[eg4]probleme frein a main
max1.5lsi Hors ligne
Sujets : 34
08-02-2009, 10:23:42   -   [eg4]probleme frein a main
bonjour a tous
voila impossible de bloqué les roue arriere alors que je vien de changé les machoires
je voulais qu'on me confirme si quand les cable de frein a mains son mort il s'allonge ?
car la niveau réglage au tambour sa leche juste comme il faut mais au frein a main je peut faire 10 crants et sa bloque pas
merci a tous
recherche un emploi mécano ou autres..
fan de honda
Sujets : 34
08-02-2009, 12:58:40   -
personne ne sais?
fan de honda
VEI Hors ligne
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
08-02-2009, 14:32:28   -
10 crans, c'est trop.
T'as resserré les câbles au niveau du réglage sous le cendrier AR ?
Nikopol Hors ligne
EJ1-EH6-EG6-CB500
38 - Isère France
Sujets : 58
08-02-2009, 14:40:24   -   Re: [eg4]probleme frein a main
max1.5lsi a écrit :voila impossible de bloqué les roue arriere alors que je vien de changé les machoires
-Pas de graisse sur les tambours
-Peut etre faut il que les machoires se rodent.
+1 concernant la verif de tension des cables.
Sujets : 34
08-02-2009, 15:03:15   -
oui pour le cable je ne peut pas le tendre plus sinon sa frotte de trop pour le rodage je pense que c'est bon sa fait 3 moi que je les ai monter donc voila
jaimerais pouvoir bloqué mes roues sinon quand je vais la passer ou CT c'est mort
donc je pense que les cables de frein a main son mort et se détende et fon comme un effet de ressort nan???(nivo réglage il sont bien sa leche juste comme il faut
fan de honda
VEI Hors ligne
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
08-02-2009, 15:34:10   -
Je ne comprends pas comment on peut avoir 10 crans au frein à main mais ne pas savoir retendre les câbles sans que ça ne frotte. C'est contradictoire.
Si tu as 10 crans, c'est que les câbles ne sont pas assez tendus.
Lève les roues, tire un ou deux crans et regarde si tu arrives encore à faire tourner les roues à la main.
Sujets : 34
08-02-2009, 15:38:50   -
ok tu comprend pas se que je veut savoir ( et je n'est pas compté le nombre de crants mais bon yena de trop et sa bloque pas )
se que je veut savoir est :quesque sa fait quand les cables de frein a mains sont mort
meme si je tend plus sa ne bloque pas les roues et sa fait chauffé le tambour de facon anormale
donc pour le réglage c'est bon pas de probleme de se coté .
fan de honda
VEI Hors ligne
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
08-02-2009, 15:46:37   -
Les seules fois où j'ai remplacé des câbles de frein à main, c'est parce qu'ils étaient grippés.
Sujets : 34
08-02-2009, 15:47:53   -
ok merci
apare les cables de freins a main et le réglage tu serré se qui peut faire que les roues ne se bloque pas ?
fan de honda
Sujets : 34
08-02-2009, 18:54:38   -
personne na d'idée pour mes frein ??
ques qui pourrais faire que mes roues ne se bloque pas ??
sur les gravier ou tous se qui n'accroche pas elle se bloque met sur la route....c'est meme pas la peine donc voila j'attend toutes vos idée est j'y regarderais
merci a tous
fan de honda
bilouii Hors ligne
08-02-2009, 19:02:53   -
un cable, c'est plusieurs fils d'acier torsades ensemble donc avec le temp et l'usure, oui il peu s'allonger avant de ceder. Autrement arrete de tirer des frein a mains sur la route LOL
David2059 Hors ligne
Mazda 3 MPS
04 - Alpes-de-Haute-Provence France
08-02-2009, 19:09:20   -
c'est normal que tes machoire leche tes tambours et ca quelque soit l'usure, cela s'appelle le ratrappage automatique!
Ton cable est tout simplement détendue, il suffit de le retendre (tu vire le capot du frein à main, tu as un ecrou et un contre ecrou) et de soulever une roue au cric pour bien le regler
CRX AS53 brice de nice edition!!!
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.p...26#2272126
VENDU Facepalm
Sujets : 34
08-02-2009, 22:37:27   -
ok personne ne rep a ma question pour les réglage c'est bon je connais (je suis en terminal bac méca)donc je pense savoir faire
le truc que je ne comprend pas c'est pourquoi avec des réglage correct je n'arrive pas a bolqué les roues et si je veut les bloqué se n'est pas pour faire le con a faire des frein a main sur la route ou autres mais juste pour ne pas recalé au CT pcq le frein a main marche mal .
donc récapitulatif:régmage au tambour OK
a la comande du frein a main OK (je ne peut pas plus sinon sa chauffe est apré la pédale est mole j'ai essayé et en plein virage sa surprend(meme comme sa les roues ne se bloqué pas )
donc si quelqu'un a une idée (les machoiresne peuvent pas etre invesé les 4 sont pareil si je me souvien bien )
donc voila en attente de vos proposition
merci déja a tous je m'étais peut etre mal exprimé avant jéspere que c'est plus claire
fan de honda
Mazda 3 MPS
08-02-2009, 23:35:03   -
OK je comprend mieu ton probleme, tu n'arrive pas a faire de frein à main LOL
Tambour glacé ainsi que les plaquettes mal rodées, dépose et un petit coup d'abrasif sur les garnitures et tambour Wink
VENDU Facepalm
Proman Hors ligne
09-02-2009, 01:13:09   -
si deja tu as 10 cran et que des garnitures léche bien le tambours, soit tonrein a main n' est pas assez tendu, soit tes garnitures sont mal réglé, soit tes tambours sont hors cote ou sinon tu t' es planté dans le montage ou au pire tu as foutu un kit frein de mauvaise qualité ou mauvais model
il est impossibled' avoir 10 cran uand ton kit frein est bien monté, les cables bien tendu tou engardant le levier sur la machoire droite en tension (levier toujours en position repos a touché la garniture), garniture qui léche
Sujets : 34
09-02-2009, 11:05:14   -
ok ba je vais démonté mes tambours pour voir mais meme avant de changé les machoir javais se probleme...donc je penssé qie quand je les changerais sa seré mieu et sa na rien changé. c'est meme dangeureux du coté de chez moi y un magzin ou le parking et dans une bonne désente je suis obligé de me garer perpendiculaire a la pente sinon elle redessend donc voila j'ai pas envie de la voir traverser la route toute seul un jour
quelqu'un aurais la cote maxi des tambour pour EG4 lsi j'avais pas pensé a sa
fan de honda
Proman Hors ligne
10-02-2009, 00:17:23   -
tu as controlais si tes machoires ajissé aquidistant des 2 coté
Sujets : 34
10-02-2009, 18:56:24   -
faut que jé démonte se week end
fan de honda
  [Honda CR-V 1997] voyant frein à main reste allumé ratei 1 5 101 29-07-2013, 15:34:08
Dernier message: Onizukkaa
  [EK] Decranter frein à main Rafinerie 5 4 462 07-12-2012, 16:45:21
Dernier message: TsoF
  [eg4 swap d16a9] Problème main relay au s'cour ! hardlover 5 3 713 14-08-2012, 23:13:50
Dernier message: Yaya 16v
  [EK] Frein ATR VS Frein ITR takumifujiwara 5 2 873 22-07-2012, 13:10:41
  [CRX VTEC] Problème de main relay Scape 57 17 836 13-05-2012, 21:51:47
Dernier message: Coubi
  [EK4] Compatibilité pièces frein à main takumifujiwara 6 4 184 07-03-2012, 08:27:24
  [ek4] Voyant de frein à main Pedro13 13 7 510 06-10-2011, 23:15:43
Dernier message: Beatbox
  [af53] probleme main relay et pompe a essence giuli001 4 3 362 19-09-2011, 11:42:06
Dernier message: giuli001
  [EJ9] Train arrière upgradé, pblm frein à main takumifujiwara 2 3 493 21-08-2011, 22:48:08
  [EK] frein à main défecteux gineto 22 8 869 10-07-2011, 22:58:09
Dernier message: Frosty22
