Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 08-05-2025, 21:01:13
[Eg5]. Problème démarrage.
cbdc Hors ligne Newbie
06-02-2009, 12:10:11 #1
Bonjour a tous,voila j'ai une civic eg5 et le probleme c qu'elle ne demarre pas, l'allumage et ok, la distri aussi, la pompe a essence aussi, quand on la demarre le demarreur force mais le moteur ne part pas. quelqu'un aurait-il une idée de ce qui peut y avoir qui l'empeche de partir .
Merci et bonne journée :P
EG5 ESI
horus-60 Hors ligne Active Member ***
08-02-2009, 14:14:05 #2
regarde tes masses. J'ai eu le meme soucis.
FouFoune Team
Banquette d'ITR a vendre.
max1.5lsi Hors ligne Active Member ***
Sujets : 34
08-02-2009, 15:11:08 #3
ta de l'essence qui arrive? de l'allumage?
recherche un emploi mécano ou autres..
fan de honda
08-02-2009, 17:37:10 #4
J'ai de l'essence qui arrive l'allumage est bon, je ne pense pas que ce soit un probleme de masse. le moteur tourne a la main mais que d'un sens est il possible que ce soit l'embrayage qui ce soit mis de travers et bloque le moteur au demarrage? Le moteur de la voiture c'est arreter dans une descende a faible vitesse et depuis elle ne demarre plus. La distribution est bien caler les soupape sont ok . on a tous verifier avec un mecano. merci de me dire ce que vous en penser
EG5 ESI
Sujets : 34
08-02-2009, 17:44:27 #5
la personnellement je ne peut rien te dire mais normalement tu doit pouvoir le faire tourné des 2 sens regarde si tu na rien qui bloque ptet ton embrayage comme tu le dit mais je ne sais pas
fan de honda
08-02-2009, 18:05:40 #6
bon je vais voir ce que tous le monde en pense mais je pense qu'un demontage sera le plus concret et je vous tiendrai au courant
EG5 ESI
5 244
Dernier message par mika781
11-06-2012, 14:23:18
3 821
Dernier message par pierre
14-12-2006, 19:44:51
