Virer un autoradio sur S13: help je galere!!
Jibe Hors ligne
NISSAN BNR32
Sujets : 123
20-10-2004, 18:04:15   -   Virer un autoradio sur S13: help je galere!!
J'arrive pas à virer l'autoradio qui est dans ma S13. Je suis comme un con devant. Je voudrais mettre le mien à la place!!
Personne pour m'aider? Cry
Lolo 13 Hors ligne
Sujets : 39
20-10-2004, 18:16:20   -
Il y a déjà eu des sujets sur ça je crois.
C'est assez chiant à démonter comme sur les S14 par contre je sais pas s'il faut démonter la moitié de la console centrale.
BOn courage.
c40505 Hors ligne
20-10-2004, 18:41:42   -
il faut k'au niveau du levier de vitesse tu tires la partie en plastique noir vers l'arriere .
tu dégraffe toute la console et tu va avoir axé au 4 vis ki tienne l'autoradio et
le vide poche dans la console et l'autoradio sort
Moi je suis con, hein ? Mais putain j'aime ça.
naru Hors ligne
Sujets : 47
20-10-2004, 20:07:24   -
+1
tu vire le plastoc autour du levier de vittesse et le plastic noir autour de l AR et du vide poche
et hop, 4 vis tu demonte le tout et enfin lautoradio ! Wink
SALE!© by naru
Jibe Hors ligne
NISSAN BNR32
Sujets : 123
20-10-2004, 20:10:27   -
Merci!
Asphalt Burner Hors ligne
44 - Loire-Atlantique France
20-10-2004, 20:18:06   -
oui c'est complètement enlevé en 10 minutes max Wink
le plus chiant si tu as l'autoradio d'origine c'est le connecteur d'antenne à 2 bites : les adaptateurs n'existent plus il faut couper ou bricoler Sad
SK_Flowne Hors ligne
20-10-2004, 20:26:48   -
Gné ?
C'est pas un connecteur à la con, c'est juste qu'il y a deux antennes.
Une externe et une interne, donc deux prises c'est tout.
[Image: sanstitre2.gif]
Jibe Hors ligne
NISSAN BNR32
Sujets : 123
20-10-2004, 20:48:56   -
Pour la manip c'est bon, j'ai fait sauter la console: merci SK et Naru Wink
Demain je vire le sony avec éclairage orange qui me plait pas et je met mon kenwood éclairage bleu (je préfère, en plus c'est ma femme qui me l'a offert Big Grin )
Je mettrais ptet des photos de l'intérieur avant et apres.
Ataru kun Hors ligne
20-10-2004, 22:13:30   -
SK_Flowne a écrit :Gné ?
mais euh !
il y avait eu un topic ou je le disais et que l'on m'avais repondu que non il n'y en a qu'une Confused: j'y comprend plus rien
Jibe Hors ligne
NISSAN BNR32
Sujets : 123
21-10-2004, 09:31:58   -
Autoradio changé!!!
Je mettrais des photos de l'intérieur bientot
Sinon j'ai un problème avec l'antenne: c'est pas la meme connexion
Comment on résoud le problème?
21-10-2004, 09:36:25   -
Avec Talent :]
Jibe Hors ligne
NISSAN BNR32
Sujets : 123
21-10-2004, 09:38:07   -
Merci SK, mais encore Mr Green ??????
J'ai aussi un autre problème: par temps humide, mon volant et mon levier de vitesses s'épluchent dans mes mains, c'est tout noir et c'est crade!!!
Vous avez fait un traitement pour arreter ça ou bien je suis le seul gniouf à qui ça arrive?
Lolo 13 Hors ligne
Sujets : 39
21-10-2004, 11:07:43   -
Pour le levier tu changes de pommeau et le volant Confused:
C'est la première fois que j'entends ça.
pac Hors ligne
21-10-2004, 21:28:47   -
non t'es pas le seul, quand j'ai acheté ma p11 ca le faisait avec le volant, le type ou la meuf qui l'avait avant devait suer des mains, maintenant c'est reglé, mais mains ont du "lisser" le volant!! ou alors le cuir est à la corde et y'a plus rien à en tirer.. alors mets des gants!!
non serieusement si quelqu'un connait un moyen pour que le cuir bouloche plus, ca interesse une copine qui s'est achetée une caisse et qui à le meme probleme. si on peut eviter le scotch-grip de raquette de tennis c'est mieux...
Jibe Hors ligne
NISSAN BNR32
Sujets : 123
21-10-2004, 21:31:43   -
Ben là il a fait soleil et ça a séché du coup ça bouloche plus!!!
C'est trop bizarre!!!
DATA Hors ligne
Sujets : 43
21-10-2004, 21:37:36   -
un bon lessivage du volant et du levier, tu verras ça sera tout neuf après. Wink
  [avis] quel type de poste autoradio pour s13 fox31toulouse 6 4 071 06-08-2010, 12:45:37
Dernier message: FBI31
  [S13] Compatibilité des systemes de freinage S13/S14 (help!) civic-ej9 11 6 857 22-07-2009, 18:31:30
Dernier message: seb.racing
  la galere mikado 20 2 284 03-03-2007, 13:03:32
Dernier message: Muad-Dib
  Faisceaux autoradio S13 JapAddict 37 11 535 04-09-2006, 17:00:42
Dernier message: DCA 9679
  [200sxS13] Virer la vanne PCV... cutzilla13 10 2 920 17-08-2006, 20:46:16
Dernier message: folken
  encore une galere besoin d'aide svp!!!!!!! oztriker 4 1 518 28-07-2006, 09:39:16
  Bistrot nissan.. peut etre intéréssant a lir quand on galere Be_Fa 2 1 739 06-06-2006, 13:25:35
Dernier message: bendoe
  Grosse galere montage Fmic ssa au secours! Lio 22 4 770 06-06-2006, 10:34:03
Dernier message: VTJIM
  remontage de boite galere... warrior 39 3 171 08-07-2005, 17:50:24
  [S13] Virer l'aileron Ni-ko21 15 1 928 05-04-2005, 21:56:10
