Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 06-04-2025, 15:18:20
[b16a2] problème demarrage.
Honda68 Hors ligne Banned
civic ej2 B16T...
Sujets : 25
28-08-2014, 21:24:41 #1
Salut alors je poste cette video jai realeser mon b16a2
-piston wiseco
-bielle oem
-coussinet Acl
[Vidéo: http://youtu.be/4QGBBdvgUdY]
Ya un gros probleme de claquement j'attends seulement des avis sur ce que sa pourrai etre comme problème svp
pas de hors sujet svp Merci.
'96 EJ9
28-08-2014, 21:40:38 #2
tu as controlé le jeu quand tu as monté les coussinet?
civic ej2 B16T...
Sujets : 25
28-08-2014, 21:45:31 #3
Ah précision c'est un ami qui a remonter le bas moteur...
Et pas de verification du jeux au coussinet
VinceGT-R Hors ligne Active Member ***
civic vti EG6
29-08-2014, 20:57:09 #4
Moi j'avais un sale bruit de claquement quand j'ai démarré une fois et c'etait le joint de collecteur d'echappement qui plaqué pas du tout, donc grosse fuite, aprés changement du joint niquel
sur la video il y est pas du tout le collecteur on dirait non ?
nonovtec Hors ligne Nono, le petit Modo Moderateurs
協定ホンダ CL9
70 - Haute-Saône France
29-08-2014, 21:22:48 #5
Le serrages des bielles a-t-il été fait dans les normes de serrage ainsi que le huilage de l'ensemble???
Car ce bruit me fait mal au ventre, et me rappel quand mon ITR a eu un coussinet HS... Sad
civic ej2 B16T...
Sujets : 25
29-08-2014, 23:42:30 #6
Lundi le bas moteur je l'emmène chez le préparateur il va verifier si il n'y a pas de degat et il me remonte tout parfaitement et en plus avec bielle forger :-D
DriftManiaK Hors ligne Active Member ***
CIVIC EGRX
- China
30-08-2014, 00:27:06 #7
bielles qui raclent méchamment^^"
D16A9 MASTER ^^" HRC MOTORSPORTS
[Image: 86496333_640.jpg]
civicqueur 60 Hors ligne Junior Member *
civic ej2 crx ed9
30-08-2014, 00:40:51 #8
Trop de jeux entre les coussinet et le vilo sa c est une certitude .et aussi mal refait car quand ont remonte des coussinet ont fait minimum un plasticage de ceux si pour connétre leur jeux voir si il sont dans la bonne tolérance constructeur . Un conseil démonte vite ton carter inf avant de tout bousiller et fait le faire par un vrais pro pas par quelque un qui sans vouloir te vexer ne sait pas son métier . Dans tout les cas si tu la démarrer une fois comme sa le vilo a dut morfler.FacepalmConfused
[Image: p9230006-4875267.jpg]
Un jour grand homme a dit rabaisser tu touchera .
Puis il dit rabaisser pendant l hiver chasse neige tu fera .
Et ensuite il dit mais a hauteur d'origine du roullie tu prendra .
協定ホンダ CL9
30-08-2014, 08:03:39 #9
A mon avis, le vilo a du prendre... Au bruit que ça fait, je te le souhaite pas, il est déjà marqué... Sad
Perso, quand j'ai installé des coussinets ACL trimetal sur le nouveau coeur de mon ITR, j'ai tout suivi scrupuleusement à la lettre la revue technique Honda plus des conseils sur le net plus des conseils de garagistes/préparateurs rallye dans mon coin... Wink
civic ej2 B16T...
Sujets : 25
30-08-2014, 22:20:11 #10
Oui je confirme le mec qui ma fait sa est nul lundi sa va chez un pro on verra...
協定ホンダ CL9
31-08-2014, 05:46:19 #11
Tiens nous au courant... Wink
civic ej2 B16T...
Sujets : 25
31-08-2014, 13:29:37 #12
Yes pas de problème Wink
協定ホンダ CL9
01-09-2014, 23:53:22 #13
Des news??? O_o
civic ej2 B16T...
Sujets : 25
03-09-2014, 21:56:47 #14
Alors des news oui lol
Je sai pas ce qui sais passer jai retrouver un piston exploser et les chemise fissuré sans compter que 4 bielle sont tordu...
civic ej2 crx ed9
03-09-2014, 23:56:23 #15
beni dit dont y devait etre fort celui qui a remonter saShockShockShockShockShockShockShockShock
civic ej2 B16T...
Sujets : 25
04-09-2014, 08:01:46 #16
協定ホンダ CL9
04-09-2014, 09:34:17 #17
Oh pu-tain!!! Oo
Quoi de prévu du coup??
Un assassinat + recherche d'un autre bloc??
civic ej2 B16T...
Sujets : 25
05-09-2014, 20:31:52 #18
Jai trouver un autre bloc jj'attaque tout dimanche pour finir lundi j'espère
Et le ga oui je pense leclatè quand on se croisera...
協定ホンダ CL9
05-09-2014, 22:16:54 #19
Oh merde!!
Bon courage pour ton nouveau bloc!!
Je vois dans ton pseudo 68... Tu es de quel coin??
Moi je suis du 70 (Lure)...
Si jamais tu as besoin... Wink
civic ej2 B16T...
Sujets : 25
07-09-2014, 11:28:11 #20
J'étais sur Mulhouse mais maintenent j'ai bouger sur Sisteron (04)
Merci quand meme mec
Mais je remonte régulièrement on pourra se captee un jour si tu veu...
協定ホンダ CL9
07-09-2014, 17:57:13 #21
Pas de soucis et avec plaisir!! Wink
