[ED9][D16A9] Joint culasse / haut moteur
PNR87 Hors ligne
04-11-2019, 18:49:39   -   [ED9][D16A9] Joint culasse / haut moteur
Bonjour à tous !
J'ai dû déculasser mon D16A9 ces derniers jours, pour avoir confirmation que le joint de culasse était archi mort. Je retrouvais des morceaux dans le système de refroidissement ...
Du coup, je pars sur une réfection haut moteur. Jusque là, tout va bien.
J'ai cherché partout : Autodynamics(Bernard28), Lings, etc ... Aucun joint de culasse OEM dispo.
Ce CRX me sert pour pister, et le bloc est en très bon état, je n'ai pas envie de le changer. J'ai donc regardé les pochettes de joint aftermarket, mais j'ai l'impression que c'est la jungle.
J'ai regardé Cometic, mais j'ai des avis très contradictoire sur la marque et sur le joint de culasse pour D16A9.
Si, pour certains, vous avez changer le joint de culcul' récemment, vous avez opté pour quoi ?
Sauvez moi, je suis un brin dépressif là  LOL
(Modification du message : 04-11-2019, 18:49:59 par PNR87.)
MAZOUT POWER Hors ligne
ED7 TPPT
05-11-2019, 09:56:43   -   RE: [ED9][D16A9] Joint culasse / haut moteur
Franchement y a pas de quoi déprimer, j'ai changé le mien début 2018, j'avais pris la pochette de rodage Payen DS881. Pas de soucis après 8 trackdays Wink
Ma pistarde = ED7 + B16A2
Otake Racing Team
PNR87 Hors ligne
05-11-2019, 12:40:31   -   RE: [ED9][D16A9] Joint culasse / haut moteur
Merci pour ton témoignage !
Je commençais un brin à désespérer. J'hésitais à prendre du NPS par exemple, je suis très content des têtes de cardan (un brin chère, c'est vrai) que j'ai monté de la même marque.
Comment as tu choisis Payen du coup ? Au pif, ou tu as eu un avis extérieur ?
ED7 TPPT
05-11-2019, 13:03:51   -   RE: [ED9][D16A9] Joint culasse / haut moteur
C'est un fabriquant de joints, donc ca me parait pas déconnant.
Après si le joint de culasse est monté dans les règles, pas de raison qu'il y ait de problèmes.
Otake Racing Team
PNR87 Hors ligne
05-11-2019, 13:09:52   -   RE: [ED9][D16A9] Joint culasse / haut moteur
C'est certain. Voulant bien faire au départ, je voulais partir sur du cometic (renforcé), mais visiblement pas mal de personnes ont eu des soucis avec.
Et comme d'habitude je ne prend que du OEM, je n'ai jamais vraiment tenté les marques de joints aftermarket.
Disons que je n'ai pas envie de recommencer.
Le seul défaut de Payen, c'est l'absence totale d'info sur le contenu des kits.
Je regardais la pochette complète moteur, aucune photo, aucun descriptif nul part.
Dans le genre de joints "chiants", j'ai vu par exemple qu'en bas moteur, Ajusa proposait les joints du cache distri. Impossible de savoir si Payen les incorpore.
Tu te rappelles du contenu de ton kit à peu près ?
Pardon de t'embêter avec ça, mais quitte à commander, autant ne pas avoir à renvoyer Wink
ED7 TPPT
05-11-2019, 14:06:42   -   RE: [ED9][D16A9] Joint culasse / haut moteur
La réf. DS881 est une pochette de rodage, donc tu as dedans :
- joint de culasse
- joint de couvre culasse
- joint de collecteur d'échappement
- joint de collecteur d'admission
- joints de queue de soupape
- joints d'arbre à came
Et surement d'autres petits joints, je me souviens plus exactement.
Pour le kit complet, aucune idée du contenu exact.
PS : va falloir perdre tes habitudes de pièces oem vu le peu de pièces encore en stock chez Honda Sad
Otake Racing Team
(Modification du message : 05-11-2019, 14:09:23 par MAZOUT POWER.)
  [EG4] Joint de culasse HS EG435 (D15B2) Bracame 47 3 387 30-04-2022, 12:56:17
Dernier message: Bracame
  [EG3] Starter trop haut et ralenti trop bas... Darrell 3 4 460 14-07-2021, 23:11:40
Dernier message: tomatoto
  [EG] Adaptateur haut-parleur 13cm skylex 4 1 190 05-03-2021, 23:43:25
Dernier message: piston97
  [EP3] Possible joint de culasse 190 000km RESOLU !!!! jdouille 9 1 790 19-01-2020, 16:09:43
Dernier message: jdouille
  [D16A9] Choix joint de culasse ? Rabotage ? ThE bArJo 49 16 933 10-10-2018, 11:29:51
Dernier message: Ludwig
  [EC9] Fuite haut du coffre sub_khaine 10 3 172 17-08-2018, 19:43:37
Dernier message: kimono
  [ek4]changement des haut parleur d`origine greg9910 1 2 740 04-06-2018, 21:33:32
Dernier message: patrice
  [Civic EG4] Joint de culasse mafioso13-8 1 1 585 17-05-2018, 09:25:56
Dernier message: TsoF
  [D16A9] Joint queue de soupape MAZOUT POWER 8 2 905 23-02-2018, 15:33:35
Dernier message: Brakeless
  [EE8] Joint de culasse? MarchoU 10 2 324 16-04-2017, 12:28:51
Dernier message: MarchoU
