bartcivic
Sujets : 46
29-03-2009, 14:06:03 - [eg] prepa turbo min 500ch B18 ou H22
Alors voila ma question pour une grosse prepa (+ de 500 ch moteur) quel bloc est le mieux adapté pour une prepa du genre
qu'elle son les avantage de chaque moteur et aussi les disponibilité des pieces
merci d'avance
civic type r ep3
calleg3
Sujets : 46
29-03-2009, 15:54:49 -
+1 pour le B18 , tu as jeté un coup d oeil a l eg de panta83?
il n y a pas de fumée sans . . . pneu!!!!
bartcivic
Sujets : 46
29-03-2009, 22:55:16 -
tous ce qui vote B18 j'aimerais savoir pourquoi
beaucoup de gens swap en B18 on en voi partous maintenan mais en H22 c'est beaucoup moins courant peut etre aussi parce que ce bloc et moins connu donc les gens on un peut peur de preparer?
mais niveau potentiel le B18 et plus limiter que le H22 nan??
en tous cas merci de vous enteresser a mon sondage
civic type r ep3
zorbek
CRV Turbo ^^
- Uzbekistan Messages : 2 078
Sujets : 26
30-03-2009, 05:13:09 -
Alcyoneus a écrit :je vais surement dire un truc tout con car je n'y connais pas grand chose, mais le B18 est peut etre moins chere a l'achat, ainsi que les piece perf, comparé a un H22, d'ou le nombre de prépa sur un B18 par rapport a l'autre... non?
un H22 est moins cher à l'achat, pour le prix et la disponibilité des pièces, c'est apprx pareil, mais faut changer les supports et les cardans, donc un peu plus galère pour le swap. je pense que ça explique en partie le pourquoi de la chose..
ensuite, c'est plus difficile de trouver une boite d'atr pour le torsen, qu'une boite itr ou mb6..
à l'usage, il y a un monde qui sépare le B18 et le H22 qui avec un simple GT35 à 10psi sort déjà plus de 380cv aux roues.. et je ne parle même pas du couple..
Attention, je suis un con!!
bartcivic
Sujets : 46
30-03-2009, 15:00:15 -
ok ok moi de toute façons j'etait parti pour un H22 mais je voulai savoir les avis en sachan très bien que le B18 l'emporterai mais je sais aussi que presque personne swap se moteur c'est ce qui m'interresse et panta83 c'est le mec de nice a l'eg B18 550 ch c'est bien sa???
sa m'interesse pas vraiment de copier moi je part sur un H22 car c'est peut frequent donc voila
et pour ce qui connaisse pour le faisseau c'est pas galere??
civic type r ep3
pierre
30-03-2009, 15:23:57 -
Que tu copies ou non, tu le fais d'abord pour toi
Ensuite tout le monde copie sur tout le monde.
Des H22 turbo, il y a forcément des gens qui l'ont déjà fait c'est sûr.
Bonne continuation, je te souhaite bcp de courage et de la patience.
8)
bartcivic
Sujets : 46
30-03-2009, 17:18:02 -
offf pour la lubrification g la solution suppression du carter d'huille pompe externe et reservoir d'huit dans l'habitacle qu'en pencer vous??
civic type r ep3
bartcivic
Sujets : 46
30-03-2009, 17:23:03 -
pour la boite b18 sa passe sur h22?
civic type r ep3
bartcivic
Sujets : 46
30-03-2009, 19:37:31 -
lol je comprend pk presque personne fait ce swap mdr mais c'est pas grave motiver a fon j'aboutirais
j'achete mon moteur apres je fais tourner un mega bon plans pour des moteur pas chere
civic type r ep3
bartcivic
Sujets : 46
30-03-2009, 23:25:10 -
serieu j'aimerais beaucoup partager mais je me sert avant apés je fais tournée pck si apres yen a plus je me retrouve comme un con
c'est un truc vraiment très simple tellement que personne ny pense
civic type r ep3
bartcivic
Sujets : 46
31-03-2009, 20:55:58 -
donc alors pour ce qui connaisse se swap il me faut koi exatement??
civic type r ep3
dj_spark
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France Messages : 8 798
Sujets : 76
31-03-2009, 21:23:39 -
Le post officiel : http://www.honda-tech.com/showthread.php?t=1638988
et l'un des plus clean et détaillé pour moi : http://www.honda-tech.com/showthread.php?t=2408077
Il y a 2 kits principaux sur le marché avec pour/contre. Grosso modo : l'un pose le bloc très bas (carter en danger) et l'autre très haut (capot à bidouiller) et aussi une différence dans l'axe des cardans.
Après si tu es outillé ou que tu connais les bonnes personnes, rien ne t'empêches de te faire un kit qui tombe comme tu le souhaiterais, mais par rapport à l'encombrement du bordel il y a des concessions à faire je pense.
bartcivic
Sujets : 46
01-04-2009, 21:51:17 -
ouai de tte façon je m'en fou la caisse et deja tte vider c'est pas une voiture pour rouler sur la route
en tout cas je te remerci pour ton aide c sympat
civic type r ep3
