[crx ed9 ] pieces d16a8 = d16 ? en amerique
fabrice17n Hors ligne
07-08-2009, 13:32:36   -   [crx ed9 ] pieces d16a8 = d16 ? en amerique
voila alors j aimerai commander pistons bielles etc... sur ebay j ai un moteur d16a8. je vois partout que tout les series D ca fonctionne mais sur ebay souvent y disent que ca va pas pour ZC ou Y5 etc... donc pour finir le d16a8 y correspond a quel moteur la bas ? en vous remerciant d avance
makuro Hors ligne
Sujets : 88
Réputation : 30
07-08-2009, 18:27:19   -
Le D16A8 c'est la version catalysée du D16A9 tout simplement Wink
Mon EG6 :ICI [VENDUE]
Ma RX7 FC Turbo :ICI [VENDUE]
Ma MPS :ICI
09-08-2009, 09:53:03   -
oui ca je savais merci mais ca correspond au ZC par exemple ? c est lequel qui se rapproche le plus du A8/A9 ?
civicandruns Hors ligne
Sujets : 23
Réputation : 14
09-08-2009, 13:20:52   -
il faut bien contrôler que tu commande pour du D16ZC DOHC.
en revanche, en ce qui concerne les internes, je ne sait pas si tu peu pas prendre ceux du D16Z6 ou un integra mais je ne sait plus lequel.
à confirmer par vos avis merci
16i16 pwaaaa
  [D16A8] problème de démarrage à chaud Jemot 3 2 241 09-03-2013, 18:24:17
Dernier message: sifer34
  [D16A8]. Démarrage difficile. furax77 7 2 418 07-03-2013, 23:32:38
Dernier message: Jemot
  [d16a8]. avec turbo k14? furax77 8 1 956 03-08-2012, 13:29:41
Dernier message: zorbek
  [ED9] mot/boite de rover 216 gti = ED9?? D16A9 vs D16A8 Flo Yaxx 47 15 093 09-07-2012, 00:03:54
Dernier message: jonathan le merlus
  [D16a9]compatibilité avec boite de d16a8 Anakeenlzoo 2 2 339 05-02-2012, 01:31:06
Dernier message: Anakeenlzoo
  [CRX ED9] Type moteur D16A8 cyril sniper 11 8 028 16-11-2011, 08:22:16
Dernier message: christophe59287
  [ED9 D16A8] Phase 1 ralentit instable + voyant batterie bricardou 9 4 517 07-11-2011, 21:28:28
Dernier message: bricardou
  [216gti] moteur D16a8 - d16a9 idem ? ACC93 3 2 573 26-07-2011, 14:08:32
Dernier message: Flo Yaxx
  [D16A8 et D16A9] Différences nico0711 8 4 776 20-07-2011, 15:49:28
Dernier message: nico0711
  [FAQ] Collecteur D16 SOHC sur D16 DOHC -> différences. CharlyCRX 5 7 957 11-04-2011, 11:32:40
Dernier message: PAPYCIVIC
