Christophe62
06-08-2014, 10:25:20 - [ek3] problème de régime
Bonjour à tous,
j'ai acheté depuis peu une Civic 1.5 vtec avec 170000kms
bonne conso, bonne perfs, bref, du tout bon.
Cependant, depuis 15 jours, elle a un ralenti instable, et elle broute pendant ses montées en régime.
Si je met la clim, elle cale presque.
Une bougie était défectueuse, donc j'ai changé l'allumage complet, le problème est toujours là.
De quel côté dois je chercher ?
merci !
TsoF
- France Messages : 14 156
06-08-2014, 10:32:56 - RE: [ek3] problème de régime
Bienvenue ici,
Avant de commencer à poser des questions sur le forum, il faut respecter certaines règles :
- En premier lieu, il faut se présenter ici : https://www.japancar.fr/forum/Forum-Presentation
- Ensuite avant de poster une question il faut toujours vérifier si la réponse n'est pas déjà sur le forum (barre de recherche en haut à droite).
(Modification du message : 06-08-2014, 10:33:29 par TsoF.)
Christophe62
06-08-2014, 10:37:04 - RE: [ek3] problème de régime
pardon, j'avais en tête ce problème que je m'obstine à trouver, j'en suis venu à oublier les essentiels...
j'y vais de ce pas.
TsoF
Christophe62
06-08-2014, 10:50:13 - RE: [ek3] problème de régime
Je vais regarder le filtre à air et l'alternateur
Bonne idée merci !
Bowers
06-08-2014, 13:47:58 - RE: [ek3] problème de régime
Ton problème est connu sur ek3, change ta tête d'allumage et le doigt (15€). Si ca persiste change la bobine(40€).
Ca apparait souvent proche des 200.000 kms
Christophe62
06-08-2014, 15:44:51 - RE: [ek3] problème de régime
merci Bowers, je vais changer la bobine, le reste vient d'être fait.
Bowers
06-08-2014, 16:14:35 - RE: [ek3] problème de régime
Souvent les gens change l'allumeur mais vu le prix de la bobine sur eBay faut pas aller bien loin et plus pas besoin de re-caler le truc.
