Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 10-04-2025, 03:34:57
[EG5]. Problème allumage.
Tonyctr Hors ligne Junior Member *
13-11-2010, 22:40:27 #1
Bonjour à tous,
L'autre jour j'ai du changer l'allumeur de ma civic et je l'ai emmené dans un garage pour le caler à la lampe stroboscopique. Normalement il devrait etre réglé à 16°, sauf que le mécano peut pas mettre plus de 10,8° car l'allumeur arrive en butée.
Quelqu'un aurai une idée d'ou ça peut venir?
Mauvais montage? allumeur défectueux?
Merci! Smile
as53 Hors ligne Active Member ***
14-11-2010, 22:41:14 #2
manque la clavet de la poulie damper (deja vu)!sinon est ce le bon allumeur car sur b16 apparement y a du t27u t28u!?
motor rebuild
14-11-2010, 23:18:47 #3
Sur celui d'origine il y avait la ref: TD42U donc j'ai commandé le même aux états unis en adaptable et sur la boite il y avait la référence mais rien sur l'allumeur alors je me demande si c'est bien le bon.
Merci pour ta réponse je vais y regarder dès que possible. Wink
Kartouche16 Hors ligne Senior Member ****
15-11-2010, 17:36:09 #4
sa met arriver avec mon eg4 sauf que c'etait un allumeur d'origine!
le percage de l'arbre d'allumage etait decaler par apport a un allumage identique
15-11-2010, 19:49:22 #5
Merci kartouche ça doit être pareil pour moi. Je pense que je vais limer les trous pour pouvoir le décaler un peu plus. Il parait que en enlevant 3 ou 4mm ça devrait suffir pour atteindre les 16 degrés.
