   RE: [EC9] Problème haut régime
Je vais essayer de faire une vidéo, mais en gros ca fais comme si tu retrograde trop tot, ca fait comme un frein moteur, elle bloque
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
EK4 B17 - CG4 - GDB - EE9
Réputation : 36
17-09-2015, 15:33:56   -   RE: [EC9] Problème haut régime
Calage de distri dans les choux ?
Problème de cablage des dépressions des carbus ?
faburisu
17-09-2015, 16:59:23   -   RE: [EC9] Problème haut régime
Sac
Civic EC9
18-09-2015, 16:39:53   -   RE: [EC9] Problème haut régime
(17-09-2015, 16:59:23)faburisu a écrit : Un allumeur dans le sac , rien de grave surtout s'il à l'âge de la voiture
Je dois changer la tete d'allumeur?
(17-09-2015, 15:33:56)nico1131 a écrit : Calage de distri dans les choux ?
J'ai aussi penser a la distri, elle a été changer il y a 6000km par l'ancien proprio alors c'est pas impossible, ca doit pas etre donner ca non?
(Modification du message : 18-09-2015, 16:42:31 par Quentin-OG.)
Civic EC9
23-09-2015, 18:07:59   -   RE: [EC9] Problème haut régime
Up j'ai toujours besoin d'aide!
motegi45 Hors ligne
prelude vti 5g
45 - Loiret France
24-09-2015, 00:28:08   -   RE: [EC9] Problème haut régime
ton filtre a essence date de quand?
C'est parce QUE la vitesse de la lumiére est plus rapide QUE celle du son
QUE certains ont l'air brillant AVANT d'avoir l'air con .
Civic EC9
25-09-2015, 22:19:35   -   RE: [EC9] Problème haut régime
(24-09-2015, 00:28:08)motegi45 a écrit : ton filtre a essence date de quand?
de 2013, faudrait le changer?
motegi45 Hors ligne
prelude vti 5g
45 - Loiret France
28-09-2015, 20:29:12   -   RE: [EC9] Problème haut régime
pour le prix que ca coute tu peux commencer par la j'ai eu ce probleme sur une eg3
  [EC9] Problème sous-régime E85 Civic4 0 323 20-10-2023, 19:10:06
Dernier message: Civic4
  [ED4 Swap ESI] Probléme rupteur et coupure à certain régime Nath-Honda 5 548 25-08-2023, 10:10:29
Dernier message: Nath-Honda
  [EG3] Starter trop haut et ralenti trop bas... Darrell 3 4 429 14-07-2021, 23:11:40
Dernier message: tomatoto
  [EG] Adaptateur haut-parleur 13cm skylex 4 1 146 05-03-2021, 23:43:25
Dernier message: piston97
  [ED9][D16A9] Joint culasse / haut moteur PNR87 5 1 282 05-11-2019, 14:06:42
Dernier message: MAZOUT POWER
  [ ec9 ]urgent à-coup à bas régime et ralentis instable hks53 7 1 852 25-10-2018, 12:30:04
Dernier message: T0MuX
  [EC9] Fuite haut du coffre sub_khaine 10 3 091 17-08-2018, 19:43:37
Dernier message: kimono
  [ek4]changement des haut parleur d`origine greg9910 1 2 724 04-06-2018, 21:33:32
Dernier message: patrice
  [Civic EG] Problème régime moteur mafioso13-8 8 3 642 22-05-2017, 12:02:39
Dernier message: mafioso13-8
  [Ej9]problème régime moteur après démontage de culasse mike7390 2 2 167 26-12-2016, 09:01:54
Dernier message: TsoF
