Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 15-05-2025, 03:30:28
[EC9] Fuite haut du coffre
sub_khaine Hors ligne Active Member ***
15-01-2018, 10:00:33 #1
J'ai un problème apparemment commun sur mon EC9: de l'eau dans le coffre.
Sauf que l'eau ne vient pas des feux arrières.
J'ai tout démonté hier, et en fait elle ruisselle à partir du coin supérieur droit du hayon. Le coin du ciel de toit est mouillé, et en démontant le plastique sur le montant arrière on voit l'eau couler le long...
Visuellement, depuis l’extérieur, il n'y a pas de rouille ou autre fissure qui pourrait expliquer ce phénomène.
Je pense que l'eau passe sous le joint du coffre, bien que ce dernier avait l'air bien collé et est en bon état.
Quelqu'un a t'il déjà eu ce problème ?
Savez vous avec quoi coller le joint pour éviter que ça recommence ?
D'avance merci
Civic 1.4 GL Automatique de 1991
LeTac Hors ligne Active Member ***
Honda Civic EG3 Dual Carb
81 - Tarn France
15-01-2018, 11:32:03 #2
Salut, j'ai le même problème que toi sur EG. Quand il pleut correctement je vois des coulures venant du dessus des supports de suspension. je soupçonne un accès par les fixations des baguettes de toit ou quoi. (je ne sais pas comment c'est foutu en dessous, ça correspond ?)
TsoF Hors ligne CMC (Comité des Mangeurs de Chats) Super Moderateurs
15-01-2018, 11:34:40 #3
Pour déterminer d'où vient la flotte, tu demandes l'aide d'un ami, tu te mets dans le coffre et tu le ferme, lui arrose avec un tuyau et toi tu regarde dedans les éventuelles infiltrations Wink
Ma Mazda 3 165cv
15-01-2018, 12:24:16 #4
Je vois d'ou elle vient à l'intérieur.
Mais j'ai un doute sur sont origine à l’extérieur.
Du coup je pensais commencer par bien recoller le joint du coffre pour éliminer cette piste
Ca pourrait potentielle aussi venir des baguettes de toit mais comme plusieurs tôle se rejoignent à cette endroit, à l’intérieur, on voit juste l'eau couler le long de la jonction, sans pouvoir localiser exactement ou elle entre....
SoichiroYann Hors ligne Posting Freak *****
Réputation : 46
15-01-2018, 14:47:34 #5
J'ai le meme soucis que toi, infiltration par le haut à droite.
Par contre impossible de virer la fixation de loquet de vitre, donc de sortir l'habillage plastique supérieure.
Je pense aussi au baguettes supérieures, le cas étant connu sur les 4G et 5G.Une fissure souvent sous la gouttière de toit.
81 - Tarn France
15-01-2018, 15:22:41 #6
Merci de l'info Wink Je pense contrôler ce point là sur ma 5G
15-01-2018, 19:02:36 #7
Pareil, je vais la démonter dans ce cas ... Ca pourrait coller car c'est un peu plus vers l’intérieur que vers le hayon qu'il y avait un début de trace de rouille au niveau de la jonction des tôles.
Julien78510 Hors ligne Junior Member *
28-01-2018, 18:16:16 #8
Salut, j'ai exactement le même problème sur la mienne, l'eau coule par les montants arrière (des 2 cotés). Moi je pensais plutôt à un problème sur les joints des vitres arrières...
Si c'est bien les baguettes de toit, grande question: comment ça se démonte? Sac
Et accessoirement, ça se trouve toujours? J'ai cherché les joints de vitre, impossible d'en trouver...
socomment Hors ligne Newbie
30-01-2018, 09:50:15 #9
j'ai le même souci sur la ee. on a tout sorti, tout séché. mes baguettes de toit sont cassées donc pas de soucis pour les enlever. de grosses fissures en partent pour finir vers le coffre. on a appliqué une fine couche de joint et on verra ce qui se passera. ça dépannera Rolleyes
(28-01-2018, 18:16:16)Julien78510 a écrit :  Salut, j'ai exactement le même problème sur la mienne, l'eau coule par les montants arrière (des 2 cotés). Moi je pensais plutôt à un problème sur les joints des vitres arrières...
alors, je peux te prendre en photo plus tard. j'ai essayé également d'en trouver sans succès. l'ancien proprio les a cassées en essayant de les enlever j'imagine
02-02-2018, 20:48:41 #10
Oui je veux bien, ça m'évitera de tout arracher en essayant de le démonter
kimono Hors ligne EC9 Collector TPPT *
EC9 1.4 GL
17-08-2018, 19:43:37 #11
salut, je relance le topic j'ai le même problème ça devient vraiment embêtent cette fuite avec le coffre plein d'eau
je soupçonne les feux arrières qui laisser enter l'eau ou les vitres arrières avec leurs joints fatigués qui laisse une fuite !
si quelqu’un a trouver le default dite le moi !
