[EG]Vibration en appui + acceleration
meche Hors ligne
Sujets : 60
08-07-2010, 15:28:54   -   [EG]Vibration en appui + acceleration
Salut a tous.
J'ai remarqué que depuis que je suis passé en fusée EK4 sur mon EG5, j'ai un probleme de vibration lorsque la voiture est en appui sur la gauche (donc virage a droite) et que j'accelere. si j'arrete d'accellerer la vibration disparait.
Cette vibration, me donne l'impression d'etre en rapport avec la rotation d'une piece ou d'un element, puisqu'elle Grr Grr Grr au rythme de quelque chose, roue/moteur/differentiel ..... je ne sais pas
Avant je n'avais pas ce problème.
Ce que j'ai changé depuis:
Fleche Amortisseur Neuf, avec mes anciens ressort
Fleche Fusée complete (rotule, roulement, frein) de EK4
Fleche J'ai intervertie les triangles superieur gauche et droite pour gagner en chasse
Fleche J'ai changé la rotule de direction gauche(neuve)
Fleche Et j'ai descendu l'arriere de 3cm
Si vous avez une idée d'ou ca peu venir LOL
Vend toutes pièces de EK4
vroomdams Hors ligne
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
94 - Val-de-Marne France
Sujets : 50
08-07-2010, 15:34:27   -
cardan???
TA60 & BB9
meche Hors ligne
Sujets : 60
08-07-2010, 15:43:21   -
C'est ce que je me suis dis !!!
Les cardans n'ont pas été changé, mais par contre, il serai peut etre possible qu'il soit sorti de la boite au moment du changement des fusées ?! donc qu'ils seraient mal emboitées ?
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Sujets : 50
08-07-2010, 17:28:16   -
Ou mal emboités ou alors trop courts et sa les a fait un eu bouger au niveau du tripode Wink
TA60 & BB9
meche Hors ligne
Sujets : 60
08-07-2010, 19:05:41   -
Trop court ??
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Sujets : 50
08-07-2010, 19:09:39   -
la fusée EK4 est peut être plus éloignée que la fusée d'EG5
tu vois ce que je veut dire?? tu a fixé ton cardan bien, mais y'a les 0.5cm de plus sur la fusée d'EK4 (par exemple) que tu n'a pas compté qui fait que tes tripodes ont bougé un peu
TA60 & BB9
jimmy07 Hors ligne
08-07-2010, 19:10:07   -
Peut etre le faite d'avoir inversé tes triangles superieur tes cardans travaille mal ou que la geometrie n'a pas ete faite Wink
meche Hors ligne
Sujets : 60
08-07-2010, 19:49:23   -
vroomdams a écrit :la fusée EK4 est peut être plus éloignée que la fusée d'EG5
C'est une idée, mais j'ai des cardan de EK4 depuis le début de mon swap, oui je sais c'est compliqué ^^
meche Hors ligne
Sujets : 60
08-07-2010, 19:50:34   -
jimmy07 a écrit :Peut etre le faite d'avoir inversé tes triangles superieur tes cardans travaille mal ou que la geometrie n'a pas ete faite Wink
La géometrie a été faite !!
ma2t56 Hors ligne
08-07-2010, 21:52:17   -
Je pencherait aussi sur les cardans.
Si c'est les tripodes, cela devrait vibrer aussi en ligne droite avec une forte accélération....vers 80/90KM/H.
..... DC2 + ED9 ---> What else? .....
meche Hors ligne
Sujets : 60
09-07-2010, 00:17:39   -
Aucune vibrations en acceleration en ligne droite, et ce jusqu'à haute vitesse
power-of-dreams Hors ligne
DC2 #2290#
75 - Paris France
Réputation : 57
09-07-2010, 13:41:51   -
en effet peut etre debut de tete de cardan, regarde s'ils ont du jeu Wink
meche Hors ligne
Sujets : 60
09-07-2010, 14:13:08   -
Comment test on un cardan ?
gineto Hors ligne
Réputation : 62
09-07-2010, 14:15:56   -
ça cogne à l'accélération/décélération, sinon ça grogne en appui
les roullements des fusées sont neufs ?
pour moi c'est soit cardan soit roullements, si t'as pas changer de cardan ni les roullements, ce sont surement ces derniers qui était déja HS avant le montage ...
meche Hors ligne
Sujets : 60
09-07-2010, 14:30:05   -
Ca ne cogne pas, mais grogne !!
Les cardant été deja monté avant le changement des fusées ( j'ai fait environ 6000km avec ces cardans sans aucun souci, aucun bruit etc).
Au montage des fusée effectivement, un des roullements semblé pas tres frais, tourné librement mais d'une maniere pas super fluide...
gineto Hors ligne
Réputation : 62
09-07-2010, 14:50:51   -
cardans hors de cause
de quel côté le roullements suspect ? je pense que tu as trouvé ton souci... Wink
profites-en pour changer la paire au passage, au cas ou l'autre tarde pas à rendre l'âme
tu as trouvé ou les fusées ? c'est peut être la raison de leur vente ... à moins qu'il aient été massacré au démontage
meche Hors ligne
Sujets : 60
09-07-2010, 15:12:34   -
De mémoire j'ai toujours eu un jeu au niveau du roullement de la ralonge de cardan. donc pour toi ce grognement ne peut pas etre un probleme de cardan qui aurai bougé lors du remplacement des fusées ?!
En sachant que le grognement ce senter uniquement en virage a l'acceleration et en relachant les gaz, le grognement disparaisait
En ce qui concerne le roulement pas clean, je ne me rappel plus de quel coté il ce trouver. je vais verifier si je detect du jeu dans les roues avant.
gineto Hors ligne
Réputation : 62
09-07-2010, 17:11:03   -
ça peut venir des tripodes aussi, les cardans sont bloqués dans le moyeux, et clipés dans la BV, le tripode accèpte une translation d'au moins 5cm si ce n'est plus ... je pense pas que ça vienne de là mais à vérifier aussi si t'as pas de jeux aux roullements
tu dois pas être le premier à avoir changer tes "trains" et ça se saurais je pense s'il y avait un délire du genre
il suffit que le roullement ait du jeux radialement mais aussi axialement pour que la force centrifuge (ou effet gyroscopique) force le roullement vers là ou il y a du jeux
  [eg4/ VEI] Pb de vibration a l'echappement Beades Julien 13 4 323 24-08-2012, 23:08:23
Dernier message: Beades Julien
  [EJ9] Vibration du chassis. takumifujiwara 15 3 918 11-12-2011, 19:10:40
  [EG6]. Problème Vibration ! eijii 3 1 727 05-03-2011, 22:58:53
Dernier message: eijii
  [crx ed9] probleme de vibration importante hondacrx59820 8 2 277 22-01-2011, 19:18:57
Dernier message: hondacrx59820
  [ed 9] Claquement au freinage + vibration FRAGHEUR 14 5 226 08-11-2010, 22:27:22
Dernier message: FRAGHEUR
  [EP1,2,3] Vibration sur EP1 suite ligne invidia G200 intrepid_egp 4 2 945 24-09-2010, 09:30:03
Dernier message: intrepid_egp
  [EG4 VEi] Vibration dans l'habitacle pandax 7 2 671 07-09-2010, 13:23:50
Dernier message: Angel
  [ee9]probleme vibration ds le volant mikep4 11 3 044 07-05-2010, 17:38:27
Dernier message: VINCENT21
  [ej9] probleme ralenti =>avec video a l'appui dr-terreur 26 8 059 17-09-2009, 10:38:26
Dernier message: maxouEJ9
  [ED9] Problème vibration cardan lee 4 3 344 16-07-2009, 13:06:23
Dernier message: lee
