[EG4-EG5] Probleme de démarrage apres "echange standard
CIVIC EG FRANCHY Hors ligne
17-01-2009, 23:58:56   -   [EG4-EG5] Probleme de démarrage apres "echange standard
voila j'ai cassé mon D15B2 jeudi je vien de reposé le méme bloc avec très peut de kilométrage (il dort depuis 2 ans dans mon garage) mais ne démarre pas:
-faisceau electrique et masse moteur OK
-injection OK
-allumage éteincelle a la bougie OK
- jeux au soupape controlé nikel
-bougie neuve et vidange faite avant redémarrage
essais au starpilote rien a faire méme pas un soupson de pétarade
un truc que je trouve bizard c'est que papillon grand ouvert on ressend avec la main une aspiration un coup sur deux sinon sa refoule
qui a une idée pour faire démarré se bloc qui marché trés bien y a deux ans
merci pour votre aide
civic EG4 swap D16A6 kit bisimoto caisse vidé redécoupé, en soudure +arceau ,jante 15"magniésium,boite EG3, swap chassis EG6 + pack energy et rotule
Moteur et chassis en prépa pour piste
Clem1 Hors ligne
18-01-2009, 00:07:09   -
T'entends ton main relay s'enclencher? La pompe à essence se met en pression correctement?
T'as remis ton ancien setup (cf ta signature) ou tu es retourné stock?
18-01-2009, 00:13:23   -
j'ai tout remis la méme configue
Citation :T'entends ton main relay s'enclencher? La pompe à essence se met en pression correctement
oui nikel tout marche correctement
1337CRX Hors ligne
Lancer Ralliart Sportback
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
18-01-2009, 00:15:17   -
CIVIC EG FRANCHY, Tu trouve ca logique ce que t'a fait ?
Je veux dire, mettre un ECU de D16A9 DOHC sur un bloc 1.5l SOHC ca te semble pas une idée a la con ?
Enfin, ca n'est que mon avis hein Wink
EDIT: Pourquoi il a cassé ton 1er D15 ?
18-01-2009, 00:36:16   -
Citation :mettre un ECU de D16A9 DOHC sur un bloc 1.5l SOHC ca te semble pas une idée a la con ?
bas non car les temps d'injection sont plus long et sa marché trés bien avant l'echange standard
Citation :Pourquoi il a cassé ton 1er D15 ?
il a pa aprésié la charge de plus 40CH au NOS et il été fatigué
1337CRX Hors ligne
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
18-01-2009, 00:38:37   -
Mouais, si on veux...
Sinon le fait que le D16A9 et 2 AAC et le D15B2 en ait un seul ?
Tu pense que l'avance a l'allumage est le meme ?
Enfin...
Le tout avec ECU Stock ?
CIVIC EG FRANCHY a écrit :et il été fatigué
Ca explique tout Wink Wink
18-01-2009, 00:43:07   -
Citation :Tu pense que l'avance a l'allumage est le meme ?
oui pareille 16° d'avance
mais tout sa ne resou pas mon probleme LOL
1337CRX Hors ligne
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
18-01-2009, 00:44:13   -
Tu sais ce que c'est une carto ?
18-01-2009, 00:49:54   -
oui tkt pas c'est les méme courbe d'avance sauf a partit de 6000
Clem1 Hors ligne
18-01-2009, 00:57:26   -
Vive le Nos alors Smile...
Moi j'serais toi, je referais le même setup, vu que le moteur que tu viens de monter n'est pas fatigué, tu lui mets du Nos et tu veras combien de temps ça tient avec l'interne d'origine... 40ch sur un moteur préparé (renforcé), ça va, mais sur un moteur stock, c'est pas du tout fait pour... ce n'est que mon avis...
mais bon tu as prévu (cf ta signature) de faire un "vrai" bloc pour le Nos, mais t'amuses pas trop sur un bloc stock... ou prévois un stock de pièces...
1337CRX Hors ligne
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
18-01-2009, 01:03:34   -
CIVIC EG FRANCHY a écrit :oui tkt pas c'est les méme courbe d'avance sauf a partit de 6000
LOL
Bonne chance avec ton moteur Wink
Le_NoNo Hors ligne
Grumpy NoNo
DC2
- Spain
Réputation : 22
18-01-2009, 02:32:57   -
Source ?
Sinon tu as bien vérifié l'ordre de branchement de ton faisceau de bougies ? (à tout hasard c'est con mais ça arrive)
18-01-2009, 13:17:52   -
Citation :Sinon tu as bien vérifié l'ordre de branchement de ton faisceau de bougies
quand j'ai demonté ma téte sur le moteur cassé je n'ai pas débranché les antipatate de la téte
Yaya 16v Hors ligne
Z32TT-EJ1 chandelles
37 - Indre-et-Loire France
Réputation : 15
18-01-2009, 13:22:01   -
Si sa refoule a l'admission soit ta distrib est mal calé soit une soupape ne "ferme" pas bien.
civic_16Turbal Hors ligne
18-01-2009, 13:24:45   -
Peut importe s'il fait n'importe quoi, le pb présent est que ça ne démarre pas.
La question c'est plutot comment sais-tu que les 3 premiers éléments que tu cite sont "ok" ? Yen a forcément un qui cloche, sinon ça démarre.
Dans ce genre de swap le plus courant c'est au niveau de l'injection, car c'est le plus chiant à vérifier, un petit fil / une petite masse pas terrible et l'ecu ne démarre pas ou autre...
Bon ma question c'est "comment est tu sur que t'as de l'allumage et de l'injection ?"
18-01-2009, 18:50:33   -
Citation :Bon ma question c'est "comment est tu sur que t'as de l'allumage et de l'injection ?"
On a mis les 4 bougie sur le cache culbu et y a bien des eteincelles
pour l'injection on a enlever rampe avec les injecteur et sa debite bien en sortie d'injecteur
le probleme n'est pas la car l'injection et l'allumage marché bien depuis 6 mois j'ai juste une bielle qui a traversé le bloc
donc en enlevent un D15B2 pour reméttre un D15B2 je vois pas trop ou est le souci a part petétre un mauvais calage de distribution
Yaya 16v Hors ligne
Réputation : 15
18-01-2009, 19:26:01   -
Yaya 16v a écrit :Si sa refoule a l'admission soit ta distrib est mal calé soit une soupape ne "ferme" pas bien.
:roll:
koven37 Hors ligne
18-01-2009, 19:51:09   -
Belle arriver en sky vendredii lool
- soupape sa a l'aire de se tenir ....
I love my CRX
  [EG5] Pédale de frein molle après purge Grounch 77 56 955 11-02-2013, 10:30:49
Dernier message: dwarf69
  [RESOLU] [EG4] Alimentation après contact pour manos Antony061 7 4 959 10-01-2013, 20:42:58
Dernier message: 1337CRX
  [EG4] Problème demarrage rere33140 11 2 512 03-12-2012, 17:24:42
Dernier message: rere33140
  [EG4] Problème démarrage Hoang10 7 1 922 29-11-2012, 23:03:40
Dernier message: Hoang10
  [ej9] problème de démarrage après swap steven93 1 2 714 08-09-2012, 13:55:07
Dernier message: VEI
  [eg5] probleme alarme et anti demarrage Mandic 3 3 311 09-08-2012, 17:28:09
Dernier message: Nikopol
  [ek4]soucis de demarrage aprés vidange [resolu] BabaHonda 21 10 199 11-06-2012, 22:22:24
Dernier message: makuro
  [EG5]problème de démarrage iclo 18 5 041 11-06-2012, 14:23:18
Dernier message: mika781
  [EJ8] Echange de clés entre deux EJ8, problème !-> résolu Strelok 18 6 014 18-10-2011, 11:51:01
Dernier message: vincevtek
  [EG5] probleme démarrage hagakure 3 1 691 17-10-2011, 23:10:49
Dernier message: frappadingue
