[eg] problème démarrage b16a2
julienEG3 Hors ligne
honda civic eg3
01-09-2015, 17:49:22   -   [eg] problème démarrage b16a2
Voila il y a quelques mois j'ai recup un b16a2 complet et tout avait était refait dessus et je l'ai mise dans une caisse d'eg4 anciennement swappé elle aussi en b16a2 (obd1)
j'ai tout bien branché et mon moteur ne démarre pas le témoin orange check engine s'allume quand la pompe s'amorce et s’éteint par la suite ( sert 'il de témoin pour les code défaut si oui j'en ai aucun ) j'ai vérifier l’étincelle des bougie il n'y a que la numéro 4 qui fait de l’étincelle mais rarement et les bougie sont neuve et ont etait testé sur un autre véhicule et de temps en temps le moteur fait comme un coup de fusil de chasse mais pas régulièrement l'essence arrive bien au moteur les masse sont neuves et bien contre le métal et j'ai regarder a l'allumeur le doigt était oxydé mais maintenant c'est enlevé .
Si des personnes ont déjà eu ce problème si elles peuvent m'aider car sa me bloque un peut
indice 98 Hors ligne
Réputation : 50
02-09-2015, 10:57:36   -   RE: [eg] problème démarrage b16a2
Si tu n'as pas une étincelle franche a chaque cylindre, le problème doit venir de l'allumeur,
Essaie de t'en faire prêter un pour essayer de démarrer et valider le diagnostique
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
02-09-2015, 11:40:24   -   RE: [eg] problème démarrage b16a2
je confirme Wink
honda civic eg3
03-09-2015, 21:40:52   -   RE: [eg] problème démarrage b16a2
ok be le problème c'est que je ne connais personne dans ma région qui pourrait m'en prêté un donc je vais prendre le risque d'acheter un module et un nouveau doigt et d'essayer en croisant les doigt ^^
  [EH9 /B16a2] Pas de compression démarrage à froid Masada974 2 130 16-11-2024, 23:01:06
Dernier message: Masada974
  [EG6 B16A2] Problème démarrage (pas d'allumage et pas d'injection) GaetanB 8 1 194 21-03-2022, 20:51:59
Dernier message: GaetanB
  [EG6/B16A2] problème démarrage, pas d'allumage. GaetanB 6 1 151 03-01-2022, 11:07:53
  [ CRX B16a2 ] problème démarrage Crxime 6 798 21-02-2021, 17:12:36
Dernier message: jeromeg
  [b16a2] besoin d infos sur l admission b16a2 aly 0 885 14-09-2020, 18:28:37
Dernier message: aly
  [b16a2]souci de demarrage,injecteurs qui restent fermés volcomvtec 12 1 558 25-05-2019, 13:12:24
Dernier message: volcomvtec
  [B16a2] Question kit turbo honda civic coupé 98 swap B16A2 takumi-86 6 3 001 17-05-2019, 09:27:32
Dernier message: DocteurH
  [CIVIC EJ2] Soucis de démarrage + Enlever le code anti demarrage Klaynder 3 1 808 10-05-2019, 17:07:35
Dernier message: Klaynder
  [ ej2 b16a2 ] problème voyant d'huile au démarrage Hc-life-hc 1 2 334 09-12-2014, 02:39:00
Dernier message: AmiralJ
  [B16A2]. Comment Transformer son b16a2 en B16B ? Carl"CJ"Johns 42 24 360 23-11-2014, 15:02:12
