[d16a8]. avec turbo k14?
furax77 Hors ligne
01-08-2012, 23:33:21   -   [d16a8]. avec turbo k14?
Salut ,jai en ma posetion un Turbo [/u]k14.et je me demandait si je metais le.k14su mon D16a8.que fautil changer dans le r.et.autour du moteur.et quelle guain d puissance vais je gagner bby
s
furax
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
02-08-2012, 00:14:47   -   RE: (d16a8) avec turbo k14?
Euh écrire français avec des mots entiers, c'est possible aussi? ^^'
zorbek Hors ligne
CRV Turbo ^^
- Uzbekistan
Sujets : 26
Réputation : 24
02-08-2012, 05:00:38   -   RE: (d16a8) avec turbo k14?
(01-08-2012, 23:33:21)furax77 a écrit : Salut ,jai en ma posetion un Turbo [/u]k14.et je me demandait si je metais le.k14su mon D16a8.que fautil changer dans le r.et.autour du moteur.et quelle guain d puissance vais je gagner bby
s
un peu petit ce turbo, à la limite la turbine ça va mais la roue de compresseur est vraiment minuscule..
furax77 Hors ligne
02-08-2012, 21:53:54   -   RE: [d16a8]. avec turbo k14?
efectivement il est petit.
se que je voulais savoir si je laissait le turbo en meca et sans puce est ce que j ai besoin de changer de piston et bielle?
furax
zorbek Hors ligne
CRV Turbo ^^
- Uzbekistan
Sujets : 26
Réputation : 24
02-08-2012, 22:37:00   -   RE: [d16a8]. avec turbo k14?
(02-08-2012, 21:53:54)furax77 a écrit : efectivement il est petit.
ça veut dire quoi "laisser le turbo en meca"??
si sans puce ça veut dire avec carto d'origine, ce n'est pas la peine de t'emmerder à changer pistons/bielles..
furax77 Hors ligne
03-08-2012, 07:07:37   -   RE: [d16a8]. avec turbo k14?
Mon joint de culasse est hs .je pourais en profiter pour le changer et en metre un plus epais mais ou puis je le trouver?
furax
matthias45 Hors ligne
STi 8.5
45 - Loiret France
03-08-2012, 09:33:51   -   RE: [d16a8]. avec turbo k14?
Collecteur, downpipe, injecteur, ligne, dumpvalve, piping, échangeur, plus manostat de pressions turbo/huile, teperature d'huile, ratio air/essence, gestion spécifique, et tout le reste qui engendre une prepa turbo...calcul du rv ect....bref il faut un peu de connaissance, mais partit comme ta commencer, attache le au fil de fer dans ta bais moteur, sa fera jolie....
Kanjo Racer... ou comment faire passer une épave rouiller en caisse de la mort qui tue...on dirait un gouvernement socialiste Sac
furax77 Hors ligne
03-08-2012, 13:00:27   -   RE: [d16a8]. avec turbo k14?
Pas besoin d etre aussi agressif . Je demande simplememt ou on peut avoir des joint de culasse plus epais pour d16a8 .pour le reste. Et pour la.puce . Un gars me la fait quand j aurai changer la boite et metre une p7
furax
zorbek Hors ligne
CRV Turbo ^^
- Uzbekistan
Sujets : 26
Réputation : 24
03-08-2012, 13:29:41   -   RE: [d16a8]. avec turbo k14?
Pas besoin de joint plus épais car ton turbo pour diesel ne va pas booster..
  [D16A8] problème de démarrage à chaud Jemot 3 2 226 09-03-2013, 18:24:17
Dernier message: sifer34
  [D16A8]. Démarrage difficile. furax77 7 2 394 07-03-2013, 23:32:38
Dernier message: Jemot
  [ED9] mot/boite de rover 216 gti = ED9?? D16A9 vs D16A8 Flo Yaxx 47 14 994 09-07-2012, 00:03:54
Dernier message: jonathan le merlus
  [D16a9]compatibilité avec boite de d16a8 Anakeenlzoo 2 2 329 05-02-2012, 01:31:06
Dernier message: Anakeenlzoo
  [CRX ED9] Type moteur D16A8 cyril sniper 11 7 957 16-11-2011, 08:22:16
Dernier message: christophe59287
  [ED9 D16A8] Phase 1 ralentit instable + voyant batterie bricardou 9 4 469 07-11-2011, 21:28:28
Dernier message: bricardou
  [216gti] moteur D16a8 - d16a9 idem ? ACC93 3 2 557 26-07-2011, 14:08:32
Dernier message: Flo Yaxx
  [D16A8 et D16A9] Différences nico0711 8 4 740 20-07-2011, 15:49:28
Dernier message: nico0711
  [eg8] swap d15b2 vers d16a8: besoin d'infos dukeTC 28 7 189 14-03-2011, 20:48:40
Dernier message: dukeTC
  [ed9] d16a8 mesure puissance fabrice17n 3 1 385 28-03-2010, 14:22:11
Dernier message: fabrice17n
