[D15B2] Change ta bobine d'allumage tous les 10000km ?
ohill Hors ligne
15-09-2011, 21:31:16   -   [D15B2] Change ta bobine d'allumage tous les 10000km ?
Hello,
Bien, j'ai résolu mes problèmes de durites, mais j'ai quand même toujours un doute sur mon allumage.
Lors de la greffe de moteur, l'allumage a été changé (tout neuf Smile ) mais ça n'a pas empêché la bobine de "fondre" (terme utilisé par le mécano, pas pu vérifier) lors du démarrage. Donc remplacement et tout va bien.
Récemment, la voiture a commencé à faire des à-coups vers les 3000t/min, jusqu'à faire vraiment n'importe quoi passé ce cap (compte-tour qui tombe à 0 en 5ème, qui oscille fort sans accélération ni décélération).
Bilan, la bobine a pris un coup d'arc (après même pas 10000km) et c'est ce qui semble causé le problème. Remplacement et ça semble réglé. Cependant, changer la bobine aussi fréquemment, c'est lourd et puis ça peut avoir des conséquences mécaniques graves, non ?
J'avais conservé l'allumage de l'ancien D15B2, pour remplacer des pièces, au cas où. Seulement, rien à voir avec celui monté aujourd'hui. L'ancien ressemble à l'allumage monté sur les CRX II (ED, EE).
Le mécano m'a dit que peut-être l'ECU serait pas programmé pour l'allumage actuel. Qu'en pensez-vous ?
J'ai également remarqué qu'un fil menant à l'allumage (le bleu, sur la prise 2 broches) était entamé et qu'une partie (environ 1cm) du cuivre était à nu. J'ai enroulé tout ça dans de la bande élastique PVC. Est-ce que ça pourrait être une cause du problème ?
cyrilhonda Hors ligne
Prélude 4g h22 prépa
Sujets : 64
Réputation : 22
16-09-2011, 19:24:51   -
je suis ton souci car en 1 ans j'ai changer deux fois la bobine et je crois qu'il va vite falloir que je change de nouveau!... tiens au jus si tu trouve d'ou ça viens
ohill Hors ligne
30-09-2011, 16:57:52   -
Selon Honda, il faudrait contrôler la qualité du transistor (igniter unit) car c'est lui qui délivre le courant à la bobine.
Sujets : 64
Réputation : 22
30-09-2011, 17:03:55   -
c'est quoi le transistor? ça ce trouve ou? c'est pas le module?
ohill Hors ligne
30-09-2011, 17:19:16   -
C'est un petit composant électronique qui se trouve à l'intérieur du bloc d'allumage, à côté de la bobine. Il est probablement de couleur grise, avec 4 pins et de marque HITACHI (mais a priori, existe aussi en DENSO). Peut-être ce que tu appelles "module". Il est en haut à droite dans l'éclaté page 23-116 du manuel technique.
Le_NoNo Hors ligne
Grumpy NoNo
DC2
- Spain
Réputation : 22
30-09-2011, 18:37:01   -
[Image: E__0511.jpg][/img]
ohill Hors ligne
30-09-2011, 19:45:45   -
Numéro 7 sur l'éclaté de Le_NoNo (qui ne dors jamais vraiment Big Grin)
9 est la combinaison de 7 et 8.
Le_NoNo Hors ligne
Grumpy NoNo
DC2
- Spain
Réputation : 22
30-09-2011, 22:19:00   -
N°8 est le dissipateur/radiateur de N°7 Wink
  [EG435] [d15b2] [RESOLU] Problème de démarrage. dactarie 23 6 965 30-08-2024, 19:51:09
Dernier message: Bruno C.
  [Concerto D15B2] et [Del Sol D16Z6] Schéma électrique bidul82 2 2 827 03-04-2016, 21:48:22
Dernier message: bidul82
  [EJ8] d15b2 minime ou d16y8 ???? Achzr 7 3 089 07-04-2013, 18:42:57
Dernier message: Arista
  [eg5] bobine d'allumage flo_lyonouestjapan 1 1 788 02-04-2013, 10:30:53
Dernier message: flo_lyonouestjapan
  [EJ9] Problème : je ne trouve pas où est la bobine? sebastien8062 1 1 964 29-03-2013, 02:28:59
Dernier message: Myzerykord
  [eg4][d15b2]conseil mini-me d16y7 taz77270 18 6 398 07-03-2013, 11:32:44
Dernier message: taz77270
  [EG8] besoin d'aide pour conversion D15B2 -> D15B7 (mini me) dukeTC 8 5 273 24-01-2013, 19:40:11
Dernier message: dukeTC
  [EG4/D15b2] broute a l'acceleration rere33140 6 3 668 02-12-2012, 13:19:48
Dernier message: rere33140
  [EG8]Difference calage d15b7 et d15b2 T-jet060 1 2 174 18-11-2012, 13:09:46
Dernier message: gineto
  [EG]passage D15B2>>>D15B7>>>D15B JDM Mister_Z@z 58 16 932 01-11-2012, 11:44:34
Dernier message: toy-boy
