capteur PMH sur B16a2
enzovtec Hors ligne
18-05-2004, 18:04:18   -   capteur PMH sur B16a2
est ce qu il y a un capteur PMH sur le vtec B16A2?
si oui ou?
combien de fils? quels couleurs? Confused
merci Wink
http://www.youtube.com/watch?v=T73Qw6upU7c
Fabrication d'adhésifs a petit prix
dadou1981 Hors ligne
Sujets : 62
18-05-2004, 18:39:28   -
pkoi?
en principe, il se trouve du coté du volant moteur
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
19-05-2004, 02:08:21   -
Sur le 16i16ZC c'est en bout d'arbre d'échappement, je crois que c'est pareil pour le B16, l'extrémité de l'arbre d'admission étant occupé par l'allumeur.
Sinon il est intégré à l'allumeur. mais il est tard et je m'embrouille Wink
RB26DETTvs2JZ Hors ligne
19-05-2004, 08:38:48   -
Ba moi dans l'allumeur sous le générateur de d'impultion j'ai un autre capteur.. mais je sais pas ce que c'est.. (une sorte d'etoile..)
Et sur l'autre aac (echappement) j'ai un autre capteur..
Et en plus de ca.. j'ai le capteur PMH.. Confused
rodi Hors ligne
Sujets : 104
19-05-2004, 09:51:45   -
normalement c est obligé qui tu ait un capteur pmh sur le volant moteur
c est un capteur "genérateur" 2 fil..... ce capteur determine ton régime .....
le capteur sur l aac permet de phaser l'injection avec les ouvertures de soupape
le capteur sur l 'allumer doit détecter le pmh aussi
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
19-05-2004, 09:55:37   -
Je vous signale que y'a un sens quand on monte l'allumeur sinon on déphase de 180° donc ça doit être celui là, il donne le régime et le PMH puisque l'on connait et sa vitesse et sa position. En bout d'arbre à came il y a un petit symbole pour le haut Wink
ps : j'ai la réponse dans la doc mais j'ai la flemme de l'ouvrir LOL
19-05-2004, 10:58:30   -
Ba moi j'ai capteur vitesse sur le volant moteur..
Capteur POSITION (TDC Crank Sensor) sous le GI dans l'allumeur....
Le "Cyl Sensor" sur l'aac echappement..
Et le capteur vitesse lui est sur le Volant moteur.. (je sais pas pourquoi ils ont pas fait 2 en 1 pour vitesse ET position sur le vm.. Confused )
Citation :Je vous signale que y'a un sens quand on monte l'allumeur sinon on déphase de 180° donc ça doit être celui là,
Oui mais on ne peut pas se tromper... Wink y'a un détrompeur....
19-05-2004, 11:01:48   -
Citation :est ce qu il y a un capteur PMH sur le vtec B16A2?
Si c'est un SOHC.. tu as un tout en 1.. dans l'allumeur..
TDC*/Crank/Cyl Sensor dans l'allumeur... Smile
Mais comme ca n'est pas le cas.......... :roll:
Il se trouve quand même dans l'allumeur!! Big Grin
(*Top Dead Center.. Point Mort Haut)
honda civic Hors ligne
19-05-2004, 11:41:13   -
oui, et moi il est mort (donne un faux contact, car mon compte tour ne va plus comme il devrait aller , cher honda il m ont dit que c etais dans l allulmeur, et que pas la peine de changer un allumeur pour une histoire de compte tours
enzovtec Hors ligne
21-05-2004, 20:33:02   -
Citation :normalement c est obligé qui tu ait un capteur pmh sur le volant moteur
sur le volant moteur je n'ai rien trouvé
mon boitier challenger me demande un capteur regime sur un volant moteur
d'au moins 30 -2 dentspour etre assez precis!
donc ca m'arrange pas trop si le capteurPMH se situe dans l'allumeur
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
21-05-2004, 21:24:14   -
hé hé hé ça c'est de la précision Wink
VTI EK4 Hors ligne
21-05-2004, 21:28:58   -
honda civic,
oui c vrai il est obligé que le calculateur est une information régime,maintenant si la voiture démarre je pense pas que ce soit le capteur PMH qui déconne parcequ'en général ça démarre plus.
Pour info,pour controler ce capteur:-il génère un courant de mini 0.6v sous action démarreur et comporte 2 ou 3 fils(le troisième fils servant de blindage du fait de la basse tension générée)
Bye Big Grin
opération Niac!!
24-05-2004, 16:18:36   -
VTI EK4 a écrit :honda civic,
Bye Big Grin
et oui, la voiture demarre sans probleme, des fois mon compte tours va juste(rarement) la plus part du temp il est instable s affole ou a vitesse stabiliser il redessend a 0rpm
je comprend pas ce que tu as voulu dire au dessus?
cher honda il me dise que c est dans le distributeur que mon compte tours ne fonctionne plus?
j aurai besoi d une petite explicatio Confused: Idea
VTI EK4 Hors ligne
07-06-2004, 11:08:31   -
honda civic,
En fait tu doit avoir un probléme dans le corps d'allumeur (je suis d'accord avec honda) mais si ton capteur PMH et HS la voiture ne démarrera plus du tout car le moteur ne sora plus quand il devra injecter ,voila.
Bye Cap
opération Niac!!
enzovtec Hors ligne
21-06-2004, 14:31:51   -
Ca y est j'ai mis le B16 dans mon ED avec les 4 papillons
il me reste a brnacher mon calculateur vierge et faire la carto
mais j'ai un soucis:
il est ou le capteur sur la boite ou sur le volant moteur?
je ne trouve pas Cry
et quelle boite et quel moteur parlez vous!
moi j'ai besoin d'info pour le B162 avec boite a cable
21-06-2004, 17:04:35   -
Citation :il est ou le capteur sur la boite ou sur le volant moteur?
je ne trouve pas
De quoi tu parle??
Capteur vitesse position?????
Il est dans l'allumeur
enzovtec Hors ligne
21-06-2004, 19:32:45   -
le capteur vitesse
Achdé Hors ligne
22-06-2004, 07:03:57   -
enzovtec a écrit :Ca y est j'ai mis le B16 dans mon ED avec les 4 papillons
Shock
J'ai pas vu de post là dessus... t'as des photos du montage?
enzovtec Hors ligne
22-06-2004, 12:44:14   -
je vais faire des photos
enzovtec Hors ligne
22-06-2004, 17:10:44   -
pour le capteur de phase
j'aimerai me repiquer sur le faisceau d'origine
est ce que vous connaissez le code couleur du faisceau qui sort de l'allumage du B16A2?
enzovtec Hors ligne
22-06-2004, 23:39:07   -
AUTRE CHOSE
DANS NOTRE ALLUMAGE
IL Y A COMBIEN DE BOBINE?
ETINCELLE PERDUE?
Achdé Hors ligne
23-06-2004, 06:32:41   -
enzovtec a écrit :je vais faire des photos
Ouvre plutot un nouveau post en plus de les mettre ici, tout le monde pourra les voir Wink
  [K20Z4] Angle PMH pour Sybele VSA 85 1 2 257 24-05-2018, 23:07:28
Dernier message: VSA 85
  [B18c6/B16a2] capteur MAP frappadingue 7 4 334 01-05-2013, 03:20:02
Dernier message: frappadingue
  [b16a2] revision d'un b16a2, besoin d avis SVP wxcv56 11 4 597 20-11-2012, 18:47:24
Dernier message: TurboR
  [EG5] capteur map boitier papillon sur k20a2 Squall-Eclipse77 3 2 876 14-08-2012, 17:02:20
Dernier message: JDM JDM JDM
  [B16a2] plage de resistance du capteur TPS,sens de rotation benR 34 9 351 18-03-2012, 13:40:30
Dernier message: benR
  [b16a2] Besoin de conseil pour un b16a2 en haute compression alex-vti 66 18 599 08-01-2012, 17:20:04
Dernier message: niak 01
  [CRX] Capteur de vitesse : capteur vss grillé pas de vtec. nicaro 9 5 622 26-03-2011, 13:43:23
Dernier message: icedfluid
  [D16Z6]capteur PMH pour installation gestion programmable galacour 1 2 713 19-03-2011, 19:35:33
Dernier message: VEI
  [b16a2] probleme a resoudre sur capteur cliqueti batou71 4 2 257 07-02-2011, 22:45:54
Dernier message: power-of-dreams
  [b16a2] peut on monter des injecteurs de k20 sur un b16a2? cedric b 10 5 500 04-02-2011, 16:57:58
Dernier message: flointhecho
