reynald
honda crx ed9
88 - Vosges France Messages : 81
31-03-2014, 17:33:21 - [crx turbo] problème map sensor (résolu);)
bonjour a tous,voila j ai monter mon crx en turbo bon jusque la pas de soucis, le problème commence quand j ai changer la map sensor part un omni power boost 3 bar elle démarre sans soucis mais ne tien pas le ralenti! aie aie merci de votre aide a l avance
(Modification du message : 18-04-2014, 19:22:01 par reynald.)
BloodyMurder
Motard Débile
Mazda & Ducati
76 - Seine-Maritime France Messages : 4 685
Sujets : 62
31-03-2014, 18:21:04 - TITRE NON CONFORME
L'équipe de modération
"Nous avons une resistance à la douleur hors du commun, nous ne sommes pas des footballeurs" © Valentino Rossi
Viking50 a écrit :J'ai coutume de penser que si t'achetes une voiture pour aller sur un parking autant faire du modélisme
reynald
honda crx ed9
31-03-2014, 18:32:20 - RE: TITRE NON CONFORME
(31-03-2014, 18:04:35)edr'one a écrit : il faut revoir la carto avec une map 3bar
oups merci de l info j avais pas prévu
alors la il va falloir que je trouve quelqu un pour me faire ca
donc le message et passé
(Modification du message : 31-03-2014, 18:40:34 par reynald.)
reynald
honda crx ed9
01-04-2014, 07:49:23 - RE: crx turbo oups
es ce que je doit passé sur un p28? désolé mais les honda c est nouveau
pour moi tout les vrais conseil sont les bienvenu
c est béte de ce retrouvé bloqué en si bon terme
reynald
honda crx ed9
01-04-2014, 12:07:45 - RE: crx turbo oups
(01-04-2014, 09:40:43)Paultugal a écrit : +1, et deja a combien tu veut souflé ? car le map d'origine est ok pour 0.7b
je suis stock donc pas plus de 0,7 part la suite peut ètre plus
mais je conte préparé un autre moteur merci pour vos rep
y a pas de pontage possible ?
car avec le sensor d origine elle ce met direct en mode dégradé (voyant moteur allumé)
et avec le omni power ben ca marche pas (pas de ralenti et gros trou)
(Modification du message : 01-04-2014, 12:11:00 par reynald.)
eLdaroM
EE9 & EP3
01-04-2014, 14:04:17 - RE: crx turbo oups
t as pas de carto pour ton set up Turbo??
Et aussi un blog moto
reynald
honda crx ed9
01-04-2014, 19:41:09 - RE: crx turbo oups
(01-04-2014, 14:33:34)Paultugal a écrit : +10 xD ahahahah
C'est tout vue que non lol
j avoue que non mais toute les autres caisse que j avais monter au part avant en basse pression je leurs colle une paire d injecteurs un régulateur ect et je n es jamais eu de soucis c est la premiere qui me pose problème....
bon ben ca fait bien avancé le chemileblique les ahahah
(Modification du message : 01-04-2014, 20:08:39 par reynald.)
Paultugal
NA1 EJ1 EE8
33 - Gironde France Messages : 3 981
01-04-2014, 20:09:17 - RE: crx turbo problème map sensor
C'est bien ce que j'ai compris quand tu a dis ta première honda
Donc pour bien faire les choses, il faut faire une carto.
Je ne sais pas ce que tu a eu avant comme auto mais la pour faire une carto il n'y a pas besoin de refaire un faisceau ou quoi que ce soit.
L'idéal c'est de passer en obd1, donc un allumeur, une prise de conversion obd0 obd1 et un calculateur obd1.
A partir de la tu peut faire faire une carto fiable sans soucis.
T'es coupure c'est juste car il n'y a pas de carto prévue pour ta pression, avec le map sensor d'origine tu doit pouvoir être bon
reynald
honda crx ed9
01-04-2014, 20:13:23 - RE: crx turbo problème map sensor
(01-04-2014, 20:09:17)Paultugal a écrit : C'est bien ce que j'ai compris quand tu a dis ta première honda
T'es coupure c'est juste car il n'y a pas de carto prévue pour ta pression, avec le map sensor d'origine tu doit pouvoir être bon ben voila une info claire merci bien
comme auto avant j ai monté des 205 gti turbo et non le tct et des bmw e30 325i turbo donc gestion vraiment basic d ou ma non connaissance sur c es honda...
eLdaroM
EE9 & EP3
01-04-2014, 20:15:43 - RE: crx turbo problème map sensor
Tu te trouves dans quel region???
reynald
honda crx ed9
01-04-2014, 20:17:07 - RE: crx turbo problème map sensor
(01-04-2014, 20:15:43)eLdaroM a écrit : Tu te trouves dans quel region??? vosges
eLdaroM
EE9 & EP3
01-04-2014, 20:23:13 - RE: crx turbo problème map sensor
Y a bien quelqu un qui peut te mapper ta caisse, pour ma part je connais personne dans ce coin
reynald
honda crx ed9
01-04-2014, 20:28:27 - RE: crx turbo problème map sensor
(01-04-2014, 20:23:13)eLdaroM a écrit : Y a bien quelqu un qui peut te mapper ta caisse, pour ma part je connais personne dans ce coin
je vais déja essayer de trouvé c est pièces pour la map j essayerai de trouvé quelqu un de sur avec un banc de pref..
Paultugal
NA1 EJ1 EE8
01-04-2014, 20:30:12 - RE: crx turbo problème map sensor
(01-04-2014, 20:13:23)reynald a écrit : ben voila une info claire merci bien
Je m’étais renseigné pour les 325i D'ou ma reaction
Collecteur 324td, Injo M3, régulateur et roule ma poule lol
Sinon si tu veut faire à l’économie tu peut faire la carto en obd0, mais très peut de monde le fait et si oui c'est rarement aussi bien qu'en obd1
J'ai deja vue 40cv de difference sur d16a9 à 0.45b entre les 2 obd !!
D'ailleurs dans ce cas un amis a un calculo avec une carto turbo @0.45 en odb0 si jamais ^^
reynald
honda crx ed9
01-04-2014, 20:36:35 - RE: crx turbo problème map sensor
(Modification du message : 01-04-2014, 20:50:47 par reynald.)
reynald
honda crx ed9
01-04-2014, 20:58:03 - RE: crx turbo problème map sensor
(01-04-2014, 20:55:27)Paultugal a écrit : Je te fait un MP mais c'est vraiment pas chère !
ok merci j attend
up
(Modification du message : 01-04-2014, 21:17:24 par reynald.)
reynald
honda crx ed9
04-04-2014, 12:15:55 - RE: [crx turbo] problème map sensor
(03-04-2014, 15:59:24)Paultugal a écrit : Je me pose une question, un pote a une carto en obd0 a 0.45b,
Si il la monte sa peut lui faire une basemap ou si son turbo charge plus tard que ce qui est prevue sur la carto il aura des coupures ?? salut mon turbo prend dès 1500trm...j ai trouver provisoirement une bidouille pour éviter le mode dégradé pour faire quelques testes histoire d avoir un apercu ben jsuis pas décu du resulta manque plu que la carto qui va bien...
reynald
honda crx ed9
15-04-2014, 19:40:36 - RE: [crx turbo] problème map sensor
le soucis est réglé merci paultugal pour le mp bien sympatique
eLdaroM
EE9 & EP3
15-04-2014, 19:46:31 - RE: [crx turbo] problème map sensor
t as fait comment??
reynald
honda crx ed9
15-04-2014, 19:50:45 - RE: [crx turbo] problème map sensor
(15-04-2014, 19:46:31)eLdaroM a écrit : t as fait comment??
j ai acheter une carto
eLdaroM
EE9 & EP3
15-04-2014, 19:51:31 - RE: [crx turbo] problème map sensor
oki
