chaserider
16-09-2011, 17:05:07 - [ed9] cale à chaud au ralenti
Bonjour, j'en imagine déjà certains ce dire sujet abordé 100 fois mais bon je trouve pas ...
Donc mon ed cale à chaud lorsque elle est au ralenti, au feux rouge, stop et compagnie...
donc si vous avez des idées parce que je suis largé
- distri calée
- plusieurs allumeurs >> pareil
- pas de code erreur
- main relay ok, il claque et la pompe déclenche .... soudures refaites aussi
- ralenti réglé au papillon
- ralenti réglé au potard a collé à l'ECU
elle le fait souvent quand jaccélère puis quand je relâche et je m'arette, parfois elle ratatouille à 300 tr/min puis le ralenti se re stabilise ...
merci à vous
Le plaisir commence là où les points s'envolent et le porte feuille tire la tronche
____________
Garage libre service, pour bichonner vos tondeuses dans le sud http://www.monstand.fr/
chaserider
17-09-2011, 13:01:02 -
toumpa a écrit :T'as vérifié (nettoyé) ton IACV ?
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=
53509
wow terrible l'article je vais tentez tout ça
merci bien
____________
chaserider
23-09-2011, 19:56:40 -
pour info, j'ai mis l'eacv qui trainait sur un autre d16a9
>>> plus aucun soucis !
____________
