[eg5] bobine d'allumage
flo_lyonouestjapan Hors ligne
honda civic eg5
69 - Rhône France
01-04-2013, 12:50:20   -   [eg5] bobine d'allumage
bonjour a tous
j'ai un problème sur ma civic. Après l'avoir démarrée ma chérie a calé sans que j'ai eu le temps de passer la marche arrière. par la suite impossible de redémarrer. j’entends bien la pompe a essence et le main relay, le démarreur fait son taff mais je n'est pas d’allumage. Après vérification des résistances primaires et secondaire, j'ai trouver ces résultats:
-résistance primaire de la documentation: 0.6 a 0.8ohm
-résistance mesurée sur la bobine: 1.5 ohm
-résistance secondaire de la documentation: 12900 à 19300 ohm
-résistance mesurée sur la bobine: 8000 ohm
ma bobine est elle complétement morte ou mon problème viens d’ailleurs?
je précise que ma voiture a 200 000 km
honda civic eg5
69 - Rhône France
02-04-2013, 10:30:53   -   RE: [eg5] bobine d'allumage
personneHuh
  [EJ9] Problème : je ne trouve pas où est la bobine? sebastien8062 1 2 020 29-03-2013, 02:28:59
Dernier message: Myzerykord
  [D15B2] Change ta bobine d'allumage tous les 10000km ? ohill 7 4 114 30-09-2011, 22:19:00
Dernier message: Le_NoNo
  [EG5,6]methode et valeurs de calage de l'allumage yoyold1 5 3 634 10-03-2011, 22:52:06
Dernier message: yoyold1
  [EG5]. Problème allumage. Tonyctr 4 2 472 15-11-2010, 19:49:22
Dernier message: Tonyctr
  [eg5]tables d'injection et d'allumage PM7 obd0 sur P28 obd1 Kartouche16 6 3 141 01-05-2010, 23:50:05
Dernier message: Kartouche16
  [EG5] Quel est le modèle du distributeur d'allumage ? Noizman17 5 2 947 26-02-2010, 22:21:23
Dernier message: Noizman17
  [D15B2/B7] question resistance bobine + voltage module Karim 4 2 343 06-07-2009, 11:30:22
Dernier message: Karim
  [eg5] J'ai changé ma tete d'allumage mais demarre plus HELP japan car spirit 49 9 394 05-03-2009, 22:18:57
Dernier message: arnaud34110
  [eg5] probleme de demarrage pas d allumage module ok fred45 15 3 398 10-05-2008, 13:43:31
Dernier message: fred45
  Modif allumage [Bobine Externe MSD] moteur SOHC gUiToOx 38 15 727 11-03-2008, 09:49:43
Dernier message: SKYPPI
