[eg4] qui cale a chaud
kev Hors ligne
honda civic ek4
12-02-2013, 19:03:23   -   [eg4] qui cale a chaud
Bonjours a tous, voila j'ai un petit soucis sur ma honda civic eg4, a froid ma voiture démare très bien et roule sans soucis, a chaud pinaille a démarer et si elle démare broute beaucoup, et marche bien a haut régime, je ne vois pas d'ou sa peu venir, quelqu'un aurait une petite idée ou si quelqu'un aurait eu un soucis similaire.
En vous remerciant par avance Smile
Myzerykord Hors ligne
Cupra 5F
Suisse centrale Suisse
Réputation : 28
12-02-2013, 19:55:44   -   RE: [eg4] qui cale a chaud
C'est l'EACV Wink Il faut le démonter et le nettoyer au nettoyant frein, et vérifier s'il fonctionne correctement.
J'avais eu exactement le même soucis Wink
[Image: p1070011.jpg]
Zaboon Hors ligne
Le Fossoyeur
Honda Civic 92' LSI
26 - Drôme France
Réputation : 14
12-02-2013, 20:08:06   -   RE: [eg4] qui cale a chaud
Salut en voyant ton topic et la réponse apportée par Myserikord je me suis posé pleins de questions sur le fonctionnement de cet EACV, tu t'en pose peux-être aussi, tu trouvera tes réponses ici
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-FAQ-...-IACV-FITV
kev Hors ligne
honda civic ek4
12-02-2013, 23:26:47   -   RE: [eg4] qui cale a chaud
Merci pour vos reponse, et merci pour le liens, je pense regarder tout sa dès demain Smile
CharlyCRX Hors ligne
AS53 EE4 ED9 FK3
13 - Bouches-du-Rhône France
14-02-2013, 10:38:08   -   RE: [eg4] qui cale a chaud
Moi avant de faire ça j'aurai regardé la tête d'allumeur et le système d'alimentation en air et en essence. (filtres)
kev Hors ligne
honda civic ek4
14-02-2013, 18:13:27   -   RE: [eg4] qui cale a chaud
oui j'ai regarder tout cela Wink
Mais toujours CE problème, je tourne la clé la voiture démare au quart de tour, accélére très bien et a chaud la voiture se coupe et refuse de redémarer, mais chaque jours je peu la démarer sans soucis et a chaud elle coupe Sad
Je pensais peut être une sonde ou autre qui ferait que a chaud la voiture se couperait
Une petite idée? :S
red_one Hors ligne
14-02-2013, 18:20:20   -   RE: [eg4] qui cale a chaud
(14-02-2013, 18:13:27)kev a écrit : oui j'ai regarder tout cela Wink
Une petite idée? :S
regarde ton main relay(les soudures),generalement ca vient de la(pompe a essence qui coupe a chaud)
ej2-->ej8-->eg4 swap ej2-->ej9-->prelude 2.3
-->ej2-->ej8-->ek3-->ej1-->eg9
-->eg5-->eg9²-->ek4-->eg6-->ej9²
-->eg3 swap eg6-->ed9-->ed9²-->delsol eh6-->ek4²
-->EP3 so WHAT ELSE?-->eg3.6 B18T-->delsol eh6²-->eg3.8 atmo-->eg3.6 B18K!-->ekB18T-->ed7 light version!-->EP3 again!-->ed7 white edt-->delsol eh6-->ek4 B18-->
ah53-->delsol eh6-->ek4T.
kev Hors ligne
honda civic ek4
14-02-2013, 18:40:11   -   RE: [eg4] qui cale a chaud
Une petite idée? :S
Blush désoler , mais c'est quoi exactement comme pièce et elle se situ ou? Blush
Zaboon Hors ligne
Le Fossoyeur
Honda Civic 92' LSI
26 - Drôme France
Réputation : 14
14-02-2013, 18:47:45   -   RE: [eg4] qui cale a chaud
[Image: IMG_4816.jpg]
Il me semble que ça gère l'allumage, c'est le petit claq que tu entend environs 1 seconde après avoir mis le contact.
Pense à utiliser la fonction recherche, tu aurais trouvé en un rien de temps Smile
red_one Hors ligne
14-02-2013, 18:56:21   -   RE: [eg4] qui cale a chaud
(14-02-2013, 18:47:45)Zaboon a écrit : [Image: IMG_4816.jpg]
Pas l'allumage mais la pompe a essence(et c'est bien le bzzzzzz/clac que tu entends quand tu mets le contact).
Si tu n'entends pas ce bruit au contact c'est que c'est ton main relay.
Il se situe un peu au dessus de ton ouverture capot int(c'est un boitier gris avec marqué dessus MAIN RELAY,tu pourras pas le rater a moins d'etre tres tres myope).
Zaboon Hors ligne
Le Fossoyeur
Honda Civic 92' LSI
26 - Drôme France
Réputation : 14
14-02-2013, 21:09:53   -   RE: [eg4] qui cale a chaud
Autant pour moi merci pour la correction Smile
kev Hors ligne
honda civic ek4
14-02-2013, 21:47:28   -   RE: [eg4] qui cale a chaud
d'accord, je vous remerci pour vos réponse aussi complète Smile, et donc a chaud l'essence ne devrait pas arriver? pourtant en dévissant au niveau du filtre a essence l'essence arriver très bien. Mais je regarderais quand même sa Smile
Et désoler de ne pas avoir utilisé la fonction recherche :$
j'ai testé et sa me fait un bzzzzzz clac, mais un bruit vraiment beaucoup moins présenté de dans ma ej9, je pourrais même pas appeler sa un clac, donc je vais démonter la pièce dès demain et refaire c'est soudure, encore merci Smile
(Modification du message : 14-02-2013, 22:01:27 par kev.)
Cupra 5F
Réputation : 28
14-02-2013, 22:47:24   -   RE: [eg4] qui cale a chaud
Quand t'auras fait ça et que tu auras constaté que c'est pas ça, tu passeras directement à l'EACV Wink
Par contre je te préviens tout de suite, ça coûte une blinde neuf donc j'espère pour toi qu'elle est juste encrassée Wink
kev Hors ligne
honda civic ek4
15-02-2013, 01:40:47   -   RE: [eg4] qui cale a chaud
EACV, sa serait au final que la voiture roulerais et quel brouterait juste a bas régime?
Cupra 5F
Réputation : 28
15-02-2013, 02:08:33   -   RE: [eg4] qui cale a chaud
Non pas forcément Wink
J'avais exactement les mêmes symptômes que toi :
Aucun problème à froid;
Un fois chaud, ralenti très bas;
Tu touches la pédale d'accélérateur, ça cale direct.
Tu galères comme un enfoiré pour redémarrer, obligé de tenir les tours, sinon ça cale.
Par contre quand tu effleures à peine l'accélérateur, ça prends des tours tout doucement et tu peux prendre des tours mais faut être trèèèès léger.
J'ai démonté l'EACV, je l'ai nettoyé, changé le joint, et hop plus aucun soucis. Wink
kev Hors ligne
honda civic ek4
15-02-2013, 17:20:58   -   RE: [eg4] qui cale a chaud
je vais déja attaquer le main relai mais comment le sortir sans trop de mal du capuchon?
(Modification du message : 15-02-2013, 17:21:15 par kev.)
Cupra 5F
Réputation : 28
15-02-2013, 17:21:54   -   RE: [eg4] qui cale a chaud
Faut utiliser des leviers, genre couteau Smile Le plastique est assez solide mais on sait jamais Wink
kev Hors ligne
honda civic ek4
15-02-2013, 18:33:32   -   RE: [eg4] qui cale a chaud
C'est bon ^^, c'est que j'avais peur qu'il est plein de composant en dessous, et je ne voulais pas y abimé ^^, du coup tout est ressouder, un clac bien présent ^^ peut être un léger mieu mais le problème est toujours la, donc j'attend que le moteur refroidisse et j'attaque le démontage et netoyage de la EACV Smile
pièce démonter mais que faut t'il nettoyer? ^^ la grille dessus?
EACV nettoyer mais toujours ce soucis présent, vue le bruit je soupçonne un problème d'allumage, je ferais une vidéo de mon problème sa aidera peut être :S
(Modification du message : 15-02-2013, 19:56:46 par kev.)
kev Hors ligne
honda civic ek4
19-02-2013, 13:17:37   -   RE: [eg4] qui cale a chaud
Salut, je voulais savoir pour nettoyé cette vannes, faut t'il ouvrir la vis en 5pans?
Cupra 5F
Réputation : 28
22-02-2013, 22:23:48   -   RE: [eg4] qui cale a chaud
Pas de souvenir de cette vis ... Une photo de celle-ci ? Wink
  [ec9] taille câle max pour goujons oem geoffrey-06 7 2 401 13-05-2014, 09:54:52
Dernier message: Kartouche16
  [all] comment monter une cale de barre stab´ pour bras en alu? jejephiroth 15 3 279 14-02-2013, 21:32:15
Dernier message: VinceGT-R
  [ED9] Moteur qui s'etouffe et cale en roulant ! Blup_29 7 5 056 24-01-2013, 18:09:06
Dernier message: oliv79
  [EK3] Où trouver une cale pour tube afrique Jdm_powaa 2 1 959 17-09-2012, 20:04:54
Dernier message: Jdm_powaa
  [eg4] broute a bas regime a chaud. zampay 23 8 403 07-05-2012, 01:41:03
Dernier message: gael4
  [AH53A] Cale au démarrage artur 15 2 965 25-10-2011, 20:49:54
Dernier message: artur
  [ed9] cale à chaud au ralenti chaserider 5 2 263 23-09-2011, 19:56:40
Dernier message: chaserider
  [EC9] elle cale a chaud steakman 22 8 107 14-09-2011, 02:41:37
Dernier message: steakman
  [ED7]. Allumeur non calé qu'elle problème pour le moteur ? NOUNOURSDU07 18 10 300 28-08-2011, 17:20:09
Dernier message: sapporo13
  [eg4] qui a deja monter un collecteur 4-2-1 sur eg4? antocivic 17 3 899 08-07-2011, 23:25:46
Dernier message: antocivic
