[EG4] Problème demarrage
rere33140 Hors ligne
Civic eg4
02-12-2012, 12:13:45   -   [EG4] Problème demarrage
Bonjour, j'ai un gros soucis, ma voiture ne démarre pas au premier tour de clé, la voiture ne fait pas le BZZZ clac du main relay, j'ai rajouté de l’éteins sur les soudures, le module d'allumage est neuf.. Les bougies ne produisent pas d'éteincelles.
Je viens tout juste de passé mon Eg4 en multipoint, et elle a mm pas tenu une semaine, aidez moi svp !
snakyboy Hors ligne
Honda civic ep4 et ej9
29 - Finistère France
02-12-2012, 12:23:08   -   RE: [EG4] Problème demarrage
tu as regarder si tu avais des codes défauts, sa pourra t'aiguiller
[Image: mybannermakerbannerh.jpg]
the value of life can be measured by how many times your soul has been deeply stirred
SOICHIRO Honda
Civic eg4
02-12-2012, 12:36:26   -   RE: [EG4] Problème demarrage
D'accord, mais on fait comment déja pour voir les codes erreurs ?
Myzerykord Hors ligne
Cupra 5F
Suisse centrale Suisse
Réputation : 28
02-12-2012, 12:53:18   -   RE: [EG4] Problème demarrage
Tu as passé ton EG4 en MPFI et tu ne sais pas comment voir les codes erreurs ?...
Elle a déjà démarré avec le MPFI ? Tu as vérifié tes connectiques, éventuelles soudures etc ?
On va difficilement pouvoir t'aider ...
Cela dit les codes erreurs sont sur l'ECU ...
(10-02-2010, 22:32:08)Kyosuke a écrit : Par contre l'AE86 j'accroche pas sur cette caisse, on dirait une Sirocco.
Civic eg4
02-12-2012, 12:57:12   -   RE: [EG4] Problème demarrage
Ba, jusqu’à présent j'ai pas eu de soucis depuis une semaine que je roule en MPFI, un après midi je rentre chez moi pour manger, je repars, puis paff elle s'éteint d'un coup et plus moyen de la demararrer ...
Cupra 5F
Réputation : 28
02-12-2012, 12:59:09   -   RE: [EG4] Problème demarrage
Ça sent l'allumeur qui a claqué ça encore ^^
Civic eg4
02-12-2012, 13:06:16   -   RE: [EG4] Problème demarrage
Ba, avant le passage multipoint j'ai changé le module d'allumage de l'allumeur d'ej2 et mis un qui était quasi neuf, car cette pièce avait lâché sur mon Eg4 y'a pas très lontemps. Hier j'ai mis celui de l'ej2 (donc occasion) qu'on m'avait fourni. Je l'ai mis hier même, et pareil, aucun BZZz clac.. Et pas d’étincelle a l'allumage...
Cupra 5F
Réputation : 28
02-12-2012, 13:10:30   -   RE: [EG4] Problème demarrage
Revois ton Main Relay alors ... Sinon il y a un autre soucis c'est clair, surtout si tu n'as pas d'allumage.
Civic eg4
02-12-2012, 13:16:36   -   RE: [EG4] Problème demarrage
Ca m'inquiète le Main Relay, j'ai testé celui de l'ej2 et celui de L'eg4, un ami m'as dis de rajouter de l’étain sur celui de l'ej2 ce que j'ai fait, en vain... c'est pas l'alarme non plus vu que j'ai mis un fils a la place et elle a tenu une semaine, c'est pas la peine que je change la pompe a essence ? Vu que j'ai pas d'allumage ça doit pas venir de la ?
(Modification du message : 02-12-2012, 13:21:08 par rere33140.)
Cupra 5F
Réputation : 28
02-12-2012, 13:20:20   -   RE: [EG4] Problème demarrage
Tout dépend de comment tu as "rajouté" de l'étain* Wink
A ta place je vérifierais tous les fusibles, ce qui est le plus simple pour commencer, et j'irais vérifier les codes erreurs sur l'ECU Wink
Ensuite vérifier tous les câblages ...
Civic eg4
02-12-2012, 13:25:07   -   RE: [EG4] Problème demarrage
Ba, j'ai ouvert le main relay, j'ai pris mon fer a souder, j'ai fait fondre l'ancien étain en en rajoutant. Sinon ok, je vais trouver un appareil pour mesurer le courant car j'en ai pas sous la main et je vais tester tout les fusibles..
(Modification du message : 02-12-2012, 13:27:23 par rere33140.)
Civic eg4
03-12-2012, 17:24:42   -   RE: [EG4] Problème demarrage
Problème résolu, tout simplement un fusible 10A qui a pété ^^ du coup j'avais plus de jus sur le Main relay, et plus d'allumage lool. Merci de votre aide ^^. Enfin je retrouve ma civic Smile
  [EG4] Problème démarrage Hoang10 7 1 922 29-11-2012, 23:03:40
Dernier message: Hoang10
  [FAQ EG4] Problème de démarrage + résolution. CharlyCRX 6 3 287 24-12-2010, 15:03:30
Dernier message: CharlyCRX
  [EG4] Probleme demarrage lemon 13 3 862 01-10-2010, 11:20:21
Dernier message: lemon
  [eg4] problème de démarrage a chaud ptit yoyo 9 2 047 29-04-2010, 11:51:08
Dernier message: slo94
  [EG4] problème de démarrage teochew93 50 9 616 18-01-2010, 19:18:13
Dernier message: civic 44
  [EG4-EG5] Probleme de démarrage apres "echange standard CIVIC EG FRANCHY 17 4 242 18-01-2009, 19:51:09
Dernier message: koven37
  plus de démarrage aprés swap(anti démarrage?) TATANE 17 2 687 21-03-2007, 21:18:08
Dernier message: TATANE
