Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 25-03-2025, 12:37:37
[EP3] Possible joint de culasse 190 000km RESOLU !!!!
jdouille Hors ligne Active Member ***
18-01-2020, 17:57:03 #1
Bonjour à tous.
J'ai un encore un souci avec mon Ep3 Facepalm qui totalise 190 000km. TOUJOURS entretenu à temps.
En rentrant du taf je vérifie les niveaux et je me suis aperçu que mon Oil catch était plein de mélange, huile LDR et que le bouchon de remplissage sur le cache culbuteur commence a avoir un tout petit peu de mayo, vraiment infime. Très légère fumé blanche en forte accélération mais pas du surchauffe moteur ni de problème de réponse à l'accélérateur tout marche bien et pas de CEL.
Pour info la veille tout était parfait j'ai donc fait seulement 1.5km et je me suis aperçu du problème.
- J'ai enlevé les bougies, les 4 sont très blanche et très propre, comme si elles avaient été lavé, puis endoscope dans les cylindres ils paraissent aussi bien propre pour un moteur de 190 000km, genre on voit bien les inscriptions sur la tète. Le cylindre 1 semble légèrement mouillé et crasseux mais en soit
les 4 sont presque identique. Pas de rayure RAS.
- Inspection de l'huile à la gauge, le niveau n'a pas bougé et encore bien fluide et propre.
- LDR dans le vase de remplissage bonne couleur mais pas évident à voir.
- LDR au radiateur couleur parfaite.
- Oil catch rempli d'huile et de LDR.
Ma question est.
Est-ce un signe que le joint de culasse commence à claquer ? ou y a t-il une autre possibilité que mon huile se mélange au LDR ?
Merci beaucoup
Modification du message : 18-04-2020, 13:57:57 par jdouille.
Full Piper, vidage stage 1, SB Energy+Poxerflex, MTEC, Skunk2 Ultra Street, CAI DIY, Kpro V4
JDM 22mm arr, Camber EIBACH arr, Odyssey pc680, RPC 4.3kg, tensioner Hybrid Racing.
                               241 Ch     por      231 Nm      hummmmm
                                                     By H-RED
vivic73 Hors ligne Senior Member ****
Sujets : 46
Réputation : 13
18-01-2020, 18:00:25 #2
c'est plutôt de la condensation
18-01-2020, 19:56:20 #3
Je pense pas car ça me la jamais fait et d'habitude l'huile et propre dans le catch alors que la c'est de la mayo.
Est-ce que si le joint du refroidisseur d'huile cède le LDR peut se mélanger ?
Modification du message : 18-01-2020, 20:22:59 par jdouille.
                                                     By H-RED
Sujets : 46
Réputation : 13
18-01-2020, 20:48:46 #4
non mais si la modine est percé en interne oui
mais tu aurais de l'huile dans l'eau et vis versa
18-01-2020, 23:18:11 #5
Sa sent le joint de culasse je pense. Confused
                                                     By H-RED
TsoF Hors ligne CMC (Comité des Mangeurs de Chats) Super Moderateurs
19-01-2020, 02:14:42 #6
L'équipe de modération
Ma Mazda 3 165cv
Sujets : 46
Réputation : 13
19-01-2020, 12:01:35 #7
avec ces températures
l'eau dans ton oct gele, puis redevienne de l'eau quand ça ce réchauffe dans la journée donc condensation
les vapeurs d'huile chaude ce mélangeant à cette eau
font de la mayo
la base quand on a un OCT quoi ....
19-01-2020, 15:46:29 #8
Voici quelques photos prise le lendemain. Pour info la caisse sort de reprog de chez Hred il y a 1 mois, elle a tourné parfaitement avec 231Nm et 241Ch
VTEC à 4100trm rupteur 8600trm une tuerie Wink jusqu'à aujourd'hui......
Cylindre 1 coté distribution
Bougie bien blanche et propre
Catch plein de mayo et le bouchon de remplissage était pareille, en moins pire.
[Image: 20011902464312359516608770.jpg][Image: 20011902464112359516608769.jpg]
[Image: 20011902462012359516608767.jpg]
                                                     By H-RED
19-01-2020, 16:05:17 #9
Si tu tournes à l'e85 ça pourrait expliquer la présence d'eau dans le catch can.
19-01-2020, 16:09:43 #10
RESOLU !!!!!!!!!!
Joint de cache culbuteur à changer, grosse fuite coté échappement, joint du bouchon de remplissage et jauge hs plus oïl catch à l'air libre
égale MAYONNAISE donc rien d'alarmant en fait Big Grin
Modification du message : 11-05-2020, 16:02:05 par jdouille.
                                                     By H-RED
