fred45
29-04-2008, 18:33:00 - [eg5] probleme de demarrage pas d allumage module ok
Salut a tous, voila j'ai un petit probleme, c'est un civic esi de 95, il ne demare plus, je 'ai pas d'allumage, les bougies sont ok, la tete d'allumage a l'air ok, les fils aussi, et le module d'allumage est neuf, la voiture a calée en roulant et n'as pas voulu redemarrée depuis. Le voyant de diagnostique ne s'allume pas, elle n'as pas de hoquets rien du tout,
Si quelqu'un a une idée je suis preneur
merci a tous
zen-totoche
crx ee8
10 - Aube France Messages : 649
Sujets : 33
29-04-2008, 19:14:43 -
slt,moi je ne pourrai pas t aider
mais va te presenter car tu va prendre des coups de tique
les modos sont sympas,mais il y a des regles,normal sinon c est le bronx
et pour mieux se connaitre
il fait quoi
il vient d ou
comment elle est sa caisse
un peu tout quoi
slt et bonne route sur le forum
fred45
30-04-2008, 16:31:39 -
ca y est je suis enfin presenté
donc pour mon probleme, en faitele demarreur tourne bien il emmenebien le moteur, lescompressions sont bonnes mais je n'ai pas d'allumage, je pensé au module d'allumage, je l'ai changé et toujours pareil donc si quelqu'un a deja eu ce souci ou si avez une idée, la voiture a environ 130000 km d'origine
fred45
30-04-2008, 22:19:24 -
J'ai demonté les injecteurs et il crache bien quand on essai de demarrer
fred45
03-05-2008, 23:14:48 -
alors un peu de news, je n'ai pas d'allumage, comment puis je verifié si elle est bonne? merci d'avance
bonne route a tous
fred45
07-05-2008, 16:31:28 -
Salut, la k7 5 fils dans le tête? le module d'allumage tu veu dire? car le module est neuf
un peu de news, la tête est neuve ainsi que le rotor, quand j'ai fais la manip pour avoir le code défaut, j'ai le code 0 qui correspond a ECU
Si quelqu'un peut m aider car la je seche
Anonymous
07-05-2008, 17:04:53 -
le code o signifie ecu donc soit il est grillé soit le fusible est grillé ou alors tu as grillé le fusible du main relaycomme moi l'autre jour.
Anonymous
08-05-2008, 10:54:46 -
et c'est quoi l'autre probleme???merci de me repondre
fred45
10-05-2008, 09:47:22 -
Salut a tous,
alors un peut de news, tout les fusibles sont ok, je les ai tous testé pour être sur, le main relay fonctionne bien. La je seche, mon module d'allumage (k7 5 fils dans l'allumeur) est neuve mais peut etre defectueuse? quelqu'un sai comment la tester? merci d'avance
David2059
Mazda 3 MPS
04 - Alpes-de-Haute-Provence France Messages : 2 670
10-05-2008, 10:28:08 -
fred45 a écrit :Salut a tous,
alors un peut de news, tout les fusibles sont ok, je les ai tous testé pour être sur, le main relay fonctionne bien. La je seche, mon module d'allumage (k7 5 fils dans l'allumeur) est neuve mais peut etre defectueuse? quelqu'un sai comment la tester? merci d'avance Si tu peu, echange ton ECU pour voir, si ton defaut ECU n'arrete pas de clignoter, va pa chercher plus loin.
Il arrive aussi sur corps d'allumeur neuf de chez distributor King, un des 5 fil interne (jaune je croi) se detache, verifi ca aussi
fred45
10-05-2008, 13:43:31 -
hélas je ne connais personne qui pourrai essayer mon ECU pour savoir si elle marche comme il faut
comment puis je faire pour vérifier si le module 5 fils neuf est bon?
