japan car spirit
![*](images/star.png)
27-02-2009, 21:47:23 - [eg5] J'ai changé ma tete d'allumage mais demarre plus HELP
Bonsoir à tous,
j'aurais besoin d'aide de la part des plus expérimentés. Donc voilà je viens de changer ma tête de delco par une neuve mais après montage elle ne démarre pas, donc si vous avez des idées? J'ai mis des bougies neuve, le rotor plus la tête.
japan car spirit
28-02-2009, 09:59:45 -
SVP personnes
japan car spirit
28-02-2009, 10:32:11 -
Non j'ai vérifier les fil sont au bonnes bornes
japan car spirit
28-02-2009, 10:37:23 -
Ma procédure:
J'ai démonté les 3 vis qui retienne la tete
J'ai dans un premier temps laisser les cable dessus pour repérage sur la nouvelle piece
J'ai donner des coup de clef pour positionner la vis du rotor en face du passage, apres j'ai mis la nouvelle pièce
pui j'ai remonté le tout
J'ai pas monté mes bougie neuve dans un premier temps
Démarre pas
Pui comme commencé a faire nuit j'ai changer mes bougies
mais démarre toujours pas
Ce matin j'ai remis l'ancienne tete et elle demarre pas non plus donc j'ai un pb ailleur mai lequel?
japan car spirit
28-02-2009, 13:30:25 -
Bon j'ai regardé pas de jus qui passe ya un autre probleme c'est pas la tete
Mitsurugi-69
28-02-2009, 13:57:51 -
ta de l'essence qui arrive? depuis quand elle demarre plus?
Karim
28-02-2009, 18:21:42 -
David2059 a écrit :en remplacant ta téte, as tu fait attention au ressort avec le petit charbon pour la bobine interne?
ca cé vrai.
japan car spirit a écrit :]Ma procédure:
Démarre pas
si le charbon est bien calée, sort ton multimetre et teste moi la BHT (Bobine haute tension) et le module d'allumage, mais je penche pour eux deux.
Kar
ah oui bientot une troisieme civic sur le parking.
eg3 75 chevaux / eg4 90 chevaux / eg5 125 chevaux (bientot bientot)
eg5 a tester contre une 205 gti 1.9 (juste pour voir ce que ca fé xptdr)
Karim
28-02-2009, 18:36:32 -
Kim a écrit :excusez moi j'ai une question: vous parlez de tete de delco, la partie plastique qui vaut 15 euro ou dans l'allumeur car j'ai lamais vu ce charbon :roll:
dans la tete d'allumeur au milieu!
Kar
japan car spirit
01-03-2009, 11:38:45 -
En fait sur la tete fixe il y a plein de fil et c'est sur le fil jaune en bas.
Le jus est present quand je test sur batterie cable jaune débrancher borne avec courant
mais dès que je rebranche on m'indique 0
Franchement trop de fil les gars
Mitsurugi-69
01-03-2009, 16:46:46 -
quand tu me des coup de clefs elle petarade de temp en temp ?
japan car spirit
02-03-2009, 19:02:58 -
non au coup de clef manque juste le petit coup d'etincelle au bougie pour que ca prenne.
Sinon personne n'aurait une photo de l'allumage ouvert avec tout les fil à vue pour je puisse montrer quel fil donne 0 à ma mesure?
japan car spirit
02-03-2009, 19:10:29 -
Avec l'ancien demarre pas non plus
japan car spirit
02-03-2009, 19:12:01 -
En fait g pas de courant au bougie j'ai testé avec un faisceau sur la masse apres coup de clef pas d'etincelle
faburisu
02-03-2009, 19:17:45 -
japan car spirit
02-03-2009, 19:21:34 -
Dsl mais comen met on une photo?
japan car spirit
02-03-2009, 19:23:29 -
J'ai changé le 3, 10 et 2 j'ai pas pensé au ressort donc c'est l'ancien
puis mon fil ki m'indique 0 Volts et jaune a peu pres pui en bas a droite sur la partie en acier de l'allumage
faburisu
02-03-2009, 19:23:44 -
japan car spirit
02-03-2009, 19:26:56 -
Dsl d'etre con comment on héberge
japan car spirit
02-03-2009, 19:29:05 -
Oui avant de changer elle demarrais. En fait g changer parce que en temps pluvieu et sans la demarrai pendant une journée ba demarre plu le lendemain. J'ai pensé que le changer serais meilleur mai en fin de compte elle demarre plus pourtant j'ai rien toucher d'autre.
faburisu
02-03-2009, 19:31:04 -
japan car spirit
02-03-2009, 19:34:52 -
Franchement non j'ai pas etudié le workshop, en méca je me debrouille mais bon c'est pas compliqué quand meme a changer pour le peu que j'avai a fer. Par contre pour mettre la vis du doigt en face du logement pour dévisser j'ai donné des coup de clef est ce bon ou pas?
faburisu
02-03-2009, 19:36:27 -
japan car spirit
02-03-2009, 19:38:36 -
Non avant de demonter le doigt! J'ai enlever le capot plastique, puis donner des coup de clef pour mettre en face la vis qui retiend le doigt.
Quand j'ai tou remonté c'etait deja en face apres.
faburisu
02-03-2009, 19:41:47 -
