ballou
![*](images/star.png)
02-10-2011, 11:38:11 - [EG5] Probléme de démarrage + video
Salut depuis quelque temps mon démarreur tourne dans le vide de temps en temps, donc je pouse et zou, mais bon l'époque de pousser les mob est fini!!!!
Donc le démarreur a la patate mais le "lanceur" ne pousse pas le pignon on dirait!
J'ai alors testé un autre démarreur , et c'est pareil.
on a testé le démareur direct sur la voiture avec un booster , et sa merde pareil, puis on la démonté et mit dans l'étau , et tout fonctionne nickel!
Elle le fait plutot quand il fait chaud, A froid le matin , aucun souci.
Des ptit idées?
ballou
02-10-2011, 15:50:56 -
Ouép mes deux masse sont ok.
Je pense mettre un cable du demarreur au moin de la batterie voir.
ballou
02-10-2011, 20:33:24 -
Pas d'autres idées?
ballou
06-10-2011, 11:01:36 -
J'ai rajouté une mase direct du démarreur a la batterie , et toujours pareil , voir de pire en pire , ce matin elle ne démarrait pas.
ballou
06-10-2011, 20:12:27 -
J'ai testé encore un démarreur et toujours pareil.
Pas d'idées????
ballou
06-10-2011, 22:16:32 -
Masse du cache culbu, de la boite et thermosta ok,netoyé et testé
ballou
07-10-2011, 21:04:52 -
saloperie de panne a la con
Donc a la recherche d'un volant moteur de d16z6.
ballou
