[ ej2 b16a2 ] problème voyant d'huile au démarrage
Hc-life-hc Hors ligne
Newbie
03-02-2014, 00:10:53   -   [ ej2 b16a2 ] problème voyant d'huile au démarrage
Hello a tous voila j'ai un petit souci avec mon ej2 swap b16a2
Voila j'ai eu un problème sur ma culasse donc se week end je l'ai déposer et remis une nouvelle culasse avec ressort et soupape b18c6 .
Tout aller niquel lors du redémarrage j'ai vérifier mes pression d'huile ... Et tout aller bien jusque-là ! Par contre 2 jours après j'ai le voyants d'huile qui est apparu lors du démarrage et reste allumer pendant 20sec environs puis s'éteint , et plus rien quand je roule ! Cela me le fait plus pressement a froid ! Donc je me suis dit que c'était peut être le clapet anti retour du filtre a huile qui était rester bloquer ouvert donc je l'ai changer et toujours pareil ce défaut d'huile est toujours présent au démarrage ! Et j'ai remarquer tout a l'heure que le voyant s'éteint si j'accélère et dépasse les 3000tr environ a l'arrêt !
Cela peut être quoi ? Pompe a huile qui lâche ? Capteur de pression d'huile ? Merci a vous car cela m'inquiète fortement !
AmiralJ Hors ligne
09-12-2014, 02:39:00   -   RE: [ ej2 b16a2 ] problème voyant d'huile au démarrage
tu as trouver! fais gaffe ça m'as couté un moteur
  [EH9 /B16a2] Pas de compression démarrage à froid Masada974 2 124 16-11-2024, 23:01:06
Dernier message: Masada974
  [EG6 B16A2] Problème démarrage (pas d'allumage et pas d'injection) GaetanB 8 1 184 21-03-2022, 20:51:59
Dernier message: GaetanB
  [EG6/B16A2] problème démarrage, pas d'allumage. GaetanB 6 1 147 03-01-2022, 11:07:53
  [Civic EJ2] Problème consommation d'huile matiouej88 21 2 131 24-07-2021, 17:43:23
Dernier message: matiouej88
  [ CRX B16a2 ] problème démarrage Crxime 6 793 21-02-2021, 17:12:36
Dernier message: jeromeg
  [b16a2] besoin d infos sur l admission b16a2 aly 0 874 14-09-2020, 18:28:37
Dernier message: aly
  [b16a2]souci de demarrage,injecteurs qui restent fermés volcomvtec 12 1 554 25-05-2019, 13:12:24
Dernier message: volcomvtec
  [B16a2] Question kit turbo honda civic coupé 98 swap B16A2 takumi-86 6 2 983 17-05-2019, 09:27:32
Dernier message: DocteurH
  [CIVIC EJ2] Soucis de démarrage + Enlever le code anti demarrage Klaynder 3 1 780 10-05-2019, 17:07:35
Dernier message: Klaynder
  [honda civic ej2] upgrade chassis ej2 terrylbch 1 1 782 01-07-2017, 21:42:24
Dernier message: fujiwara
