[ej9] probleme ralenti =>avec video a l'appui
dr-terreur Hors ligne
26-08-2009, 15:43:17   -   [ej9] probleme ralenti =>avec video a l'appui
Bonjour, voila il y a a peu prêt un mois j'etais sur autoroute et ma voiture a commencer a mal tourner.. après avoir fais des test et tout on ma dis c'est une soupape morte.. la voiture avancer beaucoup moins bien et son ralenti monter et descende de suite sans arrêt... j'ai donc fais Joint de culasse, 2 soupapes d'échappement qui d'ailleurs en manqué un bout :d et aussi les 16 joint de queue de soupapes
la voiture marche mieux mais j'ai toujours ce problème de ralentie assez chiant
voici une vidéo pour vous montrer
http://www.dailymotion.com/video/xa954i_civic_auto
donc voila merci si vous pouvez m'aider
Whiplasher Hors ligne
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
26-08-2009, 15:57:34   -
EACV encrassé ! ca ressemble a ca :
[Image: dsc2014.jpg]
il est sur ton collecteur d'admission, il te faut le démonter (deux vis de 12 ou 10) et le nettoyer, pour ce faire il te faut un bon dégraissant, tu te fait une solution dans de l'eau, tu le plonge dedans, tu laisse agir quelques minutes, et tu touille un peu, normalement tu va avoir une vielle soupe noire qui va en sortir, rince bien (avec de la pression, juste un robinet n'y va pas au Karsher xD) laisse bien sécher et remonte.
tu devrais avoir une nette amélioration.
Mon EG5
Azael Hors ligne
Réputation : 29
26-08-2009, 16:04:16   -
Whiplasher, même problème sur 1.4 iS avec admission d'EK3!
T'as une idée sachant que l'EACV utilisé est celui d'origine du 1.4? Faut-il que je passe sur celui du 1.5??
Souvent imité, jamais égalé!
EJ9 swap D16Z6 - 100 000kms VISIBLE ICI
AH53 - 120 800kms - EN RESTAURATION
EG4 [Croquette Racing, De retour sur la route!!! ^^] - Page 2
26-08-2009, 16:04:37   -
c'est sur les model Vtec ca non ?? moi c'est une d14a4 pas vtec
kevin77840 Hors ligne
26-08-2009, 16:39:28   -
EACV = ???????
26-08-2009, 16:50:31   -
si je me trompe pas ca se dit aussi iacv idle air control valve
malintoy Hors ligne
DSS CREW
Vitz RS
Réputation : 16
26-08-2009, 16:51:53   -
Electronic Air Control Valve
26-08-2009, 17:51:26   -
le probleme c'est que je le trouve pas sur mon moteur
takumi-86 Hors ligne
civic coupé ej8m1R
26-08-2009, 18:53:01   -
ça se peut aussi que le ressort qu'il y a dedans soit cassé
sur D16Y8 :
[Image: busecass1jpc.jpg]
26-08-2009, 23:51:11   -
moi c'est un d14a4 c'est pas un v tec donc j'ai pas le meme systeme de pipi d'admision que vous
Le_NoNo Hors ligne
Grumpy NoNo
DC2
- Spain
Réputation : 22
26-08-2009, 23:57:19   -
[Image: image016.jpg]
=> RACV, je me trompe ?
27-08-2009, 00:13:56   -
lui me parler de la IACV pas la RACV
Le_NoNo Hors ligne
Grumpy NoNo
DC2
- Spain
Réputation : 22
27-08-2009, 00:26:51   -
Fleche lis Fleche https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....61#1923161
27-08-2009, 00:31:27   -
ah ok merci bien ... moi sa je les , il est tenu par deux petit vis et il y a une connectique dessus et quand on l'enleve on voit une genre de tige en fer qui tourne a moitié et la piece fais aimant dessus??, quand le moteur tourne et que je debranche sa tourne pas mieux Confused on entend une difference mais c'est pas mieux
Le_NoNo Hors ligne
Grumpy NoNo
DC2
- Spain
Réputation : 22
27-08-2009, 00:41:50   -
Nettoies, si possible, sinon changes par une piéce d'une caisse qui n'a pas le probléme.
27-08-2009, 00:42:48   -
la tige en fer ne sort pas ?? je change juste la piece RACV ?
merci le nono
Azael Hors ligne
Réputation : 29
27-08-2009, 08:09:12   -
Le_NoNo, si tu mets ça pour moi c'est pas la peine!! J'ai gardé mon papillon d'origine donc toujours branché sur le RACV! Donc je ne pense ps que mon problème vienne de là!
dr-terreur, tu avais modifié quelque chosse sur ton moteur?
27-08-2009, 08:12:17   -
Azael non rien du tout
Azael Hors ligne
Réputation : 29
27-08-2009, 08:23:14   -
Ralentit toujours en yoyo?
27-08-2009, 08:30:33   -
oui ca le fais toujours
27-08-2009, 08:56:45   -
je viens de regarder sur honda epc, c'est c'est la pièce que vous me dite il 'annoncent 339€ mais jamais je mettrais 339€ dedans donc j'espère fortement que c'est pas sa
16-09-2009, 21:39:18   -
up svp j'ai changer alors tout le boitier papillon, avec ces 3 ou 4 capteurs, et rien du tout Sad
j'ai verifier mon main relay en prenant ceui sur mon autre honda, toujours pareil
j'ai mis une sonde lambda neuve et toujours pareil Sad
d'ou ca peut venir svp
maxouEJ9 Hors ligne
DistributorKing !
Lexus IS 250 Executive
16-09-2009, 22:26:51   -
Allumage bien réglé? État des bougies et des câbles?
Ta réinitialisé l'écu depuis que t'as tout changé?
Vérifies toutes les petites choses comme ça... Wink
16-09-2009, 22:53:50   -
non jamais réinitialisé l'ecu comment faire stp
DiSeL Hors ligne
Lexus LS430 V8
78 - Yvelines France
16-09-2009, 23:45:01   -
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=53509
On sais jamais Smile
I'm not paranoid. Paranoia is thinking everyone is out to get you. I know everyone is out to get me.
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
17-09-2009, 02:44:32   -
pour un reset de l'ecu, tu vire le fusible ECU dans la boite a fusible qui est dans le compartiment moteur, tu attends quelques secondes, et tu le remet en place Smile
Mon EG5
maxouEJ9 Hors ligne
DistributorKing !
17-09-2009, 10:38:26   -
Commence par ça...ça sera un très bon début déja Wink
  [EJ9 \ EK4] problème avec roulement sebastien8062 16 5 915 27-03-2013, 18:18:10
  [ ej9] probleme ralenti b16a2 Cuisto 11 3 269 13-12-2012, 23:31:50
Dernier message: Cuisto
  [ej9] problème bruit moteur, ralenti bas max 972 3 3 406 16-11-2012, 20:02:21
Dernier message: max 972
  [EG5] Probléme de démarrage + video ballou 11 2 549 13-10-2011, 13:33:59
Dernier message: ballou
  [EJ9] Problème de ralenti après 6 mois arretés en réserve sharkriup 4 1 976 14-04-2011, 19:45:53
Dernier message: sharkriup
  [ej9] bruit très métalique aprés avoir décata (vidéo) news civic_vince 23 6 451 14-01-2011, 14:33:52
Dernier message: civic_vince
  [Ej9] Baisse de ralenti avec equipement éléctriques Skeilz 6 2 292 30-07-2010, 17:43:32
Dernier message: brank16S
  [EG]Vibration en appui + acceleration meche 17 4 114 09-07-2010, 17:11:03
Dernier message: gineto
  [EJ9] probleme de ralenti Funkybob 9 3 333 27-01-2010, 21:25:09
Dernier message: Funkybob
  [EJ9] Encore et encore un probleme de ralenti (urgent svp) Funkybob 14 3 432 13-01-2010, 13:15:06
