[ej9] bruit très métalique aprés avoir décata (vidéo) news
civic_vince Hors ligne
Honda EJ9-ED7
62 - Pas-de-Calais France
13-01-2011, 14:14:25   -   [ej9] bruit très métalique aprés avoir décata (vidéo) news
voilà comme le dit mon titre je trouve le bruit de ma ligne très métallique comme si une tôle vibre dessus alors qu'il n'en n'est rien. le bruit est assez présent. est-ce le bruit normal du décata? ou y-a-t-il un problème?
voilà une petite vidéo prise d'un portable pour illustrer mes propos :
http://www.youtube.com/watch?v=ej-pdg5yyWg
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
74 - Haute-Savoie France
Réputation : 40
13-01-2011, 14:15:44   -
decata inox ?
commande de HID > ici
Honda EJ9-ED7
13-01-2011, 14:16:51   -
oui inox acheté à kaseijim performance via LBC
power-of-dreams Hors ligne
DC2 #2290#
75 - Paris France
Réputation : 57
13-01-2011, 14:17:28   -
Tu aurais pas trop serré les 2vis coté collecteur (celles avec ressorts) par hasard?
Honda EJ9-ED7
13-01-2011, 14:19:13   -
je n'ai pas remis ces vis car j'avais une fuite avec donc je les ai remplacée par d'autre je ne pense pas les avoir trop serré.
masty Hors ligne
13-01-2011, 14:20:30   -
Décata naze Wink
Sa doit être de la daube, sa m'est arrivé plusieurs fois, la grille dans le decata qui lache alors qu'il est neuf LOL
Honda EJ9-ED7
13-01-2011, 14:22:28   -
j'espère quand même pas en plus je doute que kaseijim me le reprenne.
Honda EJ9-ED7
13-01-2011, 15:19:32   -
pas d'autre avis?
Kartouche16 Hors ligne
13-01-2011, 16:02:47   -
pffff ce probleme m'est bien connu!
tole pare-chaleur
Honda EJ9-ED7
13-01-2011, 17:26:56   -
cette hypothèse me plairait beaucoup mais aucune tôle pare-chaleur ne touche la ligne.
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
13-01-2011, 20:15:48   -
bruit inox normal ...
mah'x Hors ligne
13-01-2011, 21:09:29   -
masty a écrit :Décata naze Wink
j'ai eu sa aussi,
perso resoudage par point de la grille, et sa a jamais bouger Wink
Pouico Hors ligne
Honda Accord
13-01-2011, 22:39:29   -
maracass powaaa Sac
gineto Hors ligne
Réputation : 62
14-01-2011, 08:16:57   -
décata type testpipe (tube) ou avec un silencieux (volume) ?
yoyold1 Hors ligne
14-01-2011, 09:22:22   -
Salut,j'ai le meme soucis avec mon test pipe SRS,bruit metallique entre 2000 et 3000 trs/min surtout a la ré-accélération... Shock
Tout est bien sérré,rien ne se ballade donc j'en conclu que c'est la qualité de la tole qui me parait un peu legere...
raphy76 Hors ligne
14-01-2011, 10:46:14   -
j'ai eu sa aussi,
a moi sa met deja arriver aussi je lai carement vire la mitraillette car elle cetai carement plier !!!
d16a9 powwwwwwa
Honda EJ9-ED7
14-01-2011, 12:11:59   -
tout d'abord merci pour vos réponses. il y a du nouveau dans mon histoire! ce matin en allant chez le coiffeur a peine sorti de ma rue BAOUM et un bruit de Civic en mode "super rally" donc tous le monde se retourne sur moi etc...! en rentrant je démonte et là je vois que c'est le bouchon de sonde qui a sauté! je suis retourné sur les lieux et je ne l'ai pas retrouvé j'ai donc remonté le cata d'origine. Cry au passage j'ai regardé si le tube mitraillette bouge et pas du tout il est bien accroché
Lonewolf Hors ligne
Réputation : 19
14-01-2011, 12:36:07   -
pourquoi tu ne remets tout simplement pas un bouchon que tu serres bien puis un point de soudure (type tig), je vois pas trop le problème en fait Neutral .
edit: tu viens y mettre un truc de ce genre là un point au tig si tu le souhaites et pis voilà...
<---[Mon Crx]---> Tuto: réaliser un moyeu court pour montage snapoff - Remplacement ampoule oem par LED
Honda EJ9-ED7
14-01-2011, 12:38:09   -
parce que je n'ai pas de bouchon sous la main et encore moins de poste à soudé. ^^ mais c'est ce que je compte faire dans l'immédiat
raphy76 Hors ligne
14-01-2011, 12:40:52   -
si tu na pas de bouchon met un sonde et tu coupe le fil et cet nikel!!
d16a9 powwwwwwa
Honda EJ9-ED7
14-01-2011, 12:50:54   -
je n'ai pas de sonde non plus ^^ mdr
raphy76 Hors ligne
14-01-2011, 13:26:14   -
civic_vince a écrit :je n'ai pas de sonde non plus ^^ mdr
tu va en casse et hop ten a une cet toute le meme filtage!!!
d16a9 powwwwwwa
Honda EJ9-ED7
14-01-2011, 13:31:47   -
pas bête! bon de toute façon je n'ai pas le temps de m'en occuper pour l'instant je vous tiens au courant de l'évolution merci à tous pour vos conseils!
Honda EJ9-ED7
14-01-2011, 14:33:52   -
J'ai retrouvé le bouchon!!!! mdr aah la-la quelle histoire avec ce décata Evil
  [EJ9] longueur decata avec ligne EK4 et collecteur ESI niavlysj 1 3 039 15-01-2013, 17:30:49
Dernier message: greggold
  [ej9] Quel décata ? valemax 14 4 285 15-01-2013, 09:45:37
Dernier message: gineto
  [EJ9] ralenti instable après changement de pipe d'admi richemond75 70 19 923 02-10-2012, 16:22:00
Dernier message: richemond75
  [ej9] problème de démarrage après swap steven93 1 2 715 08-09-2012, 13:55:07
Dernier message: VEI
  [EJ8] Bruit métallique au niveau du moteur ...[video] sexyjojo77 18 9 797 01-08-2012, 07:53:23
Dernier message: sexyjojo77
  [EE4] shuttle 4wd/bruit et vibrations après embrayage civicandruns 4 3 143 31-07-2012, 21:22:17
Dernier message: civicandruns
  [EJ1] Bruit de casserole apres un remplacement de ligne Nikopol 39 14 605 01-11-2011, 22:53:06
Dernier message: HypnotiZe
  [EJ9] Claquement au niveau moteur après vidange + filtre s0ligan 3 7 567 17-09-2011, 00:45:39
Dernier message: frappadingue
  [EJ9] Problème de ralenti après 6 mois arretés en réserve sharkriup 4 1 961 14-04-2011, 19:45:53
Dernier message: sharkriup
  [EG6] bruit bizarre lors du démarrage d'un B16 (vidéo p.1) choco'$ 39 11 788 25-02-2011, 21:45:55
Dernier message: choco'$
