[EG5] probleme démarrage
hagakure Hors ligne
15-10-2011, 13:00:33   -   [EG5] probleme démarrage
alors voila je m'explique cela m'est arrivé 2 fois sur mon eg5 de 40 000km qui ce porte bien (aucune consommation de fluide entre les vidanges). Je démarre la voiture (moteur froid) tourne 1 sec et s'arrête de suite je la redémarre tout de suite après et la nickel et cale quelques minutes après. Je la redémarre est plus de soucis. J ai regardé le main relay soudure nickel je me demande si je la démarre pas trop vite d'habitude j'attends que le voyant orange du compteur s'éteigne, mais si je n'attend pas cela peut-il arriver? d'où cela peut-il venir? merci d'avance
ballou Hors ligne
15-10-2011, 17:03:46   -
Mon eg5 me la fait de temps en temps , j'ai changé mon filtre a essence , et plus de probléme
hagakure Hors ligne
15-10-2011, 20:59:19   -   eg5
merci je vais essayer Wink
frappadingue Hors ligne
17-10-2011, 23:10:49   -
verifie tous tes arrivé et retour d'essence si ce n'est pas ca c'est peu etre ton capteur pmh ..
The power of dreams
  [eg5] probleme alarme et anti demarrage Mandic 3 3 311 09-08-2012, 17:28:09
Dernier message: Nikopol
  [EG5]problème de démarrage iclo 18 5 042 11-06-2012, 14:23:18
Dernier message: mika781
  [EG5] Probléme de démarrage + video ballou 11 2 532 13-10-2011, 13:33:59
Dernier message: ballou
  [EG5] Démarrage difficile [résolu] sebxs 16 3 144 17-02-2010, 22:45:01
Dernier message: abey54
  [Eg5]. Problème démarrage. cbdc 5 1 476 08-02-2009, 18:05:40
Dernier message: cbdc
  [EG4-EG5] Probleme de démarrage apres "echange standard CIVIC EG FRANCHY 17 4 245 18-01-2009, 19:51:09
Dernier message: koven37
  [eg5] probleme de demarrage pas d allumage module ok fred45 15 3 245 10-05-2008, 13:43:31
Dernier message: fred45
  plus de démarrage aprés swap(anti démarrage?) TATANE 17 2 687 21-03-2007, 21:18:08
Dernier message: TATANE
  Démarrage aléatoire sur EG5 pierre 15 3 665 14-12-2006, 19:44:51
Dernier message: pierre
