iclo
salut a tous
bon voilà j'ai un petit problème avec ma civic qui démarre pas de temps en temps.
je met le contact, le voyant moteur s'éteint mais j'entend pas le petit "tac" quand il s'éteint et la elle veut pas craquer ou quand elle démarre elle se coupe deux seconde apres....j'attend 10min voir plus des fois,rebelotte contact etc et la le petit "tac" se fait entendre et sa remarche...
donc si quelqu'un a une explication au problème je le remercie d'avance
« Prototype personnel de Dieu, mutant à l'énergie dense jamais conçu pour la production en série, trop bizarre pour vivre et trop rare pour mourir. »
alex63
elle te le fais souvent a chaud ? regarde ton main relay c'est surement ça
iclo
non c'est en voulant partir du taf apres une journée en plein soleil...
le main relay?c'est quoi ça?
je suis un brèle en mecanique enfin surtout tous se qui touche a l'electronique et les pannes dans le genre...
lolo51
(07-06-2012, 22:12:37)alex63 a écrit : elle te le fais souvent a chaud ? regarde ton main relay c'est surement ça
+1
mika781
honda civic vei(eg436)
34 Hérault France
Salut,le main relay est situé a coté de la boite a fusible situé en bas a gauche du volant,il y aura marqué dessus mitsuba.Il faut soit vérifier les soudures ou le changé(ce que je ferai),car avec la chaleur sa risque de te le faire souvent!Sur les 3 eg que j ai eu cela me l avait fait que sur mon eg6(chanceux ),remplacé et aprés R.A.S.voili voila!
D15z1 P07 S20
alex63
oui voila c'est ça => ![[Image: main_relay.jpg]](http://www.tegger.com/hondafaq/mainrelayfix/main_relay.jpg)
refais les soudures ou change le et elle te le fera plus
mika781
34 Hérault France
HS:le mieux pour l histoire du main relay,c est de refaire les soudures ou carrément le changer?
D15z1 P07 S20
alex63
Moi perso j'ai refais mes soudures et aucun problème depuis après c'est vite démonte mais si la flemme de le faire prend neuf
seyze
le moins cher c'est de le souder!
chez honda ça vaut cher!!
sinon tu en trouve des reconditionnés sur ebay
SIMS
alex63
oui je sais javais juste prit une photos pour lui montré le modele de relais
SIMS
Oui je me doute bien, mais mon comns n était pas dans un but critique mais pour compléter les votres et ainsi aider Iclo
" J ai besoin d'avoir une voiture qui me rend sourd, qui pue l'essence et avec laquelle je dois m'arrêter à chaque dos d'ânes sous peine de racler la peinture du carter... Bref une bonne vieille Honda... " M. Rey
alex63
Ne ten fais pas je l'ai pas pris comme une critique
hardlover
Nioule
iclo
merci a vous,enfin un forum avec des vrais aides
étant donné que je suis soudeur je vais ressouder ça propre plutot que prendre
l'option d'achat d'un main relay neuf...
je vous tiens au jus merci a vous
au faite je suis soudeur inox alu et plein d'autre aliages... donc si ça intéresse des gens qui sont dans le coin je met mes talents a disposition...
hardlover
Nioule
La voiture ne partait pas facilement, a moins d'être déjà bien lancé tout ca pour faire un mini travers qui ne dure pas. On ne parlera pas du départ arrêté ou une seule roue danse la Javanaise alors que l'autre fait une pause syndicale.
SIMS
iclo
bon hormis le boitier qui était gris et pas noir ,j'ai pu trouver les doigts dans le nez.
j'ai refais toutes les soudures douteuses,remonter le tous et elle craque au quart de tour donc je verais lors des
prochains jour chaud si ça le refais
merci pour les infos
mika781
34 Hérault France
Nikel
D15z1 P07 S20
