[ed9] cale à chaud au ralenti
chaserider Hors ligne
Réputation : 23
16-09-2011, 17:05:07   -   [ed9] cale à chaud au ralenti
Bonjour, j'en imagine déjà certains ce dire sujet abordé 100 fois mais bon je trouve pas ...
Donc mon ed cale à chaud lorsque elle est au ralenti, au feux rouge, stop et compagnie...
donc si vous avez des idées parce que je suis largé
- distri calée
- plusieurs allumeurs >> pareil
- pas de code erreur
- main relay ok, il claque et la pompe déclenche .... soudures refaites aussi
- ralenti réglé au papillon
- ralenti réglé au potard a collé à l'ECU
elle le fait souvent quand j’accélère puis quand je relâche et je m'arette, parfois elle ratatouille à 300 tr/min puis le ralenti se re stabilise ...
merci à vous
Le plaisir commence là où les points s'envolent et le porte feuille tire la tronche
____________
Garage libre service, pour bichonner vos tondeuses dans le sud http://www.monstand.fr/
sieben Hors ligne
honda
42 - Loire France
17-09-2011, 07:43:47   -
Perso elle me le fait toujours un peu, c'est pas systématique et la plus part du temps le ralentis descend à 300/400 et se stabilise à 700 tout de suite après, mais c'est vrai que parfois elle cale.
J'ai changé / nettoyé pas mal de chose mais rien n'y a fait, au mieux cela à un peu à amélioré un peu les choses.
Bon j'ai relativisé, ma S2000 qui avait 4 ans et 40 000 kms le faisait aussi, pourtout elle etait comme neuve, et ça à l'air d'être un problème récurrent (quasi toutes les S).
toumpa Hors ligne
White Ed7 / Black Ed9
40 - Landes France
Sujets : 56
Réputation : 65
17-09-2011, 10:17:26   -
T'as vérifié (nettoyé) ton IACV ?
Fleche https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=53509
[Image: nsx.gif]
Réputation : 23
17-09-2011, 13:01:02   -
toumpa a écrit :T'as vérifié (nettoyé) ton IACV ?
53509
wow terrible l'article je vais tentez tout ça
merci bien
____________
sieben Hors ligne
honda
42 - Loire France
17-09-2011, 21:49:00   -
Je l'ai fait et ca avait améliorer les choses, mais pas régler completement
Réputation : 23
23-09-2011, 19:56:40   -
pour info, j'ai mis l'eacv qui trainait sur un autre d16a9
>>> plus aucun soucis !
____________
  [ec9] taille câle max pour goujons oem geoffrey-06 7 2 413 13-05-2014, 09:54:52
Dernier message: Kartouche16
  [eg4] qui cale a chaud kev 19 9 271 22-02-2013, 22:23:48
Dernier message: Myzerykord
  [all] comment monter une cale de barre stab´ pour bras en alu? jejephiroth 15 3 316 14-02-2013, 21:32:15
Dernier message: VinceGT-R
  [ED9] Moteur qui s'etouffe et cale en roulant ! Blup_29 7 5 062 24-01-2013, 18:09:06
Dernier message: oliv79
  [ED7] Problème ralenti à chaud et aiguille température dwarf69 9 7 593 11-01-2013, 23:03:15
Dernier message: STAFFED7
  [EK3] Où trouver une cale pour tube afrique Jdm_powaa 2 1 970 17-09-2012, 20:04:54
Dernier message: Jdm_powaa
  [AH53A] Cale au démarrage artur 15 2 972 25-10-2011, 20:49:54
Dernier message: artur
  [EC9] elle cale a chaud steakman 22 8 116 14-09-2011, 02:41:37
Dernier message: steakman
  [ED7]. Allumeur non calé qu'elle problème pour le moteur ? NOUNOURSDU07 18 10 324 28-08-2011, 17:20:09
Dernier message: sapporo13
  [ed9] Moteur qui se coupe a chaud jainzar 57 12 952 06-06-2011, 16:25:21
Dernier message: jainzar
